Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
@proba ,..это один из множества вариантов,но последовательная вольтдобавка всегда затратней элементарно и всегда с большим падением напряжения ,чем параллельная замещением..:)
8 часов назад, kotosob сказал:
Добавление одной ступени в параллельной схеме добавит одну ступень напряжения .А добавление одной ступени в последовательной схеме  увеличивает количество ступеней напряжений вдвое
3 часа назад, proba сказал:
..ага...,а количество хохоряшек удваивается,а падение напруги третируется..))..Расскажи это тем,кто это впервые видит и щупает, про количество(!?)ступеней,заодно и поговорите.Мну сие не надо..оскома..;)..).
21 час назад, kotosob сказал:
@yurnew ,вы форум,в котором пишите,читаете.?..Ваш тиристорный узел коммутатора и выпрямителя взят ЗДЕСЬ
Читаю, но, увы, не все. Возможно, не совсем имхо подходящее название "вольтодобавка" не вызвало желания заглянуть во вложение. Да, схема по ссылке та же, но с более оригинальным решением управления тиристорами. И вы же видите, что я нарисовал с первой моей схемы, с полевиками и диодами, что, впрочем, нисколько не лишает вас права авторства и всего остального, что вы абсолютно правильно отстаиваете.
а схема суть абсурдна
А если полевики с диодами, есть более простой способ управления? А в тиристорном варианте колечко с тремя резисторами (в первичке, наверно, лучше поставить конденсатор вместо резистора) против оптрона, четырех диодов, трех резисторов; 3845 не сильно дороже компараторов,так что не так очевидно преимущество. Да и маломощный шум 50-100 кгц, если куда и пролезет (под большим вопросом), не так трудно отфильтровать.
20 часов назад, proba сказал:
ну а расход меди можно уменьшить
Да, теперь схема, имхо, хороша (не будем рассматривать относительную сложность блока управления), но мне уже поздно перематывать трансформатор.:(
Приветствую! Очень заинтересовало переключение вторичных обмоток. Интересует вопрос - токи во время переключения обмоток вверх по U? Ведь в данном случае ток ограничен сопротивлением в схеме (сопротивление обмотки транса, диодов...) Как влияет это на надежность схемы?
В ‎28‎.‎03‎.‎2019 в 19:56, sobolev73 сказал:
Всем доброго времени суток. У кого есть печатка для версии kotosob, буду очень признателен
Печатку приложу, но ОНА НЕ МОЯ и собственно сам в железе не проверял. Печатка из соседней темы про ПиДБП.
И схема от этого-же автора
pidbp_my_1.2.lay
Изменено пользователем Mr.Smith
Читал всю тему от корки до корки, но тем не менее. Взгляните пожалуйста, все ли необходимые доработки и изменения учтены мной в этой схеме?
В 15.04.2019 в 13:19, GarikV сказал:
Тоже задался этим вопросом и пришел к выводу, что если момент переключения попадет на большое амплитудное значение сетевого напряжения (что статистически маловероятно), есть риск превысить безопасное для тиристора значение di/dt, да и конденсаторам такие импульсы не добавят срок жизни.
Перед конденсаторами поставил дросселек с компьютерного БП, намотав в 1 слой витков эдак 35. Теперь спокоен. :)
Кстати, в схеме от  kotosob тиристоры шунтированы конденсаторами, что имхо тоже, кроме защиты от помех, повышает надежность в данном аспекте.
Изменено пользователем yurnew
Не забывайте, что в моменты переключения ступеней конденсаторы фильтра не разряжены в ноль, а уже имеют некоторый заряд от предыдущей ступени, так что импульс тока будет не такой уж и большой. А вот в момент подачи сетевого питания  при включении БП - да.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Особенно, если регулятором БП до включения выставлено напряжение, требующее максимальной ступени.
При большой мощности БП дросселька может и не хватить. Я попробую рискнуть, а вообще, наверно, можно взять дроссель посерьезнее - от пассивного PFC, или ставить в первичку терморезистор...
В 22.04.2019 в 21:11, Mr.Smith сказал:
Резисторы 560к, задающие гистерезис, должны подключаться к не инвертирующему входу ОУ. Или маркировка входов перепутана.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
2 часа назад, yurnew сказал:
.?.)..При включении  изначально будет включена обмотка первая,питающая мостик непосредственно,а затем включатся остальные, с  вольтдобавочными тиристорами и последовательно во времени заряда емкости конденсатора фильтра ,по достижении на  выходе стабилизатора напряжения срабатывания компаратора каждой ступени до верхней так,что импульс максимального зарядного тока конденсатора придется на мостик.В последующем нарастании  зарядного тока вполне хватает снабберов ,параллельных тиристорам.
В 16.05.2019 в 07:07, yurnew сказал:
... пришел к выводу, что если момент переключения попадет на большое амплитудное значение сетевого напряжения (что статистически маловероятно)
На форуме Радиокот вскользь упоминали тиристорный коммутатор обмоток, там один уважаемый форумчанин написал следующее:
Цитата
Да и вашь тиристор открывается не при прохождении синуса через 0, а почти на вершине синуса. Вы можете подавать открывающее напряжение когда угодно, но тиристор сможет открыться только если потенциал анода превысит потенциал катода, а ето случится только когда напряжение на обмотке трансформатора превысит напряжения на конденсаторе фильтра.
