Блок питания на UС3842
мне очень нравится эта печатка, люблю компактно сделанные просто я спрашивал можно ли его в исходном виде использовать как питальник а не как зарядник, с другой стороны если он же будет выступать вк ачестве зарядника тоже не плохо (вдруг пригодится) или все таки ОУ нужно выкидывать для нормальной работы как питальника? усложнение конструкции не пугат лишь бы работал как питальник, повторюсь будет питать IMAX B6
ну и отлично, пусть так и будет, я делал точнее переделывал ATX блоки в регулируемые и по напряжению и по ограничению тока очень хорошо получались, а теперь если собирать все таки типовую схему с типовым трансформаторам не поделитесь информацией по количеству витков в трансе?))))
не просто возможно моя, но именно моя картинка с моим расчетом.
Да Володь, много всяких устройств собрал по твоим, назову их  картинками, а то тут некоторым не нравится когда называю твоими схемами. Так вот, стартом всех устройств послужили твои картинки и печатки. В итоге получались устройства, которые работаю  уже не первый год. Спасибо тебе огромное!!!
Вот и этот бесперебойник, где началом сборки послужили твои картинки, безотказно, круглосуточно работают с интернетовским оборудованием у моего провайдера. Было 2 раза била гроза, но от этого ничё не застраховано. от грозы горят и компьютеры и телевизоры даже самых ведущих фирм.
Изменено пользователем Sergej
13 часа назад, Sergej сказал:
Вот возможно и расчет Старичка:
а почему на схеме между 2 и 4 ногами 3842 стоит конденсатор 4.7нФ а у Вас на печатке 10нФ?
Почитайте про устройство микросхем UC384xx - это конденсатор частотозадающей цепи. От его размера зависит частота преобразования. Так же, как и от резистора на 4 ноге
И сами просчитайте частоту при одном номинале-и при другом
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Значит понадобилась другая частота генерации. А вообще я не писал что собрал по этой схеме. Эта схема была взята за основу.
На всякий случай скажу почему в затворе 91 Ом. Уменя их много, вот и тулю куда не попадя.
28кОм вообще не вижу, где такой стоит?
Ставьте R7 на 0,22-0,33 2Вт. От этого резистора зависит максимальная мощность бп. Чем меньше его сопротивление, тем выше мощность.
по элементам почти всё запаял, не нашел этого пресловутого 28кОм на 2 Вт можно ли его заменить на 24кОм? и второй вопрос, обязательна ли намотка посреди катушки трансформатора, начал мотать и катушка получилась прижата к одной стороне а с другой пустота, можно ли так или переделать чтоб намотка было по центру, это самая первая намотка то есть первая половина первички
перематывай.
лучше всего равномерно по всей длине каркаса. но можно по середине, с одинаковым расстоянием от краев.
12 часа назад, Sergej сказал:
и тебе спасибо за твою благодарность.
21 минуту назад, dimanaviator сказал:
Этот резистор рассчитывается, а не ставится что было под рукой. Скачайте программы @Starichok, там все есть. На разные выходные параметры бп и разные номиналы RCD клампера.
понято, Спасибо значит буду искать нужного номинала, процесс сборки идет, примерил намотанный трансформатор далее буду подбирать зазор в сердечнике
да я могу составной из двух сделать и уже подобрал 2 двухватника в аккурат 28кОм вышло, еще подскажите, токовый датчик получается 0,05Ом а какая суммарная мощность его нужна? Ватт 5 хватит или нужно 2 по 5 Вт ставить 0,1Ом в параллель ставить керамические?
Чем больше мощность этого сопротивления тем лучше. При нагреве начнет увеличиваться его сопротивление и соответственно падать ток. Если влезает 2*5Вт ставьте оба.
Нашел у Котов "народную" схему обратнохода на3842, но там в теме редко кто бывает.
Наверное для новичка, стоит для начала определится с частотой на которой будет работать схема, какую лучше поставить ? Где пишут надо 30 - 35 , где ставь 100, я не могу определится. Подскажите какую частоту ставить рассчетную ?
И можно ли применить в качестве Q1 - IRF740/840 ?
Спасибо.
P.S. БП для паяльной станции 24В/3,5А и 12В/1А
Сильно повышать частоту не стоит, как минимум пока тренируетесь. Если выбранный вами сердечник достаточно большой например IE33-35, то вполне можно обойтись частотой 45-65кГц. Чем выше частота тем меньше витков в обмотках, но вместе с тем повышаются требование к разводке ПП и примененному ключу.
IRF740/840 на 400 и 500В соответственно. В этой схеме ключ нужен как минимум на 600В. Что то типа 10NK60 и т.п., много разных есть ищите аналоги..
Отлично! Спасибо.
Сердечник из АТХ - большой. Вот посчитал в программе @Starichok посмотрите пжл, нигде я не промахнулся ? И еще вопрос по зазору, я поставил 1мм, программа посчитала 0,65мм, какой в итоге делать 1 или 0,65мм ?
Надо делать 0.65 и вверху в расчётах тоже ставить 0.65 и перерасчитать.
А если у вас готовый сердечник с зазором 1.0мм. то мотать по этим расчётам.
