Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
1. частично согласен с тобой, но назови мне хоть один бржйский паяльник которым как ты говоришь "приятно" пользоваться?
2. принцип работы всех паяльников одинаков, так зачем платить больше?
Да запросто: Goot px-201, ZD-931, ProsKit SS-201 это те которые есть у меня и которыми я постоянно пользуюсь, а ещё те которые идут в комплекте с воздушками, только жало на него надо фирменное от HAKKO поставить. Да и много других, но с этими я работал и за них могу ручаться.
У мерседеса и запорожца принцип тоже одинаков, зачем платить больше? smile.gif
я "soldering iron" купил за 500 рублей, нихромовый и регулируемый (как утюг включается выключается) с 200 градусов до 450. я на 350 паяяю дипы, и не жалуюсь.
до этого за 50 рублей иранский был
когда надо, всё куда то деваться
сделал я жучка, искал батарейку чтобы его включить, нашёл батарейку, потерял жука, нашёл жука, потерял батарейку и тд.
Здравствуйте! Тут возник вопрос.
Вот такие паяльники:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=759636219&group=52004
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=67781609&group=52004
Написано "поставляется с жалом B". Во-первых, что это за жало (игла, клин, скос - на фотке не видно.)?
Во-вторых, можно ли купить для них другое жало (клин 2,2...2,4мм)? Ведь такое жало - идеальный вариант для пайки ДИП-компонентов (чем в основном и занимаюсь вот уже почти три четверти жизни). А если нет - то какой-нибудь аналог посоветуете?
Жало "В" круглое, бывают разные радиусы.
DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!
О нем мечтают извращенцы!!! Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы. А 40 ватт под смд это както по децки надо хотябы сотню. :D
Короче ты наверно просто асссссс какойто по паянию, мало представляю как ты жалом в пол см паяешь СОТ-323 ну хотябы СОТ-23 хотя паять можно и манеткой ты вить не написал что спаял а написал паяешь!!! И судя по всему до этой пайки все работало. :D
Вообще если не занематся ремонтом ламповых телевизоров и не облуживать провод 2.5квадрата в промышленных установках то 25 ватт более чем достаточно. Если вы желаете весь калорит получить то возмине не с необивым несгораемыым жалом а с обычным медным, тут сразу три в одном будете получать азы кузнеца ( поддтягивать жало ковкой для уплотнения металла и уменьшения прогара) слесаря инструментальщика шоркая напильником для устронения "ванночки" прогара, и естественно будете в курсе не легкого труда по замене жала. Хотя для начала мона выбрать и такой гиморой. :lol:
DJ Димон - На счёт стандартов не слышал.
А вот надобы так как они предусматриваю типоразмер и площадь пайки в савокупности с температурой плавления припоя. Если в справочнике написано что температура пайки не должна превышать ну скажем 265С а время не более 3 секунд то это надо соблюдать не укоснительно и знать. Так как мона лешится СВЧ транзистора за 30уё или проца за 70евро. Хотя если вы конструироваете на П210 и пояете конденсаторы КБМ то думаю в самый раз 40ватт.
Почему я это написал?
Да потому что ваши ответы DJ Димон крайне не квалифицированны и обсурдны. Можно удерживать паяемый элемент пассатижами но для этого придумали пинцет. Можно паять куском нагреваемой на газу медной проволоки но для этого не глупые люди придумали паяльник. ;)
Паять учитесь. Вот это, кроме 2А125А-2, смонтировано 40 ваттным паяльником.Правда транзисторы 2Т3106А-2 и им подобные приходится микропаяльником паять или варить(отгорают 40 микронные выводы).
Изменено пользователем noise1
Имел дело с таким Соломоновским паяльником - сгорел через 7-9 месяцев, затем купил паяльную станцию LUKEY 852D китайскую за 2000р уже второй год нормально работает, а до всего этого пользовался лет 5-6 наверно - маленьким 25 ваттным паяльником российского производства за 50р, до сих пор лежит в кладовке исправный.
