если от ламп такие сильные наводки то в компютер их тоже ставить не рекомендуется??
Я, лично, не стал бы устанавливать - во-первых наводки на звукавуху будут офигительные. да и надёжность работы компа всё-таки снизится, как-никак высокое напряжение, хоть и ВЧ.
Изменено пользователем Amplifier
а у меня есть дома лампы белые с под монитора, пожет их под свой усилитель поставить? и вот преобразователь к ним нада)) :rolleyes:
ИМХО колхоз все это.. или яля китайские поделки. ;)
Ссылка удалена модератором Влад
всмисле? почему китайские??
А они любят везде всякие лампочки совать. ;)
to Igor535 :
Мне б такой корпус, дык я б туда по мощнее начинку сделал. Ну видок просто суппер !!
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
to Igor535 :
Не в мощности счастье! :)
корпус ништяг...счасть не в мошности а в её количестве)))
о мошности вот если взять УМЗЧ с КНИ 1% на 500ватах то на 100Ватах (пири правильной архетектуре УМЗЧ то есть низкие интермодуляции и ровные АЧХ и ФЧХ) будет ой ой какой маленький)))
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Корпус, действительно, красив. ;) Где такой достали! Скиньте адресок, плиз. Куплю за любые деньги (в разумнх пределах) :rolleyes: !
Clor, лучше сделать такой запас по мощности АС.
К примеру: АС на 100Ват и усилитель на 85-90Ват.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Корпус изготовлен ручками. Передняя панель фрезерованная.
To Igor535 : Ай да молодца !! Вот бы и у меня такие ручки были, скоро буду проверять их на кривизну. Через пару месяцев надеюсь закончить ... аж в азарт вашол
Правильные ручки!Из нужного места! ;)
Радиаторы красили?Если да, то чем?
Тогда 2 вопроса:
1.) Где можно достать столько алюминия?
2.) Где Вы достали такие радиаторы?
Hold Fast!
1.На заводах можно и не такое найти.. :rolleyes:
2. Изготовление радиаторов я описывал в первой версии этого УМ, пару страниц выше.
To Igor535:
Скажите пожалуйста – покраска радиатора не снижает его эффективность??
Вообще то я в покраске не рублю … а в анодировании впомине. Можно поподробней на счет краски? Или мне так и сказать в магазине: «Термостойкой - порошковой, и лак, пожалуйста!”. Нужно ли грунтовать перед окраской? Зачищать нулёвкой?
P.S Корпус не обязательно будет из алюминия, скорее из чего-нибудь. В роли крышки может быть хоть “ведровая” жесть. Короче из г :D:D на конфетку, и что б ни кто не заметил ...
если речь идет о обычном порошке которым красят аллюминий(технология запекания полимера при температуре 230 градусов),то такой способ значительно снижает эффективность,т.к. 1)порошок имеет значительный слой,2)внутри слоя образуются полости воздуха,которые не дают полного контакта поверхности радиатора с внешним воздухом(получаем эффект оконной рамы или термоса,т.е. изоляция сред).если красить,то либо аэрозолем тонким слоем,либо анодировка.вообще совсем не обязательно делать радиатор черным,можно просто сделать его матовым в целях хорошей теплоотдачи,а для эстетики и внешнего вида любой способ пойдет :rolleyes: .корпус и правда очень добротный и красивый,думаю при такой площади поверхности снижение эффективности совсем не заметно,тем более это А-класс.
В вечном бане
