на две пары выходников, 2 обмотки по 36 вольт 3А не много будет?. Там же получится примерно 50 вольт после выпрямления. Может стоит отмотать немного витков?
Если этот вопрос мне то 36 вольт постоянки
Нет, это у меня есть трансформатор. Не слишком высокое напряжение для усилителя?
И еще вопрос: есть тор на 120 Вт по 32.5 2,5А вольт 2 обмотки со средней точкой. В каждом плече будут стоять емкости по 40 000 мкФ. Хватит ли такого транса, чтобы питать два усилителя максимум на 70Вт, каждый.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Gravitsapa, Если вы планируете слушать усилитель на 20 Вт, то зачем вам запас мощности в 80 Вт, можно ведь и акустику спалить. Сделайте напряжение поменьше, соотвественно кол-во витков будет меньше и всё прекрасно влезет(обмотка)
"есть тор на 120 Вт...чтобы питать два усилителя максимум на 70Вт..." Тут же простая арифметика показывает что надо трансформатор 140 Вт, и то без учета кпд :)
Изменено пользователем Dj Mill
Простая арифметика не учитывает, что я все-таки буду слушать музыку а не синус. Да и такие емкости должны помочь. Если получится впритык, то это норм, все равно редко когда до такой мощности буду добираться.
50-51 вольт это нормальное напряжение питания для усилителя с двумя парами выходных транзисторов?
Так меня и интересует насколько можно уменьшить напряжение. Если питать два канала одной двухполярной обмоткой на 30В и 3А, то норм будет?
Если учесь пик-фактор с тора 120Вт можно снять 100Вт на канал музыкальной мощности, тем более с такими банками в БП.
Нормальное
Достаточно, но лучше меньше +/-25В напряжение питания не снижать.
Илья
правильно сказал
70 ватт это пик а норама буит макс 50ватт так что транса хватит!!!!!
Тут впору уже SoftStart ставить! Торы перегрузку держат дикую, и если не ограничивать первоначальный ток зарядки конденсаторов
то диодные мосты повылетают.
40000 мКф, а есть ли смысл от такого кол-ва конденсаторов? понятно что масло кашей не испортишь, но должен быть какой-то разумный предел
Изменено пользователем guitar_killer
На счет 40 000 подумаю, может поставлю меньше, думал, что просадок напряжения меньше будет. трансформатор с двумя обмотками, соединенными вместе (общий провод).
Можно на такой ставить 2 диодных моста или они ставятся, когда есть 2 независимые обмотки? Шунтирующие пленочные кондеры к электролитам нужны какой емкости?
Два моста ставят когда обмотки две и они независимые.
На ПП уже все предусмотрено, так что не надо.
Предохренители нужно ставить по питанию после банок. Никакие дороги не повыгорают.
..И смысл в 40000мкф в БП теряется, т.к. выходное сопротивление БП становится равным сопротивлению предохранителей, а не внутреннему сопротивлению кондеров и как итог имеет огромные просадки питающего напряжения и большой уровень пульсаций Uпит. Предохранитель нужен только один - в первичке транса.
Илья
Что-то я не понял про сопротивление предохранителей.Разве это непросто тонкая проволочка в стекляшке?Во многих схемах видел по шинам + и - у выходников плавкие предохранители,что бы выходники не вылетали при кз.