Игла! на фотке все прекрасно видно
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Спасибо за ответ, G1KuL1N. У меня тоже основным инструментом уже длительное время является ЭПСН на 25Вт. В компании с "регулятором мощности" - мощным проволочным переменным резистором (50Вт, 1кОм), включенным реостатом. Тиристорный регулятор давно сдох, а в этом - и дохнуть нечему! Такая вот пародия на паяльную станцию. Удачная, я бы сказал. Резистор при работе тёпленький.
А я, noise1, и не возмущаюсь совсем, а просто удивляюсь. Возмущаетесь Вы. Вы ведь и так прекрасно понимаете суть вопроса, зачем же к словам придираться? Раз я задал такой вопрос - следовательно, я только учусь. Если что-то неправильно - поправьте меня, а не упрекайте.
Регулятор - обязательный атрибут! :)
Зарублю это у себя на носу!
К сведению, я пользуюсь паяльником Р=40Вт, кстати, еще с советских времен :P . А сейчас, вдобавок еще, и постсоветским девайсом - круглой розеткой(у друга-радиолюбителя выменял)! Рвых=20Вт, что меня вполне устраивает, например, для smd, а для лужения толстых(1-2 мм)медных проводов - достаточно и номинальной мощности.
Сколько времени потратил бы орёл впустую, если бы согласился учиться у вороны? :lol:
Изменено пользователем evklidova
Если Вы имели ввиду молотковый паяльник, то извините, мыслей не читаю. Я не упрекаю, действительно подумал о "клиновых" конденсаторах. У них часто при малейшем перегреве отгорало напыление.
Да нет, не имел я ввиду молотковый паяльник. Просто, из-за разброса в российском интернете терминологий, есть большая вероятность назвать имеемую ввиду вещь неправильно. Гугль в ответ на запрос "типы паяльных жал" или "виды жал паяльника" выдает ссылки на самые разные ресурсы. И в каждом из них мысли выражены своим неповторимым языком... Ну никакой системе они не подчиняются. Можно, конечно, покачать и советских книжек, только каких? В данный момент читаю Петрунина.
Однако, для самой распространенной заточки бытовых "ЭПСоНов", наиболее распространёнными названиями являются "отвёртка" и "клин". На одном форуме я прочитал, что второе - предпочтительнее. Реже - "лопатка".
Например, вот жало для паяльной станции Квик 969:
http://www.electronpribor.ru/goods/83/80/4927.html
Изменено пользователем БЛЮДОЗЕР
Если можно, есть вопросик:
не пробовал ли кто-то использовать такой "фен" в качестве паяльной станции воздухом для SMD?
http://www.aktakom.ru/news/index.php?news=11391
Штука не дорогая, температуру, как я понял, держит, воздуха должно быть достаточно, места на столе лишнего не занимает. ШО скажете?
Я использую (иногда) , когда надо срочно распаять плату .
Нагрел участок платы , ударил плату об стол , собрал отвалившиеся детали .
Потемневшую , а иногда и подгоревше-вспучившуюся плату - в мусорку !
Shahabbas , а если по-подробнее и детальнее. С чем это связано, невозможно отрегулировать нормально поток и температуру, сложно под него приспособиться или просто не пытались? Я врубаюсь, что назначение этого фена совсем другое, но всё-таки всегда хочется по-компактнее, по-удобнее и подешевле :)
во первых слишком большой поток воздуха - сдувать все будет, во вторых перегревать. Не предназначен он для этого. Для распайки применимо - хотя все равно извращение, а для пайки неприменимо. Лучше добавить еще 1000 и купить ту же lukey 852d+
Спасибо за внимание, ответ ясен. Будем думать о "правильной" станции...
По поводу газовых паяльников, к Сергею или ещё к кому, как-то на форуме читал, что один чувак делал им пайку не хуже пайки волной, писал, что заметить, что перепаивал он или паяно роботом - под лупой затруднительно. А по скорости и удобству пайки даже лучше паяльной станции. Он писал, что его коллеги просили именно его газовый паяльник, когда были реальные трудности с пайкой. Так вот, на сколько это всё правда? Нужен ответ из вашего опыта.
