На платах подписывать/проставлять номиналы элементов можно так
выделить элемент мышкой, правой кнопкой маркировать
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Присоединяюсь к вопросу. Там 4.7мкф, и то оказалось мало для ровной ачх на низах - поэтому поставил ей в параллель неполярный электролит из двух полярных, как в оригинальной схеме ланзара.
Схема индикации на pic16f88 прилагается, в архиве печатка и прошивка pic, оригинальная статья гуглится по "pic16f88 индикатор уровня" - там вся информация.
Светодиоды ставил диаметром 2мм, с током 30мА (в мануале по этому поводу написано - в прошивке надо изменить один байт на С8). Ну и возможно придется добавить резисторный делитель напряжения, если подключать прямо к выходу усилителя, так как схема рассчитана на 0.5...2в переменки на входе. Я сделал делитель 20:1 (на печатке не нарисовано, напаял позже навесным). Точно показания регулируются подстроечным резистором, у меня последний 16-й светодиод загорается при максимальной мощности, на грани клиппинга.
От себя добавил по светодиоду на канал - на включение защиты и кулеров, схемы ключей прилагаются.
Точка подключения к защите Lynx - коллектор VT4 (схема ниже), к охлаждению - непосредственно к плюсу кулера. Поскольку мои кулера начинают вращаться при 3.3 - 3.5в - стабилитроны взял на 3.6, чтобы исключить подсветку до начала вращения.
Пробовал светодиод защиты цеплять напрямую на VT4 без транзисторного ключа - защита перестала срабатывать - тока через светодиод оказалось достаточно для удержания реле ))))
После запуска выяснилось, что мои 4 добавочных светодиода светят гораздо ярче, чем индикация - я считал резисторы 150 ом по номинальному току 30ма, а индикация работает в импульсном режиме, с меньшим средним током. Но снимать плату и подбирать резисторы - пока не хочется, забил )
Всё питается от +5.
indication.zip
это дроссель для фильтрации помех.
Так же в качестве эксперимента пробовал ставить лампочки(как дроссель). Результат был нормальный, значительно сокращает шум. Но 1 минус: достаточные габариты.
Так же в качестве эксперимента пробовал ставить лампочки ... значительно сокращает шум.
Интересный эффект. Как это лампочки могут сокращать шум?
Скорее всего ток холостого хода трансформатора большой. И снижение напряжения снизило уровень фона.
интересно как это?
Изменено пользователем m1ster
если взять во внимание что лампочка это тот же резистор,то получается подобие RC либо RL фильтра,так что возможно что он и прав,но только результат будет не таким уж выдающимся чем от LC фильтров.
Всем привет! выкладываю фотографии модернизированного усилителя Prology CA400 на неплохих комплектующих.
Первый проект - переделка в 1 канал Холтон + 2 канала Мауро. Так отработало 1 год. (фотки уже частично разобранного усилителя)
Далее, второй проект - 4 канала усилителя на LM3886 + OPA134 по мотивам Audiomaniaca.
Как, и LC фильтр снижает уровень шума?
я имею ввиду шум по питанию,а не шум в динамиках
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
