Он по середине для равномерности веса в корпусе.На обмотке экран .поэтому наводок от него нет.Да и если добавлять канал для саба одна фигня он будет рядом с усилителем.
Хотя посмотрем если измениями печатки избавится от фона не получится погоняю по корпусу трансформатор.Хотя фон у меня был и при лежачем на столе с трансом в разных углах усилителе.
Да и он еле слышен.Но побороть все равно хочется.А РГ по середине не к месту.Ведь прорези смещены в право и ровно по центру он не будет смотрется
То что детальки потемневшие это раньше при отладке они грелись.Щас все норм.И сопротивление они не потеряли
Изменено пользователем Дима 1991
Лежит корпус от Гелеос -006, думаю, что в него поселить, а может продать?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я обычно почерневшие резики не использую повторно после "эксцесса". Хоть и номинал не потеряли. Не красиво выглядят.
Что там с разводкой? Закончил?
Изменено пользователем lus
Вот только бы найти схемку хорошего импульсника где то на 250ватт
http://www.tehnari.ru/members/b722.html
igor1969
Поселяйте что нибудь.На мой взгляд он очень красивым получается после доработки.Мой вы видели и вот еще кого то из форумчанен
По мне дак очень красиво
lus ответил в Личку
Здравствуйте. По не многу начал собирать натали в корпус запихать.
Интересует кто как думает относительно разьемов на задней панели, что должно быть и сколько???
Я считаю такой вариант как один из лучших:
1) Сетевой разьем, как у компа (квадрат три пина), в этом же разьеме предохранитель
2) Входа сигнальные непосредственно в платы унч RCA
2.1) Рядом параллельно разьемы XLR которую идут через плату "мост-стерео" и после в унч.
3) Выход- бананы(закрутки).
3.1) параллельно разьемы spikon
Главный вопрос хотел узнать где в украине можно достать качественные разьемы, интересуют те которые е страшно паять и у которых земля в воздухе не весит.
Пример фуфла: купил бананы на выход, китайские с "позолотой" пришол домой раскрутил и офигел внутри разьема дырка и пустота! Дутый метал, внутри болтика пусто!
Где можно достать такое в Украине:
http://www.neutrik.com/en/phono-rca/phono-rca-chassis-connectors/
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=2&cat_id=25#589
http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassis-connectors/combo-a-series/
http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-chassis-connectors/mpr-hd-series/
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?group_id=2&cat_id=8#345
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Да уж, труда вложено ... море. Только с органами управления какой то разнобой, но это, наверное, для специального использования в особых условиях. ( ? ) А так, +100.
Андрей Андреевич
планировался *чистый оконечник*,но прикинув,решил всё же поставить регуляторы громкости,как выяснилось-только на пользу,разок выставил максимум и дальше уже хоть на всю катушку выкручивай на источнике,путь сигнала минимальный,и внешний вид не пострадал.Не люблю много крутилок на передней панели.
по поводу *в разнобой* то всё *зеркально* и было задумано :yes:
Изменено пользователем DTS
Был финский музыкальный центр Salora. Звук хороший, а корпус страшный.
Распилил нижнее шасси попалам и получил нижнюю и верхнюю крышки.
Передняя панель из 3-х алюминиевых полос.
Встроен “Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom”
http://fotki.yandex....an/view/474415/
Изменено пользователем Yugar
DTS
вот это труд. после такого жаловаться на отсутствие корпуса стыдно. сколько примерно вес конструкции получился?
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
Корпус получился легким, так как весь из алюминия. Передняя панель толщиной 3мм, нижняя и верхняя крышки 2мм, боковины (алюминиевые пороги из Мерлен Леруа, прижатые полосой 3 мм) толщиной 1-1,5мм. Сзади полоса шириной 50мм и толщиной 2мм. Основной вес составляет силовой трансформатор размером с небольшое блюдце.
http://fotki.yandex....an/view/631055/
http://fotki.yandex....an/view/631054/
около 15кг
где же мне такие раздобыть в украине?
Та что снизу называется без подсветки "антивандальная" используэтся для дверных звонков http://radiomarket.l...php/cPath/11_14 первые две они.
А где достать с подсветкой? сам не против, вот приходится извращатся с оргстеклом.
DTS, а можно фото? у меня очень лимитирован трафик, видео для меня роскошь.
Угу посмотрел, прокручивая полосу времени :crazy: , что сказать молодец! Вариант из деревяным ящик делает его более теплым :yes:
Изменено пользователем demo1420
С подсветкой кнопка тоже "антивандальная". Такие кнопки устанавливают в домофоны.
Китайцы таких кнопок понаделали уже разных вариантов и с разной подсветкой.
Покупал в Питере на рынке Юнона. Но были только с синей подсветкой.
Ценность представляет сама кнопка или ручка, а подсветку к ней можно легко приделать любую. Сейчас это не проблема, купить можно любые светодиоды. А вод найти хорошую, красивую, подходящую под общий дизайн изделия ручку или кнопку намного сложнее.
Андрей Андреевич абсолютно согласен с Вами , так как кнопок и ручек много , но вот нормального качества и вида среди них единицы и приходится изголятся по максимуму
Мой последний вариант переделанного У101, више есть фото со стрелочнимы индикаторами (#9657), пока делал, испортил один, замену не нашол, поставил опять родной, заново покрасил...
Изменено пользователем SenjaS