Учитывая цену такого паяльника, а я видел в нэт магазине как-то 95 баксов, нужно бы сначала всё выяснить, а потом думать покупать такой или уж целую станцию... А то, что подходит газ для зажигалок - порадовало :rolleyes:
И в общем: не понимаю зачем 2 или 3 паяльника, так как люди без проблем обычным паяльником из станции Соломон запаивают-выпаивают SSOP, QFP и TSSOP корпуса, да и для выпаять транзистор в ТО-3 или трансформатора с кучей обмоток им тоже можно без проблем, температуры ему хватит B). Тем более, вещь-то неубиваемая практически или вы не знали? :ph34r:
Про газовый паяльник знаю, некоторые его предпочитают, но им все же сложнее паять чем паяльной станцией, вот если приноровиться и набраться опыта то говорят - очень удобно. Как по мне я паяю той же 852D+ и бед не знаю :) тут каждому свое
По поводу газовых паяльников. Попробуем порассуждать здраво: чем они отличаются от электрических паяльных станций? Во-первых, автономностью. Если вы, например, собираетесь припаять наконечники проводов на вводе в доме и отключили электричество, то данный инструмент незаменим. Или работаете связистом и обслуживаете линии "в полевых условиях", где розетку просто не найти. Во-вторых, они беспроводные. Иногда бывает нужно подлезть в такие места, что провод действительно будет сильной помехой. Да и на столе места тоже меньше займёт. В-третьих, можно вспомнить про электробезопасность...
Чем же лучше паяльная станция? Во-первых, паяльник выполнен гораздо компактнее и легче, чем хороший газовый. Легким гораздо приятнее паять, тем более, если расстояние от основания ручки до конца жала уменьшено (вы же не держите шариковую ручку за середину, когда пишете :-)). Во-вторых, электричество не кончится просто так, как газ - можно паять без перерывов. В-третьих, есть возможность контроля температуры, а не мощности.
Вот лишь основные отличия, есть ещё другие, неявные.
Что же касается того "чувака", который "делал им пайку не хуже пайки волной, писал, что заметить, что перепаивал он или паяно роботом - под лупой затруднительно", так это всё зависит от опыта или квалификации паяльщика. Ну и что? Я и обычным советским лудилом СМД-шки так же паяю, как на заводе, а иногда даже лучше. "По скорости и удобству пайки даже лучше паяльной станции" - смотря какой! Если за пятьсот рублей с надписью "made in jopa" (сорри), то не удивительно. Но всё-же есть термостатированные станции, и с мощностью ничуть не меньше, чем у газового, и при том более легкие и компактные, с эргономичной ручкой. То, что "коллеги просили именно его газовый паяльник" - скорее всего, они не имели возможности использовать хорошую станцию, или просто не пробовали ничего другого, более лучшего, чем этот газ. Что же касается удобства, так ведь к любому инструменту нужна своя привычка. Да и анатомическое строение руки у всех разное.
Да - и ещё: если бы газ по всем параметрам был бы лучше электричества, то уже давно вытеснил бы его с рынка. У каждого товара свои преимущества, недостатки и особенности.
По поводу "2 или 3 паяльника" - конечно, не обязательно их иметь. Можно просто менять жала. Однако, удобнее, когда всё под рукой одновременно, для каждого своё - и для СМД, и для ДИП, и для клемм, и для вёдер с кастрюлями...
Доброго времени уважаемые коллеги.
...По поводу газовых паяльников, к Сергею или ещё к кому, ...
Пока собирался с ответом, БУЛЬДОЗЕР всё верно написал!
Добавлю: При всей своей привлекательности газового паяльника: некая универсальность (и факел, и горячий воздух, и жало), автономность, .... и прочая, в основном паяю электропаяльником, реже станцией, и ещё реже газовым. Видимо привычка!
Все эти девайсы только дополняют некоторые удобства в работе!!!
Основной инструмент - голова и руки!!!
С уважением, Сергей
я газовый паяльник купил за 100 рублей, оч хорошая вещь. правда жало на нём не держится нихрена, держится, но болтается....
куплю П-296/П-270
