Спасибо всем за помощь. Нашел косяк вместо Р14-510Ом впаял 51Ом при этом на полосатых резисторах трудно обнаружить 51-510 похожи выпаял поменял
Говорил же 1000 раз, что нужно на полоски забить болт и все резисторы перемерять прибором т.к. полоски бывает вообще действительности не соответствуют. Наверное 90% всех проблем из-за доверия полоскам.
Илья
ОФФ. Nemo, предлагаю удалять писанину таких "паяльщиков", на шесть страниц из-за своей невнимательности наболтал и мозг всем зае...л.
Изменено пользователем smgus
усилитель работает на радиаторе амфитон 75у-101с ток покоя 85мА, радиатор тёплый. Но мне нравится что радиаторы снаружи хорошо их контролировать но думаю поставить датчик как только 90 градусов срабатывает сигнализация и еще откл акустика.
Не стоит. Больше проблем с датчиками будет. Особенно не надо если ты собрался термопредохранители использовать.
Илья
Здраствуйте. Давно себе как то собрал 2 канала и играли как нужно, да вот когда перетаскивал с корпуса в корпус то работа 1 канала нарушилась.
Вообщем музыку играет и ничего не греется но звук как при плохом приеме радиосигнала. Шипит сильно, но шипит только когда играет музыка если поставить на паузу или закоротить вход на массу то шипение не слышно, вернее слышно, но если ухо к динамику поднести только(раньше когда усь работал как надо даже если приставить ухо к динамику то была гробовая тишина).
Помогите решить проблему. Пробовал перепаивать транзисторы в дифкаскаде на новые но ситуация не изменилась. Подскажите где "копать".
Изменено пользователем PASHID
Вылечил. Вся проблема заключалась в обрыве резистора R17(47 Ом), заменил и все снова заработало как надо.
Прошу модераторов не удалять пост. Вдруг кто то столкнется с такой же проблемой.
Прошу помощи.Ток покоя выставлял 100мА для напряжения 34В.Затем подключил 46Вольт и забыл изменить ток покоя,усилитель работал минут 30,затем с фейерверком сгорел.Радиатор был очень горячий.Вылетели 5200,1943,1837 и резистор R22(47 Oм).Все эти детали заменил,но усилитель не ожил.Могли ли сгореть и остальные транзисторы?Я их в схеме проверил,тестер нигде не запищал.
Предсказываю очередную эпопею на 6 страниц. :). Sony_Vaio - транзисторы могут не только пробиваться ( это когда тестер пищит), но и обрываться, а в этом случае пищать тестер не будет. Настоятельно рекомендую изучить вопрос прозвонки транзисторов, т.к. заниматься сборкой данного усилителя без этих знаний явно рановато.
Неужели очередную :yes: эпопею.)
Для поверки работоспособности биполярного n-p-n транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "+" к базе, а щуп "-" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "-" к базе а "+" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
3. Присоединяем щупы к коллектору и к эмитеру в прямом и обратном направлении. В обоих случаях, при исправном транзисторе мультиметр опять ничего не покажет.
Проверка окончена. Транзистор исправен!
Для поверки работоспособности биполярного p-n-p транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "-" к базе, а щуп "+" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "+" к базе а "-" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
Проверка окончена. Транзистор исправен.
Да еще при обрыве не будет звониться в обоих направлениях.
Изменено пользователем Respectura
не факт
Давай я в корпусе транзистора соедию встречно два диода. Звониться как pnp транзистор по этой технологии он будет замечательно, а работать нет. Тут ещё есть такое понятие как к-э переход.
Изменено пользователем lus
не факт
Почему не работает это проверка я так транзисторы проверяю и работают, а те кто пробиты звонятся в оба направления, оборванные не звонятся в прямом и обратном направлении. Присоединяем щупы к коллектору и к эмиттеру в прямом и обратном направлении мультиметр не должен ничего показать. И переход эмиттер-коллектор должен быть закрыт пока на базу не подадут напряжение.
Я не сказал что не работает. Работает на 99%. Но есть один процент когда pn переходы остаются целы, а так называемый к-э переход не открывается. Говорят об обрыве этого перехода. И прозвонить этим методом такую неисправность прибора не представляется возможным.
Где на этой илюстрации КЭ переход?
То есть если К - это N, и Э - это N. То КЭ переход - это NN переход?! Что это за бред вообще..
Илья
Ай, ну тебя в баню. Сказал же, так называетмый к-э переход. Т.е. его нет на самом деле.
Бывают случаи когда тр-р звонится как нормальный, но в реальных рабочих условиях не открывается или плохо открывается, или теряет свои усиливающие св-ва, появляются токи утечки и т.д. Вот в этом случае и говорят о повреждении к-э перехода.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102630entry1145655
КЭ перехода нет физически. Если КЭ не звонится или пробит, значит пробиты или оборваны оба перехода.
НЕ могут быть рабочие PN переходы, при пробитом/оборваном КЭ. Это физически не возможно.
Ссылка на такой же бред. Книжки нужно читать, а не форумы. Тут умников хватает..
Илья
И что, ты не разу не сталкивался с ситуацией когда транзистор оба перехода звонятся нормально? А впаяешь в схему и начинаются чудеса. Стоит впаять другой заведомо рабочий и проблема исчезает.
Это фантастика. Что-то вы не правильно меряете.
Переходы включены последовательно. Утверждать что КЭ может быть пробит/оборван при исправных переходах, это все равно что утверждать что две последовательно включенных лампочки накаливания не будут светить, если эти же лампочки по отдельности светят. (вопрос о напряжении ламп не будет рассматривать)
Илья
Возьми два диода. Один шотку, другой кремниевый низкочастотный. Включи встречно анодами.
Теперь прозвони тестером. Звонится как 100% транзистор. Причем падение на Э-Б и Б-К будет разным(как у реального тр-ра). Это из-за того что мы применили диоды разных типов. А теперь попробуй эту конструкцию в работе, это будет реальный тр-р? Почему нет? Он же звонится как тр-р.
Я кстати этим вопросом поставил в тупик своего препода по электротехнике. Он так и не нашел ответа.
Потом что бы отомстить мне что я его так "опустил" перед всей группой пытался топить меня на экзамене. Но не получилось.
Встречал. А вообще кроме того, что переходы исправны транзистор может обладать не реально низкой бэтой, такой транзистор считай бракованный. Или не соответствовать ТУ по Uк-э и т.д
С уважением, Дмитрий
