Здравствуте, Alex не подскажете а как у вас на плате из поста 2911 запаяны эмитерные резисторы выходных транзисторов? или там прорези в радиаторах?
Привет. Там нет по одному ребру у радиатора.
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Вот мое творение прошу не пинать сильно это мой 2-ой усилитель,ктому же собирал на даче из того что было.Изначально вообще не планировался как усилитель а просто как макет для проверки и незаметно вырос в корпус.А может кто нибудь узнает из превой фотографии нижний усилитель поиск ни чего не дал,подарили мне его на днях,хотел схемку глянуть.
кошмарик конечно немного, но вот для ТДАшки вообще нужен больший радиатор... а у вас ещё и лишняя термопрокладка, она обычно ставится в тех случаях когда необходимо гальванически развязать детали на одном радиаторе. А так как у вас то лучше без прокладки. Делал я когда то усилители на етих микросхемай, мне прцового радиатора было мало даже :)
Ну да, второго кулера не оказалось под рукой уже есть замена на тот что с прокладкой.Кстати кулер то негреется сильно если не ошибаюсь 80вт процесорной мощности может рассеять он,а уменя питание 20В так-что нормалек.
А второй кулер не нужен. Спокойно сажайте обе ТДАшки на один. Только зачем было ставить 600-вольтовые конденсаторы?
Поменьше вольтажа не было. А на звук это повлияет ? Мне думается что нет,я прав?
я смотрю что ящик-то практически герметичный,логичнее былобы вентилятор закрепить на задней стенке,обе микрухи на большой радиатор без прокладок,напряжение поднять до +-27в,а сверху в крышке насверлить маленьких отверстий или одну большую дырку но закрыть грилем(для кулеров самую дешовую),в таком исполнении усилитель даст 50Ватт на канал(без искажений)на нагрузку 4Ом.и будет совсем неплохой и добротно *сбитый*усилитель для дачи или если с глаз спрятать то и для дома-звук вполне нормальный какраз под С90 или С50 самое оно!
+1 к посту выше,а есть ли возможность вскрыть тот *КАМЕРТОН* и пофоткать под разным углом потроха-тогда можно и приблизительно сказать что там можно выжать и в каком режиме,вобщем-разбери и фотки выложи :buba:
Вот мой почти готовый девайс 2.1. Осталось покрасить корпус и в верхней крышке насверлить отверстий для лучшего охлаждения.
2 ЛАНЗАРа (2*60 Вт) на сателлиты, ТДА7294 умощненная (100 Вт) на импорте и адаптированная под саб.
Отдельно хочу поблагодарить Михаила (~D'Evil~) за оказанную мне помощь!!!
Выходники кт902а, заменил электролиты питания.Громкость у него я так понимаю тонокомпенсированная.Кто узнает сей девайс ?
еще фото
поздравляю с завершением проекта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=2000 пост 2014 :drinks:
это тотже агрегат но выпущеный в 1990г а то что на фото модель 1986г схемотехника думаю почти неотличается,видимые различия только корпус,на базе этого конструктора лучшебы собрать чтото побыстрее-наподобие ланзара(трансформатор там около 100ватт,а раз 30Ватт на 4 ом то питание около +22-25в,думаю скорее двухполярное и на парочку тда2050(если выше тогда тда7294 подойдет(если неохота собирать на транзистораз-хотя ябы лучше на россыпухе собрал)
Изменено пользователем TALIAN82
and85 У меня в 86 году такой усилитель был. Продавался он как радиоконструктор. Честные 10-15 ватт на канал выдавал, не более( трансформатор не позволял, видимо). Ну очень нравились стрелочные индикаторы и не нравились входа, зачем-то размещённые сбоку :) Ага, питалово что-то около 25 Вольт, двухполярка, естественно.
P.S. Приобрёл это чудо в Центральном Детском мире, в Москве.. В том же отделе продавался набор, акустика 35АС 012. Насколько помню по 110 руб за штуку...Как я её хотел !!!! :ph34r:
Изменено пользователем fant
:blink: аж в 86 году мне тогда год только был нда....так и знал что ни чего хорошего,звук у него какойто мне кажется не естественный,железный штоле тяжелый какойто и хлопок при включении страшно за свои колоночки.Нда улучшать его я так понимаю смысла нет,да емкости там гдето высохли походу бас пропал на днях,и что мне с ним делать?
Апгрейд Амфитон, 2 ланзара, ТС-180, новая плата БП и защиты, питание +-42 вольта! За качество фото извиняюсь! :rolleyes:
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
железный оттого что рубит всё что выше 12-12кГ и видемо последние сильно завышает,низов нету от того что электролитам родным кирдык настал да и в сигнальных цепях их тоже любили ставить вот и повысохали и емкость уменьшилась,хлопок потомучто там защита неработает или несделана защита от переходных процессов9или вообще некакой нету-нато он и конструктор-чтоб сами додумывали)а без защиты както стрёмно подключать к колонкам,помню раз спалил так Альтус-дак потом чуть издому невыгнали(в прошлом конечно) :D
половинки тс-180 на клей сажали?
выходники-родные от амфитона остались или чтото из импорта в железе ставили?
ТС-180 на эпокс на веки вечные, не гудит абсолютно   :blush:
Выходники КТ819\818ГМ, железо, хорошо звучит, я б не сказал что они плохи!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
