Много нужно? у нас в Хмельницком на Новаторе делают.Односторонние, двухсторонние ,метализация, роспаяка смд елементов .Если заказивать больше 20-ти квадратний дицеметоров то 1дм будет стоять гдето 1 доллар
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Ну мне нужно 2 платы, там еще людям нужно, если готов за это взяться то напиши об этом здесь.
А там уже о всех вопросах в личку пойдем к тебе.
Скажите, от чего может гореть R19?
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ответ: кривые руки и замкнутая пайка фильтрующих конденсаторов питание плюсового плеча УНА устроит, какая информация такой и ответ.
С уважением, Дмитрий
Когда он горит ,естественно, и лампочка в первичке транса горит, если усилителю дать немного постоять - 5 мин, скажем, то он включается нормально, ТП в норме, постоянки на выходе нет. Если его выключить и сразу включить, от лампочка горит в полнакала и резистор медленно жарится. сопли проверял. Может стоит попробывать проверить VT7 VT8?
Думал, что у меня одного было так, поэтому списывал все на косяки монтажа, которых так и не находил (в итоге менял просто сгоревшие транзисторы и все начинало работать). В двух первых усилках постоянно горели R19. Случалось это не сразу, а после второго или третьего запуска. Первое включение через лампу, настройка тока покоя, постоянки. Потом прослушивание. Все норм. Потом Выключаю усилитель и сразу включаю, горит R19. Так было с двумя платами. В последующих платах уже ничего не горело, я просто повторное включение делал через несколько минут, когда полностью разряжались все кондеры.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Дело именно в R31. Транзюк горит без R31 не только при клиппинге, но и при разных импульсах в питанияя и на входе, приводящих к насыщению транзисторчика - вот его и пробивает. Может пробить если отключать/подключать источник сигнала без отключения усилителя.
Илья
... ставте :rake: R31 на 1 К и всё будет ОК.
То, что доктор прописал! :yes:
Наконец-то я могу сказать о звучании!
После, да и до замены R31 выставить ноль на выходе и ТП не составило труда!
В динамике, поднесенном к уху нет фона (слушал на 10ГДШ), диапазон, по сравнению с тру-пацанским tda2050 - шире, и звук прозрачнее.
У меня +-45V и при 220om r19 - горит. Выпаивал VT7 и VT8 - они были без пробоя и без обрыва, но вот VT7 за пол-минуты прилично греется - 50-70 гр., пробывал его заменить - все равно греется, проверил VT1-2-4-5 - в норме. Будем копать :rolleyes:
Изменено пользователем Михаил_
VT7 Грется и будет это абсолютно нормально :angry: , ни надо ни куда копать <_< .
Ты скажи r19 больше не горит если нет то всё ОК.
P.S Величина в 1к ни от балды, а подобрана экспрементально (усилитель загонялся в жесткий клиппинг, при меньшем значении усилитель вёл себя не адекватно в клиппинге, так же наблюдался такой эфект как у вас). чудеса прекрашались при 680 Ом.
Хотя решайте сами :bomb: или чуть чуть потеря качество хотя, я даже в симуляторе разницы не вижу.
P.S А ещё сильно греется VT10 :D .
To Pont 007, поставил 1к включил, все хорошо, на выходе без постоянки, ТП выставил 50 ма, погонял на 10-15 ваттах полчасика - все было здорово, ни фона, ни писка. Потом захотел проверить постоянку на выходе, все выключил, подключил щупы и включил - запахло жареным R19, поменял, опять нагрузил восемью омами- играло, прогрелся, подбавил чуточку кокса, ну не больше 20 ватт - и R19 опять горит. Чувствую не в нем дело. Сейчас проверил ВТ3-6-10 - те без пробоя, кстати, ВТ10 при работе практически не грелся, по сравнению с ВТ7.
to aif.66, все по первому посту.
Вот это уже странно. Они у меня греются одинаково.
Да и что бы увидить косяк надо было сильно постаратся, да у меня ещё и 2 пары выхлора и нагрузка 4 Ома.
У меня тоже 2 пары выхлопа 5200+1943 и тоже керамика в коллекторах. Единственная замена в схеме не по номиналу - построечник нуля - 100ом, но мультисим не особо на него ругался. Может в нем дело? Подпаять к нему по 47 ом резисторы может?
Михаил, у Вас, при подключении измерительных приборов усилитель сваливается в генераторный режим!
Вообще не понятно. R19 может гореть только по цепи R19-R13-VT7-VT8-R31!!!
Похоже где-то висит сопля.
Прикинь и подстроичник у меня тоже на 100 Ом :lol: .
Может у вас ни тот номинал резисторов. В этом усилителе их можно проверить даже не выпаивая, я проверял все номиналы китайским тестером измеряются верно, тоесть провереть можно не разбирая усилителя.
НА сет сопель - тот резик горит не при каждом включении а после некторой операции: если повтороно сразу включить, если тп выкрутить более 150ма, если вольтметр подключить. А при первом включении он выходит в штатный режим
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
