Привет ВСЕМ!
Д16Т 1,5,2,3,10мм в наличии. По цене скажет после того как увидит файл.
Очень любопытно, какие цены? За пересылку возьметесь? ;)
Присоединяюсь.
С уважением ВВ.
а как называется способ, когда аллюминий черным делают? (промышленные условия) и как потом это покрытие держится? не царапается?
тера, радики купил у инженера ремонтника мед. оборудования. 100руб за радик)))
есть вариант замутить панели из дюрали, или стали. НО цвет должен быть как у nad. на заводе такой цвет могут подобрать?
С уважением, А. Ю.
Мужики, я могу отнести на почту панели, оплатите сами при получении, обычно доставка по европейской части России почтой не более 250р.
Вот образцы его работы по моим чертежам:
Обрабатывал после фрезеровки и собирал уже я, но, думаю, понятно что к чему. Накладка на ВЧ обошлась 50р, а корпус кроме радиков с материалом 1800р.
В вечном бане
в общем я сейчас придумал упрощенный корпус для 2х100Вт-4х100Вт на алюм. основании 3мм без 10мм перегородок(очень дорого из-за них). А морда из 6мм черного оргстекла будет, покраска порошок пока не считал сколько такой обойдется, но думаю ценник будет гуманный. кому понравится, можно будет еще заказать, так хоть никому рисовать не надо будет, кроме меня.
В вечном бане
да. Там 10-ка. Будет гнутый алюминий. жопа 2-ка. дно и боковины 3-ка, перед на стойках, верх 1.5мм. а радиаторы создадут жесткость.
Есть еще конторка, которая сделает из стали с порошком корпуса. 2U с глубиной 340мм стоит 1600р. Морда 2мм сталь, остальное 1.5мм сталь. Для проф дел самое то.
В вечном бане
Радиатор какого размера? Где такие берёш?
С уважением ВВ.
http://ligra.narod.ru/Profile.htm
Можно здесь. 1950, обрати внимание на AB9010.
При высоте 10 см такой профиль будет иметь площадь около 1600 кв.см.
И цену около 370 р. Очень демократично. Там оказывается уже посчитана площадь на 10 см высоты - 1710 кв.см.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
радиаторы у нас в Питере продают по 140р 170х70х39мм 17 ребер. Можно хоть 300мм в высоту(вдоль ребер). На усе радик 170х87х39мм 1250см.кв. площадь.
В вечном бане
Критика (если уж просишь) - сбитый угол на задней части левой стенки... Эт все к чему придрался.
В остальном понравилась конструкция: компактно, экономично...
Привет ВСЕМ!
Всем привет! Очередная конструкция для друга на tda7294 без лишних изысков. Критика приветствуется!
Хорошо, аккуратно и "без изысков", зачем трансик маленький?
а где защита от постоянки? это по моему существенный недостаток
Ну ты точно придрался :lol:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Все отлично, единственное не плохо былобы заменить выходные зажимы на винтовые ;)
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
имхо которые стоят будут лучше винтовых. Для дома нет необходимости, а для концерной техники на выход только Speakon, на вход XLR.
Интересно чем это они лучше ??? И дело тут совсем не в домашнем использовании, а в создании качественного соединения при достаточно высоких мощностях. Такие "клипсы" пригодны на небольших мощностях, ватт эдак до 10-15, а выше уже прикиньте какой ток будет протекать через эти зажимы. Вообщем это конечно дело каждого, что ставить. Но если уж делать, то не стоит экономить на таких не маловажных мелочах!
(Фридрих Ницше)
а вот если он перегорит? что тогда? это "защитное" устройство больше проблем сделает... вам так не кажется?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Вот моя очередная конструкция.
Стерео усилитель на LM1875.Она максимально простая нет некаких защит.И даже предусилителя ,так как он мне не нужен.Управляю усилком с компа ,а там сигнал порядка 1вольта..Стоит просто плата УМ и трансформатор+диоды.Пока без кондеров их скоро закуплю .закуплю.
Разьемчики тоже недорогие так как усь собирал из того что было.
Вот фото
post-133893-0-41386900-1316539585_thumb.jpgpost-133893-0-05279600-1316539574_thumb.jpgpost-133893-0-36060500-1316539566_thumb.jpgpost-133893-0-57072500-1316539559_thumb.jpgpost-133893-0-85357600-1316539553_thumb.jpg
Жаль на фото получилось так что видно все блики и царапенки.В жизни если в плотную не всматриваться не видно.
Скоро будет готов усилитель 3.1 с ланзаром на саб.Там работа посерьезней будет.
Изменено пользователем Дима 1991
