Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
15 часов назад, дублёр сказал:
Анодное питание 6п15п через дроссель на одноваттном резисторе больше 100 килоом
получается, если у меня резистор вс-2 на 15 МОм, то его можно не стачивать?
  • Ответов 6,3т
намотал дроссели на ВС-2, получилось ужасно. провод 0.25, меньше не нашлось.
осталось намотать катушки и анодный дроссель. что такое "горячая часть анодного дросселя" и где она на схеме ?
4 часа назад, Lordbl4 сказал:
-это один из выводов дросселя, подключенного к источнику ВЧ колебаний, в вашей схеме:
  • подключение вывода дросселя к L3
  • к аноду 6П3С
  • к аноду 6Ж9П.
Второй вывод  дросселя при этом часто называют "холодным концом"-идет к источнику питания.
На вашем фото у правого дросселя нижний конец должен быть "холодным", т.к. нижняя намотка объединяет обе секции и, соответственно, имеет большую емкость, что снижает эквивалентное сопротивление этих секций дросселя ВЧ гармоникам , тем самым большая часть этих токов ВЧ прикладывается к оставшимся двум секциям, которые сильнее нагреются, кроме всего это может увеличить ток анода. Поэтому витки  секций у "горячего" конца  дросселей имеют меньшее количество витков, чем у следующих секций, идущих в сторону "холодного конца дросселя.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
13 часа назад, ТАП сказал:
спасибо за понятное разъяснение. буду переделывать.
может быть вы ещё подскажите по поводу катушек? я уже спрашивал, но "спецы" ничего толком не сказали
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/92634-об-изготовлении-ам-кв-передатчиков-на-unlis-бэнды/&do=findComment&comment=3040875
Изменено пользователем Lordbl4
Велика вероятность что эти дроссели будут возбуждаться.У меня с подобным внешним видом дроссель в аноде 6п15п возбуждался где - то в районе 6-8 мГц. Провод  0.1 спокойно работает при 100мА. У меня таким проводом выполнены анодные и сеточные дроссели.Это видно на фото здесь чуть выше. где с лева и с права дроссели сеточный и анодные для 6п15п.На плате нет никаких экранов.Сеточный и почти рядом анодный задающего генератора на 6ж1п кпе синхронно настраивающий оба этих контура.Сеточный контур на частоту 1.5 мГц, анодный 3мГц.Справа кпе выходного контура 3мГц на 6п15п.На плате с лева вертикально с низу вверх 6ф1п и 6п14п модулятора. 73!
Катушки теперь очень удобно мотать "на одноразовых шприцах".
Горячая часть контура или дросселя  на выходе анода лампы.
Если работает возбудитель, то как правило его сигнал прослушивается на прием (даёт помеху) на основной частоте и гармониках.
3 часа назад, дублёр сказал:
в моём случае не пойдут. диаметр шприцов на 20мл внезапно 20мм, у 10-ки соответственно 10мм.
по схеме нужно 15мм и 35мм, самое ближайшее - пвх трубы на 16мм и на 35мм
В 26.09.2018 в 17:01, Lordbl4 сказал:
Я делал так .. от резинового шланга отрезал колечки шириной примерно 1,5-2 мм. Одевал эти колечки на резистор ( предварительно зачистив его до бела) и аккуратненько делал разрез на каждом резиновом колечке , разрез делал почти до самого резистора . лишь бы колечко не "развалилось" . Затем наматывал в навал , использовав провод 0,15 . Намотав одну секцию провод по разрезу в резиновом колечке протягивал в другую "секцию" и так далее. Затем как катушка будет намотана надо витки каждой секции скрепить чем либо .. я использовал капельку НЦ лака . как чуть лак подсох , аккуратно разрываем резиновое колечко ( поэтому я и написал чтоб прорез был максимально возможным) .. Затем я весь резистор окунал в лак и просушивал.
Вот пример в моём передатчике.
4 часа назад, Алекsандр сказал:
у вас красиво получилось всё, но на резисторах 4 секции, у меня автор схемы говорит, что нужно 5 секций. по какой схеме у вас собран передатчик?
спасибо, теперь всё стало ясно по поводу дросселей.
возвращаясь к схеме, возможно ли исключить удвоитель и просто увеличить диаметр/число витков в задающем? если да. то как схематически это будет выглядеть? в задающем лампу поставлю 6Ж49П-Д.
почему хочу убрать удвоитель? китайский индикатор не умеет удваивать входящую частоту, поэтому настройка частоты будет осуществляться только после нажатия кнопки "передача", что не очень удобно. ещё кране не хочется ставить второй кпе - у меня их в хорошем состоянии всего 2, один пойдёт в приёмную часть.
ещё интересно подключение накала к лампам. почему на некоторых лампах один конец ~6.3В сажают на минус, а на других лампах обо конца идут на трансформатор с обмоткой ~6.3В ?
