Raj, congratulations! :)
Mica capacitors - good choice... IMHO better sounds in correction than NP0 caps.
What is the green transistor, used in a driver stage?
Новенький, в даташите смотрите, там не обманывают. Если повернуть надписью к себе и ногами вниз, то слева на право Э К Б.
Изменено пользователем GeniusXZ
Дык планировалось что слаботочная земля отдельным проводником на мекку...
Нечего ей там делать. Проследите, как будет в этом случае проходить сигнальный возвратный ток - через силовую "землю".
Nem0
Хочу похвалить вашу работу из первого поста.
Все очень окуратно и красиво:)
Я бы на вашем месте верхнию крышку сделал ис плексиглаза с чернои коймой по краям ,а серединой прозрачной.
Хотел бы заодно задать вопрос:
Что за трансформатор вы используете на фото для питания усилителя?
И по какой схеме и печатке собранна защита УМ?
Изменено пользователем Дима 1991
ТПП322 200Вт. Уже где-то на первых страницах ветки отвечал :)
И схему с печаткой я уже тоже выкладывал :) Но для вас еще разок выложу :)
Защита АС.zip
Илья
Hi GeniusXZ,
The green transistor is A1837. I guess they must be old production of Toshiba.
And attached here is my version of Speaker Protection system. It is with Delay Start for 5 sec. and +/-2.0Vdc protection instantly.
Been using this many times with good results.
Cheers,
Raj
DC Protect.pdf
Не-а, на 24В реле надо.
Можно и на 12. Ставишь две релюхи, катушки соединяешь последовательно, а контакты параллельно, и всё будет нормально. С точки зрения нелинейности контактов две лучше одной, но это зависит ещё и от конкретных типов реле.
Этот вариант для тех у кого есть реле только на 12 вольт
Можно и так, можно и резистор перед катушкой 12В реле поставить, но изначально ПП не предусматривает этого. Самый радикальный способ - пересчитать защиту на 12В.
Илья
А с точки зрения коммутации постоянки лучше контакты последовательно - так дугу будет лучше гасить, и шансы на спасение акустики увеличатся :) .
Ну это зависит от того на что ориентирована конструкция - на качество звучания или на войну с последствиями косяков изготовления и эксплуатации ))
С точки зрения нелинейности контактов их искажения при последовательном включении складываются, а при параллельном наоборот уменьшаются.
Странно, но даже я владея начальными знаниями английского прекрасно понял что написано в тех постах:D
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Здравствуйте:) собрал усилитель, вход кинул на землю миливольтметр на эмитеры VT13 VT14 включаю а вольтметр показывает 0. В чем причина? кручу ток покоя, показания не меняются!
Вот-вот :) Я уже начал думать что не так и плохо инглиш знаю :)
Еще крути: не бойся, ток не сразу начнет рости.
Илья
Добрый всем день, подскажите пожалуйста, через какое время должно срабатывать релле софт-старта при его включении в сеть?
Собрал сегодня S/S по приведенной схеме: релле срабатывает после двух минут... Заменил конденсатр с 330mF на 100mF, стало срабатывать на 30-й секунде... Уменьшить емкость до 50mF, либо оставить как есть и вообще правильно ли я поступаю??? так как мне кажется что для ограничения броска тока должно хватать 5-10и секунд...
SS Nem0.zip
Номиналы впорядке, после моста ровно 24В. Единственное что емкость 470nF/630V у меня б/у, кстати немного постояв снова стало щелкать через 2 мин...
Изменено пользователем tola3211
У меня все нормально. Задержка ~1...2 секунды с конденсатором в БЭ 220 мкФ. Причем транзистор то ли КТ817 то ли КТ815.
Косяки где-то. Выложите фотки.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
У КТ972 огроменный коэффициент передачи по току, поэтому в схеме применен именно он, я думаю из-за этого все беды.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
