Вот мой усилитель Чивильча для саба.
И корпус для него :rolleyes:
Делал из тонкого материала похожего на МДФ.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Напоминает чемто системник. А материал наверно ДВП, впрочем как и у меня..неплохой материальчик: легдо обрабатывается, гладкий с одной, шероховатый с другой, равнять можно хоть конц. ножом, по при этом нужно использовать каркас, тпа брусьев, я исп. 1х1 см, ДВП не терпит простых гвоздей (жидкие норм.) - вылазят, а во шурупчики - пожалуйста (если какркас хороший), даже патай позволяет сделать (толщина ДВП 5мм). Но послесвоего первого корпуса думаю остальные делать из фанеры (5 - 9 мм), так и пронее и лучше, но медленнее.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Только раз в пять меньше системника :rolleyes: В средине стенки деражатся на брусках и на клее. У меня этот материал с двух сторон гладенький и ровненький, он крепче чем ДВП и толщина его где то 2,5мм. А взял его с задних стенок старой мебели :)
Так это и есть ДВП. Просто два листа склеено гладкими сторонами наружу.
А так вообще - нече. ;)
Илья
Лист цельный, а не склееный. Если б было склеено, то я б заметил. Стороны отличаются друг от друга цветом и на ощупь.
А криво посверленные отверстия - это так надо???? это для правильного охлаждения?? :)
Как видно с фото там не все криво просверленные отверстия :rolleyes: Это я сначала сверлил без каких либо замерок - наугад :P
Усилитель на TDA7293 и фильтр для саббуфера, мощность порядка 100 Вт
чтож, сборка впечатляет, отлично!!!
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Весьма и весьма!
Очень понравилось
Хоть и утюжокТДА, но выглядит солидноооо.....+1
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Платы на фоне продуманности конструктивного исполнения меркнут, но тем не менее выполнены так же хорошо.
Илья
Матроскин, молодец, красиво сделал!! А как там дела с монтажом? :)
С монтажем хуже - после сборки корпуса сил утерпеть небыло и за вечер быстро накидал внутренностей, первоначально пердполагая, что это "временный" монтаж, но, как известно, нет ничего более постоянного чем временное :-)
P.S. кстати стаб на накал и альпсовский рег. громкости как раз появились благодаря тому, что открыл усил для фотографии нутра, раз открыл та можно и доработать чуток.
Изменено пользователем Matroskin
Чуть выше User54 показал как надо компоновать усилитель, а я покажу как не надо)))) Это мой первый усь на 7294 в мосту(уже не в первоначальном виде :D ). Делался очень давно, я тогда и паять то не умел толком(ножки на деталях и микрухах подогнуты к плате B) ). Разводка пп наиужаснейшая, но возбудов и шумов, к моему удивлению, нету. Несколько лет этот усь работал на 75гдн в роли саба, также к нему подключалась 400вт эстрадная колонка - врубали в доме на всю и в радиусе 100 метров можно было слушать музыку(благо частный сектор позволяет делать такое :) ). Оценивайте, дамы и господа :D .
в целом неплохо! очень понравилась шкала регулятора громкости))))))
Изменено пользователем Artu-r
Оригинально переднюю панель оформил, но могу показать еще более оригинальную:
ЗЫ кстати это не моя разработка, если что ))))
Изменено пользователем Nem0
Илья
