Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
Значит проще попросить кого то что бы прошили. Или купить простой программатор USBAsp.
Изучайте правила форума пока модераторы на пару дней не забанили)
II. Запрещено: 9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
Изменено пользователем m1ster
Здравствуйте форумчане!
Имею пояльник ZD-927, копатся в калькуляторах, часах, флешках и другой мелочевке хватает за глаза, только картину портит жало которое болтается и сподает при нагреве пояльнмка :( задолбалось поджимать :angry: посоветуйте способ фиксации жала на нем.
Видал в магазинах наши отечественные паяльники, на них стоит винт который тупо медный провод зажимает, хотел купить да напрежение нето :( (и djk разема нет это конечно не проблема) но у мего ZD 12в а у русской колибри 7в.
я на PMR и LPD KI006 :)
Видишь пружинку с прижимной петелькой? Изобрази примерно такую.
Или их старый вариант крепления (станция TE50).Та же пружинка, но не прижимающая жало сбоку, а натягивающая его крючком на нагреватель. Т.е. пружинка заканчивается не петелькой, а крючком. Это более надёжно в смысле соскакивания и вращения и допускает больший зазор между жалом и нагревателем. Но придётся просверлить отверстие в жале под крючок:
То же у ANALOG 60:
Изменено пользователем wwwww
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно прозвонить/проверить керамический нагревательный элемент в паяльнике CT-96?
Диод светится, жало холодное, сгоревшего не видно, керамика тоже без видимых повреждений, прозванивается около 1Ом. Ночью ещё работал, сегодня уже нет.(
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, где на Украине достать нагреватель к нему (CT-96)? Или помогите подобрать аналогичный.
От станции ZD-932 не подходит, там мощность друга. Может Goot"овские Goot PX-20H/Goot PX-2H.
Спасибо.
Кто нить вот такие паяльники в руках держал:
1. http://www.ebay.com/itm/360613245910
2. http://www.ebay.com/itm/130955362596
Стоит брать?
Сейчас использую CT-30 + регулятор напряжения, а хотелось бы регулятор(стабилизатор) температуры...
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
какой паяльник посоветуете для пайки средних и мелких робот
(и по качеству) олова свинца и д.т
номер 1 http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iron-30W-230V-Pro-sKit-SI-124B-30.php
номер 2 http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iron-Pro-sKit-8PK-S120NB-30W-220V-30W.php
или что то другое посоветуете
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
у меня есть 1 паяльник, только я его немного прокачал:) вместо стандартного(сгорело жало, почему не знаю. просто не налипал припой, жало сразу чернело) поставил медное жало. вроде норм. хотя я им обычно не пользуюсь.
вот тогда с этого что вы посоветовали http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Equipment/Soldering-Irons (не реклама)
Сгорел мой ZD-70D 20/130Вт ускоренный разогрев видимо боком вышел, но он реально за 30с разогревался как и обещали но прожил не долго обычный режим был реализован через последовательный диод, ускоренный закороченный диод кнопкой. Думаю заменить нагреватель на обычный медленного разогрева, все равно полевики паять чем то надо. Нагреватель стоит дешевле паяльника смысл менять есть.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
А какой регулятор лучше собрать? Например такой подойдёт?Моя ссылка Или он слишком сложный и не стоит с ним заморачиватся?
P.S.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=780#comment-1630294
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73835&st=0
Думаю тебе пригодится подборка ссылок :yes:
Подскажите пожалуста какую мне выбрать паяльную станцию и установщик компонентов доларов за 80-200 штоб хватило за глаза как для пайки SMD компонентов так и мощних УЗЧ которые есть у вас и проверены временем
Купил новый нагреватель от паятьника ZD-721N [25 W] а он оказался таким же, с диодом включенным последовательно. включил без ускоренного разогрева работает хорошо, вот тока переживаю надолго ли хватит нагревателя. Пока паяльник был поломан пользовался своим старым 40ватт неудобный разогревается дольше.
Мой вывод паяльник ZD-70D не стоит покупать, ускоренный разогрев не надежный приводит к ускоренному выходу из строя. Думаю стоит покупать обычный керамический, темболее он дешевле.
Долай Лама
Что скажите насчёт этой штуки http://www.aliexpres.../883310557.html
Какой керамический имеешь ввиду? А если не пользоваться для ускоренного нагрева - в основном для микросхем (не SMD), провода другим паяю, - тогда стоит присмотреть?
Изменено пользователем Ivanko1
Для жителей Украины Интернет-магазин 1000 Мелочей http://1000.kh.ua/catalog/soldering_equipment/
неплохой выбор паяльников станций по доступной цене.
Я у них покупал свой ZD-70D 20/130Вт за 35грн, такого же типа без ускоренного разогрева точно не помню около 25грн.
PS новый нагреватель пока успешно работает.
Долай Лама
Стоит брать?
Отвечаю сам себе =) , в номере 2 простейший регулятор напряжения на симисторе:
, наверняка в первом тоже самое.
Вот самый бюджетный паяльник - AT-SS-50 от ATTEN.
С регулировкой температуры и сменными жалами 900M серии, кстати, очень распространённые.
post-46176-0-13301600-1391689555_thumb.jpg.
На рабочую температуру 350 градусов выходит за 30 сек.
Заводская цена 14 баксов.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Прямо на Аттене.
Я у них комплект паяльного оборудования купил.
Ссылка
  • 3 месяца спустя...
Вот, приобрел на днях. ZD20 8W 12V. Питание от любого 12В БП, думаю, в полевых условиях можно и от автоаккумулятора, есть версия с питанием от USB, 5V 8W. Ну очень легкий, люблю я всякие такие цацки :)
8Вт? Эт что же таким паяльником паять? :) Зато удобно, воткнул в ноутбук и паяй себе. А 12-ти V наверно мощнее будет, зависит от БП.
Подумай, прежде чем подумать.
Та есть некоторые дЭликатные вещи, например СМД светодиоды.
Ну, как бы сказать. 8 Вт они и при 1В 8Вт и при 220В тоже 8Вт :) .
  • 4 месяца спустя...
помогите выбрать станцию или паяльник для домашнего использования (припаять ел.детали, кабельки и разную ел. мелочь) пользоваться буду редко я даже не радио любитель. Думаю что купить дешёвую станцию типа: zd-98-30b, zd-932, zd-99b.
или какой-то нормальный на эту суму паяльник с керамическим жалом и регулировкой температуры
