Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
поставил я такие конденсаторы правда вместо 120 пф поставил 150 пф другого не нашол
все равно дальность та жа
пробовал как советовал эмиттер в 408 посте убрать резистор экраной сетки
тогда питаюший трансформатор быстро греется хоть яишницу жарь
кстати сверху лампа в передатчике там где она была серебристой стала черной в некоторых местах на лампе появились черные закопчености :)
  • Ответов 6,3т
Проверь цоколевку подключения лампы.
Собери по схеме что я выложил.150пф годится.
чем длиньше антенна (до определённых приделов конешн я имею ввиду четверть волны) тем меньше ёмкость в антенну, 150 пик какраз для 30 метров конечно еще зависит от заземления, резистор лучше поставь как Роман нарисовал схему, мощность от него сильно не изменится, но лампа дольше проработает... Антенку удлини до 45 метров и подними повыше как можно выше..... да и потом кто знает какова чувствительность этого корманного приёмника можит эти 300 метров это и нормально, шарманка так то работает.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
раскромсал свою шарманку перечертил схему которую дал STEN50
сравнил со схемой по которой собирал ранее никаких изменении
собрал опять используя новые резистры
все осталось на своих местах
в пределах 10 метров можно слушать шарманку в кв диапозоне
ходил до приятеля гдето 700 метров от шарманки пробовали поймать на два других приёмника ничего не слышно :(
завтра буду измерять дальность ламповым приёмником :crazy:
отащу его до приятеля
тож была такая мысль но отойдя на метров 100 шарманку можно поймать только на 1 месте в средневолновом диопозоне
может основная частота моей шарманки гдето за средними волнами
надеюсь завтро ламповая радиола раставит все на свои места
Это вряд ли.
Уж не следы ли это от сгоревших сеток?
А частотомеры для чего придуманы?
Напоминает пляски с бубном.
кт315а может у тебя лампа не рабочая, попробуй ее заменить желательно 6П15П, только защитную сетку следует соединить с катодом, вот цоколевка6p15p.gif
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
кт315а если основную частоту ты выставиш 1600 кгц то смотри гармошки на 700 кгц и 3200 кгц они должны быть достаточно сильные тогда поймёш, а если их там нет значит на 1600 кгц ты гармошку слушаеш.
Просто учусь...
А на 700 то зачем смотреть?
Скорее всего убил лампу,перепутал управляющую с экранной сеткой и подал большое напряжение.
Отключи пока антенну от контура.Неонка ярко светиться?
неонка вобше не светится
переставлял лампу в приемник все работает
на днях пойду за кучей старых ламп мож среди них будет 6п3с
тогда на нейпопробую своять
Лампа здесь не причём. Этот генератор (индуктивная трёхточка) на любом выходном пентоде (тетроде) заработает. От экзотического 6П9,до монстроподобного ГМ-81.
Еще смотри чтоб катушка полностью была намотана в одну сторону.
Или сделал кз виток когда паял отвод.
Вообщем проверяй все детали,КПЕ на отсутствие КП.Проверь правильно ли собрал схему.
Измерь анодное напряжение после диодного моста при включенном передатчике.
Генерации нет очевидно, проверяй правильность монтажа, возможно контакт в панельке плохой, катод должен быть подключен к среднему отводу катушки
Вечер добрый. Собрал я по этой схеме. Опять шалит эта 6н2п. Надоела она уже мне. При первой же возмжности соберу на 6п14+6п41, если не получится с этой разобраться
Как шалит?Режим лампы выставил?
Без нее, гула почти нет. А вот с ней начинается очень сильный гул+страшный треск, при повышении напряжения на микрофон(при 1.5В кое-как работает). Режимы буду сейчас замерять. Так же еще с 9ой ножки 6п14 на массу 0,47мкф
Что-то регулятор темнит, думаю заменить
Все же мой монтаж никуда не годится, тут даже щупы не достают
На левом триоде 1.24В. Это единственное место куда я дотянулся
Изменено пользователем mikhal7
Самовозбуждение каскада, это из-за никудышнего монтажа!
А нельзя было на опорные панельки распаять.У тебя всё в кучу.
Там можно резисторы поменьше мощностью поставить, там все 2-х ватные и место освободится, я то же раньше везде 2-х ватные пихал, хоть с панельками места нехватит.
Просто учусь...
ну просто по схеме смещения у 6н2п выполнено резисторами 0.5Вт. И еще, какую роль играет С3 ? у меня просто он 68мкф, не 100
И заодно конденсатор на 0,47 от R8
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
