Как лучше запитать 1кВт.
Как питать операционные усилители в темброблоке и на самом усилителе там они есть какой ток сколько ватт????????
Изменено пользователем Aleksej.
  • Ответов 369
Изображения в теме
У меня разводка сделана так, что ОУ питается вместе с дифкаскадом УН'а от одних стабилитронов (с током 20мА). Так что УН вместе с буфером укладываются в 20-30мА
Что касаемо темброблока: можешь его подключить к БП УН'а при необходимости. А вообще, в темброблоке ОУ не ставь. Он там не нужен.
P.S. Я же сказал, для УН хватит БП мощностью 20Вт
Да про УН всё я понял меня интересовал ОУ Если на темброблоке ОУ ненужны на какой их тпм нарисавали???
немного непонят с темброблоком он для одного канала и что там резисторами регулируется подпиши пожайлуста. Если он для моно как там баланс организовать???
Тема "Проф. УМЗЧ своими руками" пост №42. Короче отсюда качай: http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3774
По моим платам собирать будешь? Если да, то обязательно отпишись.
У тебя вроде там упрощённый на 250 возьму за основу что бы нарисавоть для 500ватт помере продвижения в изготовления будут появлятся вопросы так что неинформированным неостанешся. И твоя схема регулятор громкости там же операционник нечего неусиливает т.к сопротивление на обратной свази 1к сопритивления 9 и 10 одинаковыею как организовать баланс ???
Опер воткнут для наглядности. Выкинь его от туда, он там не нужен. Баланс вечерком набросаю, сейчас времени нет, убегаю...
P.S. Если статью читал внимательно, то переделка из 200 в 500Вт труда не составит. Всего то пара резисторов, и выходники добавить.
Ещё вопрос на сехеме нарасованна катушка подписано L1 2.7u что это такое как называется можно ли купить в магазине ? там где я заказываю есть всякие детяли но я незнаю как это называется и немогу заказать.И ещё вопрос какие кандёры должны быть???не электролиты Пленочные есть в продаже вот таких фирм
Wima
Thomson
Epcos
Arcotronics
Booster
какие брать?????????
Я не знаю где на схеме катушка 2.7мкГн, в УН есть дроссель на 100мкГн. Продается в любом магазине, за исключением продуктовых конечно :), выглядит как резистор. Посмотри на Вегалабе в ветке про усилитель ВП, я выкладывал фотки.
Из кондеров Wima бери, очень хорошие. Пленку на питание можно по дешевле поставить. А в звуковых цепях везде Wima ставь. Про остальные сказать ниче не могу, не сталкивался еще.
Схему баланса чуть позже набросаю, я только что пришел, не ел еще ничего, на голодный желудок как то фигово думается :)
вот рисунок обвёл красным катушку или дросеть сммотрите там что это???
Не могу нигде найти ОУ AD825 чем можно заменить???~D'Evil~ что ты ставил???
Катушка 2,7 мкГн мотается на том самом резисторе (резистор является сердечником катушки), параллельно которому и нарисована.
Если есть измеритель L, то все очень просто...
Если такого измерителя нет, то все сложнее - надо считать...
Сечение провода зависит от тока нагрузки.
Индуктивность нужна такая, чтобы погасить паразитную ВЧ модуляцию усилителя.
ВЧ модуляция определяется в каждом конкретном случае.
Не, отечественные не надо. ОУ не любой !!! Дешевые "убьют" весь звук. Вообще конечно без ОУ было бы намного лучше, но к сожалению так делать нельзя.
Я же не написал "любой", а написал "любой быстродействующий".
Звук наши отчественные не "убьют", особенно если они с военной приемкой.
Может чуть уменьшится сокорость нарастания и прибавится 0,001% нелинейных искажений - это же не "убийство" звука...
Ничего непойму немогу найти никакого я задаю в поиск AD744J или AD825 ничего нету верней есть но нето что надо.
Вот вродебы нашол в одном каталоге какой взять???
OPA27GP
OPA37GP
OPA37GU
OPA121KU
OPA128KM
OPA130UA
OPA131PAQ
OPA132U
OPA336UA
OPA343UA
OPA347PA
OPA353UA
OPA404KP
OPA445AP
OPA544T
OPA603AP
OPA604AP
OPA627AP
OPA627BM
OPA642P
OPA642U
OPA703PA
OPA2131UA
OPA2132PA
OPA2237UA
OPA2244PA
OPA2337UA
OPA2340UA
OPA2350UA
OPA2604AP
OPA3680U
OPA4131PA
OPT101P
Нашол ещё дросель намотанный на ферите на 2.7 мкГн(2,7 mH 8,0 A liegend)подойдёт он или нет???
