Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
Предохранитель горит из-за превышения тока, а емкость - либо от завышенного напряжения, либо от попадающей на нее переменки.
А вообще - в таких аппаратах дилетантам делать нечего - неси специалисту, пока его (аппарат) еще можно отремонтировать...
у нас тут за них не берутся
Без соответствующих знаний, навыков, а так же минимального набора приборов (с обязательным наличием осциллографа) лезть в аппарат такой сложности - настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Ибо некомпетентный ремонт приводит к усложнению последующего НОРМАЛЬНОГО ремонта и увеличению его стоимости.
Раз не берутся - значит прекрасно понимают то, о чем я говорил выше.
З,Ы. Не воспримите мои ответы в качестве наезда или пальцезагибательства. Техника ваша является в достаточной мере серьезной и поэтому требует к себе такого же серьезного подхода при ремонте. Зачастую нахождение и замена неисправных элементов - это только начальная и пожалуй не самая сложная часть работы, а вот определения причин выхода из строя вышеупомянутых деталей (это что бы ситуация не повторилась в новь), а так же настройка аппарата после установки новых деталей, занимают никак не меньше времени и трудозатрат. Тем более для последней процедуры требуются как раз те знания и навыки о которых я упоминал.
Изменено пользователем Oberon64
Конденсатор проверял про скорости разряда, вроде норма. Ремонтировать буду сам если здесь не помогут
Вы доходчиво объясняете, особенно о чем я не подумал - о последующей более тонкой настройке. всё же я сам буду делать, пусть хоть пару дней ещё поработает, за то поработает и я буду знать что больше ему помочь будет нечем. Отнести в мастерскую будет равносильно покупке нового, а я слушаю музыку с магнитолы, в принципе меня всё устраивает, кроме усилителя который нравился по многим параметрам и пылится.
Изменено пользователем qqq1134
Честно говоря я это писАл :) не вам, но эти рекомендации подходят и для вашего случая, да и для многих других.
Вам бы я посоветовал поднять с одной стороны сопротки идущие ПОСЛЕ стабилитронов от платы (таким образом исключив нагрузку) и померять напряжения на этих стабилитронах (как абсолютно справедливо вам рекомендовали выше) и если напряжения стали одинаковыми то где то КЗ в нагрузке, если же нет то вполне вероятны сами стабилитроны (вернее в вашем случае DZ2) или стоЯщие в параллель им емкостя, причем там кроме литиков есть еще и 104 1000в.
Хотя стоп - это все при условии что с блока питания выходят Vcc и Vee абсолютно одинаковые (примерно 25в +-немножко).
выбирайте стабилитрон на напряжение стабилизации 15вольт, а мощность не менее 1 Ватта.
Изменено пользователем Ahneus
:D И Ви решили, что подходящий момент самому взяться? Это не так, несите туда, где берутся.
Спасибо что объясняете так доходчиво, мне это важно! Я пока ищу такие же, как были. Пробовал более близкие по параметрам найти, позвонил знакомому в городе, если там такие стабилитроны будут - привезёт, но думаю там таких нет и ремонт остановится на неопределённое время. На это неделе напишу. Всем спасибо.
Спасибо всем!!! Усилитель работает как новый , ни какие детали не греются как не надо, звук чистый, нет ни каких помех, теперь остаётся воспользоваться кулером который давно валялся. Думаю поставить его в усилитель :yes: лето будет жаркое:) Всем удачи и ещё раз спасибо ;)
  • 8 месяцев спустя...
Доброго вечера, Радиолюбители....
Хочу восстановить свой prology ca-200 Может подскажите в чем причина поломки?
Итак начнем сначала! При осмотре платы увидел слегка вздутый один конденсатор 35v2200, прозвонил и обнаружил что пробит 50n06,
Решил сначала заменить Оба полевых транзистора 50n06 (был пробит только 1).
подаем питание и через 5-8 секунд зеленая лампочка тухнет и уходит в защиту, наблюдаем как идет дымок из полевиков и конденсатор вздулся сильнее и нагрелся прилично.
На следующий день покупаю два кондера уже на 50v2200 два полевика решил заменить на ITF 3206 и перепаял плату питания TL494.
Подключаю проходит 5-10 секунд вздувается конденсатор, и опять выбивает полевики...
в чем дело? какие советы?
1 час назад, Евгений Праведников сказал:
дело в том, что в аппарат полез "0" самоуверенный Клиент, совет один - к Мастеру, пока не угробил ...
  • 4 года спустя...
Нет такой единицы измерения:"большое". Сколько потребляет и сколько должен?
12 часов назад, Falconist сказал:
2 ампера и греются полевики и на аудио выходе присутствует напряжение аналогичное входящему.
Оверквотинг
Значит, надо ремонтировать. Без измерений советов не будет. Если не знаете что и где измерять - несите Мастеру. Он знает.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня точно такой же усилитель, но другая проблема. Я его подключаю к питанию без нагрузки (калонок). Трансформатор (индуктор) начинает греться через 3-5 минут. В чём может быть причина? Полевые транзисторы поменял на ирф3205,  диоды тоже поменял на YG225DC YG225NC. На левом канале шумит ( до меня сначала пытались востоновить, не получилось. Теперь я с ним вожусь) за ранее спасибо
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
