pryanick До боли знакомый корпус. :D "Юность"? Вернее,Юниор. У меня в таком-же Натали.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
тогда смело впишеш в паспорт для своего усилка содержит драгоценные металлы и всякое г**** такое как сера,азот и вол таблицы минделеева которой при нагреве будеш дышать и балдеть вместе с всеми рядом слушающими музон.но думаю если залить сверху эпоксидной смолой-для герметичности -то всё будет нормально.А так смола(та что из нефти)НЕ лучший вариант для такого транса,уж лучше в лак замочить на суточки или на пару часов да под напряжением эдак в пол номинала,а потом хорошо высушить в шкафу(электро духовке),удмаю эффект будет,а всю конструкчию(трансформатор)развязать с корпусом на мягких демпфирующих прокладках(пробки от бутылочек от пиницылина и прочих лекарстп)клеить эпоксидкой или суперклеем(моментом тож можно)и НЕКАКИХ болтов и гаек.4 пробки держат трансформатор TC-270A (перемотаный медью и работает он в усилке по 18часов в сутки,както поставили *на торец* и так неделю работал-нечего НЕоторвалость)
50 гр. по Цельсию, и помещение наполнится ароматом свежего асфальта. Гы... А ещё есть предложение залить ТОР птичьим помётом.
С ув. Павел.
Там обсуждали Шушурина 1978 года.
A qwert390 сам написал какой он делал.
А если старый вот усовершенствованный, квази:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19792&view=findpost&p=749611
Лучшее, конечно, впереди!
Я дал правильную ссылку. Он сначала сделал 1 канал, наверно для оценки, а потом два. Там есть и схема. Я тоже по ней собирал, звук радует.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59292&view=findpost&p=687039
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59292&view=findpost&p=698317
Что то я не понял сцылки на совершенно отвлеченные темы
Что опять не так? :blink:
Посмотрите выше мою последнюю ссылку. В ней схема доработанного Шушурина и внешний вид платы уся qwert390.
Сравните со здешней фоткой готового девайса и найдите различия :D
Изменено пользователем ivan-m
Ну, вы, блин, даете:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&view=findpost&p=755193
пост 3550
qwert390:
"Вот по этой схеме делал Шушурина"
Вот мои творения, это моё хобби, когда время есть)), а его всё меньше и меньше(( так что не судите строго),есть еще 4 "оплеухи" один 350-есть сомнения и Холтон, завтра выложу фотки. Еще хочу сделать ВП200!
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
радиатор маленький,вентилятор-нехорошо,защиты нет(та что в микрухе-невсчёт,молекс-ненадёжно.а в остальном хорошо :)
АС-симпотная-что за динамики,какой фильтр(подозрения на 1го порядка) :)
в АС простые авто динамики мистери, а фильтр шел с ними , играет для своей ценовой категории отлично, радиатор маленький но микра не перегревается, усь играл на полной мощности весь вечер ни раз и всё норм, там питание два по +-28 вольт 2,4 ампера кажется. Почему вентилятор не хорошо??? Вот еще мои поделки, правда, их усилители нужно в корпуса запихать и защиту сделать. Пардон что я здесь АС выложу, не охота лезть на другую ветку. Здесь в АС авто динамики Урал, тож норм играют, но мистерии получше и подешевле. :rolleyes:
те разъемы не очень надежные... ну не знаю как в домашних устройствах, но на вело фаре через месяц раздолбался, стал плохо контачить, то пришлось искать более прогрессивные, почти герметичные с защёлками.
как говориться, что было...... :D всё нужно переделать. twain_32 вода попала походу в разъем, он и окислился, плюс вибрация.
Изменено пользователем Pirun
2Pirun-вентилятор
это лишний шум,к тому-же он маленький и шумит сильнее еслибы стояла 120ка на 5-6в-по производительности было-бы практически тоже,с наводками от вентилятора можно ещо бороться(электрические)а вот с воздушным потоком спорить бесполезно,потому и пишу что НЕхорошо в домашний усилитель ставить разные вентиляторы,им место в грмимелках для дискотек и разныж подобных мироптиятий.к тому же места у Вас в корпусе предостаточно и там поселить ещё один радиатор проблем НЕвызовет,молекс разьём тем что соединён усилитель с блоком питания лучше исключить и не помешает хоть пара предохранителей для усилителя и защита для колонок,просто неоднократно убеждался в НЕдиеспособности защиты интегрированой в микрухе-цена сгоревшие динамики,а динамики зачастую стоят во много раз дороже усилителя,ктомуже такого *копеечного*-такчто защиту лучше установить свою и не надеятся на *авось*
Pirun, Я вижу оплеуху на моей печатке. Ну и как звук? Как в плане стабильности? Как в общем?
Кандёр в ООС неправильно впаян. Переверни плюсом на землю.
Изменено пользователем lus
Трансляционный усилитель, мощность 200Вт класс Н, пять зон, питание 220/24, зарядное для аккумулятора, источник сообщений, управление по RS485:rolleyes:
post-121119-042494900 1287815965_thumb.jpg post-121119-091338000 1287815970_thumb.jpg post-121119-088279600 1287815975_thumb.jpg post-121119-055329900 1287815980_thumb.jpg
post-121119-083069400 1287815984_thumb.jpg post-121119-030671100 1287815989_thumb.jpg post-121119-019932600 1287815994_thumb.jpg
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
