Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
а лучше сразу взять паяльник с нормальным нерастворимым жалом. Оно не окисляется
Присмотрел себе на сайте паяльники.ру паяльник goot CXR-41 220в 30вт (с керамическим нагревателем)
Интересно было бы услышать отзывы от тех кто пользовался. Фирма вроде авторитетная. Спасибо
По поводу конусовидных жал, которым комплектуются практически все китайские паяльники: они дешевые в изготовлении (делаются на токарном станке), но совершенно непригодны для радиолюбительских задач, когда приходится и поднять жалом загнутый вывод детали, и пройтись по ряду ножек, выпаивая микросхемы, и кабеля (провода) облудить сложно и т.п. Такие жала (конусовидные) применяются при массовой распайке плат с использованием "проволочного" припоя с флюсом внутри. Выводы деталей загибаются, чтобы не повыпадали. Плата кладется деталями вниз, паяльник в одну руку, припой - в другую. Прогревается место пайки жалом и в это место подводится кончик припоя. Тыц - и вывод припаян (поскольку припой уже с флюсом).
Конечно, к такому жалу можно и приспособиться, но будет "правой рукой левое ухо через затылок". Для широкого круга задач я использую только жала, срезанные под 45...60о.
Такие жала видел и под накидную гайку (как в паяльнике двумя постами выше), но намного универсальнее считаю жала от Proskit под боковые стопорные винты. А следовательно, другие паяльники. Именно по описанным выше причинам подобные паяльники никогда не юзал и конкретно по паяльникам ничего сказать не могу.
я пользуюсь goot px 201 с регулятором температуры. отличная вещь)) года 4 назад купил для него и нагревательный элемент. пока не понадобился)
мне вот лично два паяльника было бы не удобно. Хотя у меня их два. Но один чисто демонтажный, а второй универсальный с терморегулятором марки F
Залудить провод вы будете подтыкать один, а припаять резистор второй? Попахивает мазохизмом
strifonoff, да пользуйтесь на здоровье! Штопаными "изделиями № 2", бают, тоже пользуются.
сам придумал? а теперь попробуй таким жалом попаять, теоретик
что узрел практик, того не узрит теоретик. Все остальное изложено постом выше
Вот это
как раз про это
Так и я про то же. Радиолюбители, они ведь разные. Одни паяют ламповые усилители и им достаточно 60-ваттного паяльника. Другие паяют исключительно дип корпуса достаточно большого размера да и то от случая к случаю. А некоторые паяют вот такое http://forum.easyele...=4480&mode=view и такое тоже http://www.fun-electronic.net/lang/ru/2009/02/17/mazda-mp3-player-announce/crw_9422/
А уж про тех, кто помимо радиолюбительства ремонтирует сложную технику с детальками 0602 или 0402 я вообще молчу. Инструмент зависит от потребностей.
Изменено пользователем bugmenot
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
