Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
После задающего генератора идут три каскада предварительного усиления, работающие как умножители частоты. Эти каскады участвуют в работе только на 20-метровом диапазоне. При работе на 40-метровом диапазоне последний предварительный каскад выключается, а при работе на 160-метровом диапазоне остается включенным только один первый из предварительных каскадов, причем в этом случае он работает в режиме усиления. Необходимость специального буферного каскада здесь исключается благодаря применению в задающем генераторе схемы с электронной связью. В колебательном контуре первого промежуточного каскада обеспечено четырехкратное перекрытие по частоте за счет дополнительного конденсатора постоянной емкости, включаемого в контур параллельно при переходе на 160-метровый диапазон. В промежуточных каскадах лучике всего применять лампы типа 6П6С.
Выходной каскад передатчика работает на лампе Г-807 и развивает в контуре мощность до 40 вт, что обеспечит при хороших контурах получение разрешенной любителям этой категории мощности.
http://15.тюменьсвязьсервис.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=163:2010-10-12-12-41-29&catid=16:voprosy-po-radiosvjazi&Itemid=77
Разберемся что делать самостоятельно, ОК?
Причём тут закрывать не закрывать. Он просто накинул на мысль, не нужно тыкать в книги! Для того и форум чтобы кто то задавал вопросы, а кто то на них отвечал. Если кто то не согласен, давайте лучше список литературы выложим и закроем ветку.
Кстати а кто такой Google (2)? Постоянно читает эту тему.
Только ПОЗИТИВ!
В условиях форума невозможно научить,а тем более пересказать весь курс радиотехники, пока сам читать не начнёшь.
Кто-то ещё Гугле "шарманит" по мощному.Через поисковик сюда набрёл и читает.
Ром в условиях форума можно просто поделиться опытом, всё просто я спаял по схеме передатчик, перед этим прочёл кучу литературы и еще большую кучу формул как обычно это бывает но 90%, что он вообще не будит работать сразу.... А есть мужик грамотный который собрал их кучу подсказал например "а ты в сеть то хоть включил его?" и можит что то и заработало..... Как я думаю форум это практика и практически подкованные люди, которые увлечены своим делом, а не теоретики.
Просто учусь...
Вот здесь Вы глубоко ошибаетесь. В передатчиках (да и вообще ВЧ устройствах) используется множество реактивных элементов,требующих предварительных расчётов.А здесь без теоретики "на глазок" не выйдет.По крайней мере это ещё никому не удавалось.Поэтому и советуют в книги заглядывать.Никто не знает реальных размеров Ваших проводов и каркасов.Поэтому всё только в Ваших руках.
Что вы хотите сказать расчитываете П контур или простой параллельный контур на бумаге? :heat: Сейчас есть куча разных прикладных программ. Я как будующий инженер знаю, везде применяют САПР такие как маткад, аркад и т.д и т.п. Это не от того что лень считать, во первых время экономишь, а это деньги плюс малый процент ошибки. Теория должна быть, но конструктору, нужна больше практика! Пусть считоводы, математики и теоретики :umnik2: считают по формулам! А МЫ практики, мы больше паять! :buba::dance2:
Так что давайте делить опытом и меньше тыкать в книги! Делимся опытом и будем друг к другу снесходительней. Наш круг узок, и с каждым годом нас меньше и меньше. Я все сказал. Спасибо!
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Я указал что в книге есть схемотехника каскадов умножения и описание процессов без формул.Стоит только почитать чтоб понимать а не в слепую тыкаться в железе.Смысл тогда давать схему не зная как она работает. :)
Можно проверить как человек усвоил материал и если что поправить а не с нуля всё объяснять.
Вкратце своими словами принцип умножения частоты.
Сначала надо исказить синусойду,чтоб получить кучу гармоник.(прямоугольный сигнал в себе содержит кучу гармоник)В коллекторе или в аноде получаем импульсный ток.
Для этого усилительный каскад переводим в режим отсечки тока.(К примеру тот же класс С).И контуром в цепи анода(коллектора)выделяем нужный нам номер гармоники.
Есть таблица в справочниках зависимость уровня гармоник от угла отсечки тока.
Нужно получить 2f -будет один угол отсечки,Для 2f соответственно другой.
http://www.radiouniv...-dlya-raboty-cw
Вот как раз нашел в цифровом виде Справочник конструктора радиолюбителя.
http://electroshema....ta/tom4/275.php
Передатчик содержит три каскада.
Задающий генератор (ЗГ), выполнен на транзисторе V1 и служит для получения незатухающих колебаний высокой частоты.
Удвоитель частоты выполнен на транзисторе V2 и одновременно служит буферным каскадом.