И ещё вопросик в схеме указан диод КС215Ж на что эго можно заменить импортное на какие параметры надо смотреть???Это вродебы симетричный стабилитрон можноли заместо него поставить два обычных сиабилитрона на 15 волт???
Из достойных только OPA627, но он жутко дорогой. Мой Вам совет: отправляйтесь на http://www.dessy.ru/ и покупайте там BUF634. Это буфер с единичным коэффициентом передачи и выдающимися характеристиками. Вся информация об этом чипе есть на сайте производителя: http://www.ti.com/
Blin Winda ruchnula propalo wso tschto naschito neposilnim trudom, ja iz pod Lunixa laziu i nemogu russkimi bukvami pisat. Ja nemogu tam kupit t.k жivu ne v Rossii.A OPA627 stoit 20Evro blin neznau schto delat.Moschet moschno tscho to iz togo spiska wibrat???
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬ ДРОССЕЛЬ С ФЕРРИТОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ НА ВЫХОД УСИЛИТЕЛЯ!!!
И я и D'Evil тебе же написали, что она мотается на резисторе (резистор сердечником получается). Электрически они включаются параллельно.
Стабилитрон ставь любой (не обязательно симметричный) на 15 В, главное, чтобы по току (мощности) подходил.
Скачай себе даташиты на ОУ, которые имеешь возможность купить и посмотри их параметры и область применения, если подходят, то приобретай и ставь.
Посмотри OPA2604AP, но я не уверен в ней.
Изменено пользователем slpl
Если Вы за границей, так и заказали бы прямо от производителя. Вообще - то в любой стране есть свои дилеры, должны быть и у Вас. Ищите дилеров Analog Devices или Texas Instruments/Burr - Brown.
Она сдвоенная, в этом случае лучше OPA604. Попробуйте OPA132U (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa132.html). Только имейте ввиду, что U - это планарный корпус SO-8.
Не, надо что то со стандартной цоколевкой в DIP корпусе брать. Иначе придется всю (ну не всю конечно :)) разводку переделывать.
Lexus правильно говорит, найди представителя Analog Devices, я думаю у вас там с этим проще будет. Если по близости магазинов нет, то оформи заказ с доставкой.
Что из себя представляет дроссель на выходе: берешь резистор с габаритами корпуса: 8мм в диаметре и 18мм в длинну (или примерно такие же значения) и мотаешь в 2 слоя на нем индуктивность. Сечение провода сказать не могу, до сих пор все никак не запомню сколько мм2 нужно на 1 ампер.
Я конечно могу ошибаться, но по-моему все мотают эти дроссели как попало, т.е. сколько витков влезет на резистор, столько и оставляют, специально это все никто не проссчитывает.
Стабилитроны любые на 15В и ток 20мА. отлично подходят 1N4744A, они еще в УТ стоят. Я в свое время решил не париться, накупил этих стабилитронов и воткнул вместо КС.
P.S. Сейчас я скорей всего дроссель на выход поставлю, т.к. одного мини пожара мне хватило :D (хотя тогда было не смешно)
Изменено пользователем ~D'Evil~
Фу бл.. востиановил винду даже ничего не пропало. Услышал я что на винчестерах есть оперы надыбал коробочку винчестеров древних по 500мегабайт и нашол на одном LM324A покактит она или нет??? в ней сразу четыре опера. И на этих винчестерах есть SMD конденсаторы желтые такие наверняка видели что это за кандёры можно ли их использовать в усилителе.
Нет, это инструментальный ОУ с очень низким быстродействием. Вам что, проблема приобрести OPA132 или, на худой конец, OPA604?
Нет, это тантал. Сильно боится переменного напряжения.
Ещё один вопрос из венчестеров можно добыть нужный опер или нет.Верней есть возможность на них добыть нужный ???Из LMок есть подходящие оперы???
Я заказываю всё в одном каталоге чтобы не переплачивать за доставку а на это нет блин.
Не думаю что в винчах стоят подходящие оперы, все таки функциональное назначение у них другое, соответственно и параметры другие.
Оперы закажы отдельно. Или это очень дорого выйдет?
OPA627 конечно неплохо было бы поставить, но меня лично "жаба душит" :D
Вот чего, скажи мне: сколько будет стоить доставка 2ух AD744 (по идее доставить должны беспатно, т.к. груз малогабаритный)
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