Ссылка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&p=2956403&hilit=тиристор#p2956403 и далее несколько сообщений.
Я пытался макетировать данный коммутатор, результат на скриншотах. Зеленый график - напряжение на вторичной обмотке трансформатора, желтый - на конденсаторе фильтра. Вдобавок видно, что при таком соотношении тока нагрузки и емкости конденсатора (22 мФ) за один полупериод напряжение на конденсаторе не успевает снизиться на достаточную для открытия тиристора величину, поэтому выпрямитель в данном случае работает как однополупериодный. Будет при этом работать одно или другое плечо - определяется совершенно случайным образом в момент включения нагрузки. Я тут раньше спрашивал, так ли и должен работать тиристорный коммутатор или же это какой-то косяк в моем макете, но однозначно никто не ответил. Буду благодарен, если кто-то из собравших данный коммутатор посмотрит осциллографом форму напряжения на фильтрующем конденсаторе при маленьких токах нагрузки.
Изменено пользователем Maxiputra
@Maxiputra ,--сколько времени прошло от начала твоего бреда..!?..:shok:..Ты не обучаемый..?..Давал же ссылки--еще 9-го августа 2018 (!) года..))..
..,а воз и ныне там..)..,а ссылка с радиокота ваще  отношения к твоей невежественной *проблеме* не имеет..:lol2:
6 минут назад, kotosob сказал:
ссылка с радикота ваще  отношения к твоей невежественной *проблеме* не имеет
Нет, ссылка с радиокота дана в ответ на конкретное сообщение о моменте открывания тиристора. Свою невежественную проблему вспомнил попутно :). Почему бы вам, вместо хамства, просто не ответить на вопрос? Или, если отвечать не хочется, не пройти мимо?
@Maxiputra ,троллить невежеством--это твое хамство без существующей проблемы,фантомно высосанной из твоего невежества,которое будет соответствующе каждый раз оценено.Понятно разъяснил?
Разве задать вопрос на форуме - это троллинг и невежество? В моем сообщении ничего, кроме осциллограмм с работающего макета, являющихся вполне себе объективной реальностью, а не моим бредом, и вопроса
1 час назад, Maxiputra сказал:
ничего больше нет.
Должен ли я понимать вашу фразу
24 минуты назад, kotosob сказал:
как ответ "Да" на мой вопрос?
Да ,ты троллишь невежеством,которое длится,как и разъяснения тебе устранить пробелы по теме ликбезом из книжек для начинающих,с августа 2018 года!..С твоими проблемами --это не сюда,это нужен спец совсем другого профиля...:yes:.)).Дерзай.!.:bye:
В 16.05.2019 в 23:56, kotosob сказал:
В 16.05.2019 в 22:42, yurnew сказал:
Желая себя хоть немного подстраховать от последствий возможного пробоя проходного транзистора, я управляю компараторами не выходным напряжением стабилизатора, а напряжением задания выходного напряжения (с учетом работы ограничителя тока, питается это все от другого источника), остался 1 незадействованный ОУ (3 ступени, а в лм324 - 4 ОУ), в планах собрать на нем дополнительную защиту на случай пробоя транзистора...
В 17.05.2019 в 19:15, Maxiputra сказал:
Не совсем так: откроется, когда выпрямленное напряжение превысит напряжение на конденсаторе. При малой нагрузке это будет на вершине (может и не каждый полурериод), а чем больше нагрузка, тем момент открывания смещается все дальше от максимума.
Другое дело - момент включения следующей ступени: напряжение на конденсаторе в этот момент равно вырабатываемому предыдущей ступенью, поэтому независимо от нагрузки конденсатор должен быть значительно дозаряжен, и ток в этот момент может оказаться немалым...
Что же касается "макетирования"(наверно, правильней сказать моделирования), там какая-то серьезная ошибка в модели, правильная картинка пилы должна быть в 2 раза выше частотой, ведь мостик выпрямляет переменку.
30 минут назад, yurnew сказал:
Желая себя хоть немного подстраховать от последствий возможного пробоя проходного транзистора, я управляю компараторами не выходным напряжением стабилизатора, а напряжением задания выходного напряжения...
... поэтому независимо от нагрузки конденсатор должен быть значительно дозаряжен...
?..))..желание свободного художника--святое,но по теме равнобесполезное,как и комменты о непонятом..))..Сильно погоди что-нить  осуществлять  и, тем паче,это советовать,не прочитав в интерес,как это делают и объясняют другие..:yes:
3 минуты назад, kotosob сказал:
Да, собственно, мои грабли, могу топтаться, как сам захочу...
Ну, не для всех же сие суть непонятно...
7 минут назад, kotosob сказал:
Увы, этот мой ответ, равно как и ваш предыдущий коммент, мало общего имеют с темой, но, с моей стороны это вынужденный шаг, а вот с вашей...
1 минуту назад, yurnew сказал:
А с моей--необходимый!..Иначе конкретная тема наводнится ложными понятиями и подобными твоему и аля-Maxiputra-ми сообщениями,искажающими реальность и провоцирующими *зряметания* ,так что ,ты прими,как свое,а там..)))..
2 минуты назад, kotosob сказал:
А с моей--необходимый!..Иначе конкретная тема наводнится ложными понятиями...
Лжепонятия нужно аргументированно опровергать, а не лить какую-то воду сродни троллингу.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