Усилитель мощности собран на пентоде V4.
Удвоитель частоты, на диапазоне 40 м каскад на пентоде V4 выполняет еще и эту роль.
http://electronicsdesign.ru/index-1200.shtml.htm
А какие проблемы?
orcad пишется это слово. Это как будущему инженеру! Только я предпочитаю Protel.
Счетовод пишется это слово, господин будущий инженер.
А паять может и человек, абсолютно не разбирающийся в электронике.
Почитайте материал http://www.electrocl...mp_modeling.htm
И сделайте выводы.
PS. К стати, в моделях мультисима 2001 есть ошибки.
Изменено пользователем Andrey Z
А что по этому случаю Правила форума гласят?
http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
II.Запрещено!
13. Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
Не поймут.
Я жду отрицательного рейтинга моих сообщений
Быстрее бан схватите.
10 -15 кОМ от экранной сетки на плюс питания будет достаточно, и конденсатор 0,1 - 0,5 мкф на напряжения в 2 раза больше анодного - от экранной сетки на массу. Это если идет речь о УНЧ.
нет не так от основного питания, тоесть от другого конца первички ТВЗ. И резистор Кома 3 поставь 2 вата... Можно конденсатор на масу поставить К-73 щас есть до 3 мкф ну хотяб 0,47 мкф будит норм... напряжение соотвествено.
так как поступить? STEN50, нужна ваша помощь
Изменено пользователем mikhal7
Ты имееш ввиду 15 или 3 кома ставить, так это зависит от того сколько напруги у тебя идёт с БП и дальше смотри паспорт лампы (в этой схеме 3 кома будит нормально), но всёравно будит работать и с 10 и с 15.... тут мы сказали одно и тоже, конденсатор прям от 9 ножки лампы на массу 0,47 мкф..... И всётаки эти вопросы больше относятся к теме модулятора.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
В правой части триода размах сигнала на порядок больше поэтому чтоб не терять мощьности раскачки для выходной лампы надо уменьшить R5 в аноде триода до 50 ком а R8 уменьшить до 10-15ком
Изменено пользователем rozen
выходной лампе не нужна МОЩНОСТЬ для раскачки в сетку на НЧ
не вводите в заблуждение людей, нормальная схема
Feel the difference! ©
Да да я забыл сказать, что надо книги почитать про то как ращитывать ламповые усилители низкой частоты и тогда ты поймёш поче му надо 10 ком, а не 3 кома или наоборот вот типа того http://forum.gtlab.n...um=1320963722/8, я просто сам припаивал туда разные главное, чтоб небыло фона, вот от этого резистора он уменьшается. Кстати в этой книжке нормально про фон и наводки написано и как их устранять.
Просто учусь...
спасибо за грамматическое исправление а насчет мощности подумаем
мне не интересна ваша грамматика, я выделил главное, что б вам легче думалось
eu1sw
если мощность не нужна зачем тогда двойной триод, поставим вместо него повышающий трансформатор и на сетку или вообще выходную тоже уберем, что скажете , теперь и вам будет легче думаться :crazy:
Вообще то, в лампу мы не даём ток может быть, его там просто нет. Т.к. большое сопротивление. По сути туда нагнетается напряжение. Следовательно мощность практически стремиться к нулю. Правильно Беларус сказал!
eu1sw
Можно и выходной трансформатор поставить. Только гемору будет больше с передаточной характеристикой частоты. АЧХ трудно линейную получить во всей полосе, дак ещё намотать надо. Можно поставить резистор мощный 8ом и мощным унч накачивать мощу на него и потом через конденсатор на сетку 6п14п.
Ваще такой кампот развели по этому унч.
Вот делайте этот УНЧ. Играет на колоночку просто адски! Я делал пару таких
Мощность для особо непонятливых это произведение тока на напряжение.
Только ПОЗИТИВ!
Пресс
лампа намного уступает трансформатору в АЧХ тем более на НЧ, как же без мощности на сетке, будет спад и искривление АЧХ , говорить просто об управляющих напряжениях это же не серьезно, Беларус прав если у лампы 100 раз больше было бы входное
кому то нужно очень спешно подтянуть матчасть, и пока это не произойдёт лучше ничего не писать, это просто совет...
в режиме без сеточных токов входной импеданс лампы в каскаде с общим катодом для НЧ условно (да и по факту тоже - пикофарады ёмкости - это не серьёзно) можно принимать равным бесконечности
eu1sw
А двойной триод нужен для большего усиления соответственно полной раскачки УМ,так как источником сигнала служит динамический микрофон у которого выходное напряжение мало.
Трансформаторы не усиливают.:)
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
