Много нужно? у нас в Хмельницком на Новаторе делают.Односторонние, двухсторонние ,метализация, роспаяка смд елементов .Если заказивать больше 20-ти квадратний дицеметоров то 1дм будет стоять гдето 1 доллар
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Ну мне нужно 2 платы, там еще людям нужно, если готов за это взяться то напиши об этом здесь.
А там уже о всех вопросах в личку пойдем к тебе.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Скажите, от чего может гореть R19?
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ответ: кривые руки и замкнутая пайка фильтрующих конденсаторов питание плюсового плеча УНА устроит, какая информация такой и ответ.
С уважением, Дмитрий
Когда он горит ,естественно, и лампочка в первичке транса горит, если усилителю дать немного постоять - 5 мин, скажем, то он включается нормально, ТП в норме, постоянки на выходе нет. Если его выключить и сразу включить, от лампочка горит в полнакала и резистор медленно жарится. сопли проверял. Может стоит попробывать проверить VT7 VT8?
Думал, что у меня одного было так, поэтому списывал все на косяки монтажа, которых так и не находил (в итоге менял просто сгоревшие транзисторы и все начинало работать). В двух первых усилках постоянно горели R19. Случалось это не сразу, а после второго или третьего запуска. Первое включение через лампу, настройка тока покоя, постоянки. Потом прослушивание. Все норм. Потом Выключаю усилитель и сразу включаю, горит R19. Так было с двумя платами. В последующих платах уже ничего не горело, я просто повторное включение делал через несколько минут, когда полностью разряжались все кондеры.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Дело именно в R31. Транзюк горит без R31 не только при клиппинге, но и при разных импульсах в питанияя и на входе, приводящих к насыщению транзисторчика - вот его и пробивает. Может пробить если отключать/подключать источник сигнала без отключения усилителя.
Илья
... ставте :rake: R31 на 1 К и всё будет ОК.
То, что доктор прописал! :yes:
Наконец-то я могу сказать о звучании!
После, да и до замены R31 выставить ноль на выходе и ТП не составило труда!
В динамике, поднесенном к уху нет фона (слушал на 10ГДШ), диапазон, по сравнению с тру-пацанским tda2050 - шире, и звук прозрачнее.
У меня +-45V и при 220om r19 - горит. Выпаивал VT7 и VT8 - они были без пробоя и без обрыва, но вот VT7 за пол-минуты прилично греется - 50-70 гр., пробывал его заменить - все равно греется, проверил VT1-2-4-5 - в норме. Будем копать :rolleyes:
Изменено пользователем Михаил_
VT7 Грется и будет это абсолютно нормально :angry: , ни надо ни куда копать <_< .
Ты скажи r19 больше не горит если нет то всё ОК.
P.S Величина в 1к ни от балды, а подобрана экспрементально (усилитель загонялся в жесткий клиппинг, при меньшем значении усилитель вёл себя не адекватно в клиппинге, так же наблюдался такой эфект как у вас). чудеса прекрашались при 680 Ом.
Хотя решайте сами :bomb: или чуть чуть потеря качество хотя, я даже в симуляторе разницы не вижу.
P.S А ещё сильно греется VT10 :D .
Изменено пользователем Pont 007
To Pont 007, поставил 1к включил, все хорошо, на выходе без постоянки, ТП выставил 50 ма, погонял на 10-15 ваттах полчасика - все было здорово, ни фона, ни писка. Потом захотел проверить постоянку на выходе, все выключил, подключил щупы и включил - запахло жареным R19, поменял, опять нагрузил восемью омами- играло, прогрелся, подбавил чуточку кокса, ну не больше 20 ватт - и R19 опять горит. Чувствую не в нем дело. Сейчас проверил ВТ3-6-10 - те без пробоя, кстати, ВТ10 при работе практически не грелся, по сравнению с ВТ7.
to aif.66, все по первому посту.
Вот это уже странно. Они у меня греются одинаково.
Да и что бы увидить косяк надо было сильно постаратся, да у меня ещё и 2 пары выхлора и нагрузка 4 Ома.
У меня тоже 2 пары выхлопа 5200+1943 и тоже керамика в коллекторах. Единственная замена в схеме не по номиналу - построечник нуля - 100ом, но мультисим не особо на него ругался. Может в нем дело? Подпаять к нему по 47 ом резисторы может?
Михаил, у Вас, при подключении измерительных приборов усилитель сваливается в генераторный режим!
Вообще не понятно. R19 может гореть только по цепи R19-R13-VT7-VT8-R31!!!
Похоже где-то висит сопля.
Прикинь и подстроичник у меня тоже на 100 Ом :lol: .
Может у вас ни тот номинал резисторов. В этом усилителе их можно проверить даже не выпаивая, я проверял все номиналы китайским тестером измеряются верно, тоесть провереть можно не разбирая усилителя.
НА сет сопель - тот резик горит не при каждом включении а после некторой операции: если повтороно сразу включить, если тп выкрутить более 150ма, если вольтметр подключить. А при первом включении он выходит в штатный режим
