видать работа совсем скучная, чтобы таким усилком веселить.
да работа скучная с ума от безделия сойдёш ушёлбы на другую но здесь наличными каждый день платят и работать не надо, и работаю я два дня в неделю или когда захочю Изменено пользователем ДЖОНСОН74
собрал ОМ2
И как по сравнению с Кводом 909?
лучше звучит OM2 но правда на печати не от Nemo Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Имею такие корпуса от ресиверов и хотел узнать, как и чем можно акуратно заделать не нужные мне отверстия на задней панели, что бы получилось незаметно и порочно?
Просто полосу из оцинковски толщиной 0,5мм на весь габарит задней панели наложить и приклепать/
Я делал так:
Изменено пользователем Ulis
