Почему Греется Транзистор
Доброго здоровья всем форумчанам!
Где-то в дебрях нашего форума откопал схему компаратора с изменяемым гистерезисом. А т.к. я продолжаю мучить свой старенький автомобиль устанавливая на него разные примочки, решил попробовать эту схему в качестве реле вентилятора охлаждения двигателя, тем более, что тот, кто выложил эту схему, писал, что она используется именно в этом качестве. Вот и я решил её испытать. Однако у меня возникло сомнение по поводу перемычки между коллекторами транзисторов. Ток ведь пойдёт по пути наименьшего сопротивления минуя катушку реле К1, через VT2 на минус и сожжёт транзистор, правильно? А без перемычки сильно греется VT1 и реле К1 постоянно включено, правда я испытывал схему без указателя температуры "У", а через него на датчик "Д" будет подаваться положительное напряжение и тогда, ИМХО, реле должно работать.
Варианта два.... или убери перемычку шунтирующую обмотку реле и включи транзисторы как составные с общими коллекторами... или убери перемычку между коллекторами и выстави режим по току для 1-го транзистора включив в цепь его коллектора резистор....
Я считаю что коллекторы надо разомкнуть, а между базой VT2 и эмиттером VT1 вставить резистор 1кОм. И всё будет на мази.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Можно и так... можно и резистор в коллектор первого и между эмитером первого и базой второго.....главное ограничить ток первого транзистора...
Поставил в цепь базы VT2 резистор 1к и всё стало нормально. VT1 вообще не греется, а VT2 чуть тёплый. Попробовал и составной транзистор, результат тот же ( резистор в базе VT2 оставил), Шунтирующую реле перемычку я не ставил изначально. Теперь, после праздника, испытаю на машине. О результате напишу. Всем спасибо.
Изменено пользователем vusa
схема подключения транзистора Т1 с резистором неверна. резистор тут вообще не нужен.
т.к. транзистор Т2 открываясь - снимает напряжение с транзистора Т1.
по сути - перекрывает кислород самому себе. :rolleyes:
схема не переходит в ключевой режим - потому транзисторы и греются.
резистор действительно будет нужен - когда коллектор Т1 - подсоединен непостредственно к плюсу питания.
причем резистор должен стоять в цепи коллектора Т1.
Диод параллельно обмотке реле (катод к +питания, анод - к коллекторам транзисторов) обязателен! Иначе транзисторы долго не проживут.
Мучился - мучился, а УД608 оказалась не рабочей. Только подаю питание, схема сразу срабатывает. Входы отключаю, а логическая единица на выходе ИМС всё равно есть. Отключаю выход (R3. R5), остальная схема в состоянии покоя. Выбросил.