Схема , сборная солянка ))  На выходе две 6П36С. Есть у меня три отобранные пары .. а почему б не попробовать.  Но всё дело стопорнулось ..всё стоит мёртвым грузом с июня этого года.  Впринципи всё готово , контур есть ..анодный дросель есть..все детали уже давно лежат.  З.Г. отстроен , модулятор готов .. блок питания отлажен .. но нет времени и чтот самое прискорбное и желания нет(
11 минуту назад, Алекsандр сказал:
Схема , сборная солянка ))  .. но нет времени и чтот самое прискорбное и желания нет(
зато у вас есть знания, оборудование, детали и, судя по фото, прямые руки.
у некоторых даже панелек нет :huh:
5 часов назад, Lordbl4 сказал:
Ну..ежели этим,некоторым,мама деньги на карманные расходы выделяет-тогда да,пичалька...:(.А ежели эти.некоторые,уже без мамы обходятся-тогда непонятка...:oИнтернет ведь имеется.А в нём и лампы и панельки и всё,что надо.Плюс литература,которой мы,в своё время,были лишены(Журнал Радио был за счастье,из рук в руки передавался.)
В 27.09.2018 в 12:33, Lordbl4 сказал:
Для контуров задающих генераторов и умножителей, катушки их должны иметь конструкцию, обеспечивающие максимальную добротность. Для этого нужно выполнить условие-длина однослойной намотки должна быть равна диаметру каркаса. Для L1 у вас это условие выполняется: на диаметре 15 мм, при толщине провода 0,6 мм длина намотки равна тоже 15 мм. Для L2 условие не выполняется, но если эту катушку наматывать с шагом 0,8 мм, длина намотки станет равна диаметру-35 мм. но при этом индуктивность снизится. Для того, чтобы не снижать добротность и оставлять прежнюю индуктивность, нужно уменьшать диаметр и увеличивать количество витков-есть такие калькуляторы. Для L4 высокая добротность не нужна. Но включать эту катушку лучше в виде П-контура, об этом много написано, здесь только скажу, что КПД и фильтрация 2й гармоники такого контура выше не менее чем в 2 раза, см. Бунина "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", стр 121.
Но главное по поводу применения удвоителя-не желательно с удвоителя сразу подавать на выходной каскад (ВК), т.к. его эффективность падает из-за шунтирования контура удвоителя, поэтому ставят буферный каскад между удвоителем и ВК, а это увеличивает количество каскадов, усложняет передатчик, снижает его устойчивость к самовозбуждениям. В вашем случае можно не увеличивать количество каскадов, нужно в анод 6Ж9П,  вместо дросселя поставить катушку L2 с тем же переменным конденсатором, а на место L2 в сетке ГУ50 поставить 2х ватный резистор 15-20 кОм. Это делать можно только в том случае, если контур с L1 настроен на 1.5 МГц, а L2 на 3 МГц, т.е. режим умножения. Остальное дело в правильной настройке. Рекомендую найти у STEN50 варианты подобных решений.
Делал раньше на лампах и удвоение и утроение... И не один раз...................... опплевался... Надо не забыть, что если частота ГПД 1.5 мгц уплыла на 100гц, то на 3 мгц она уплывет на 200 гц. Все мои ГПД вплоть до 6 мгц очень прекрасно работали по стабильности на основной частоте. Даже в трансивере UW3DI  ГПД работает в районе 6 мгц и обеспечивает стабильность работы для работы в SSB. Катушечку для ГПД надо мотать на крепеньком каркасе, в натяг, на клеек сажать. И все в  экранчик. Монтаж всех элементов  д. быть жестким и спрятан от ветра...
Захочешь -сделаешь..
А делать удвоение для 3 мгц - это что то перебор.....   даже как в UW3DI-2  сделать, на паре транзисторов. Будет лучше, чем на лампе. Уход при прогреве меньше.Транзисторы почти не греются.... а в лампах накал - как печка...
Вот, вот... продолжу.. Вдоволь наплевавшись этих схем с умножением ( похоже авторы может эти схемы напридумали, но не собирали сами)свой первый АМ передатчик ( в 1970 году) на 28 мгц собрал по схеме смешивания двух сигналов: кварцевого гетеродина на 24 мгц и ГПД на лампе 4 мгц.Итого получалось 28 мгц. На выходе стояла 6П3С ( +450в), в модуляторе ГУ-29 (+900в). Работало все изумительно. Пробовал подавать, так, для эксперимента на 6П3С +900 в, на выходе получалось около 130 ват... ( без модуляции).Анод сразу красный, но включал  не на долго..
...P.S... а для ГПД на 3мгц катушку надо мотать на каркасе 3.5-5 см не тонким жестким проводом...
Изменено пользователем Samolet22
Полностью согласен со всем,сказанном выше.Делать удвоение для таких низких частот-нет смысла.Достаточно мер параметрической стабилизации.А что бы не было паразитной ЧМ от мощного каскада-развязка и буфер.Именно буфер,т.е. каскад ,без токов первой сетки.Схему своего задающего я взял из этой статьи,пересчитав её на "троечку" и растянул на нужный  мне  диапазон-1900...2300 кГц.
Изменено пользователем stax
получается, сколько людей - столько и мнений. в одних источниках - пишут что без удвоителя нельзя, в других пишут что не нужен. попробую по оригинальной схеме но без удвоителя т.к. все детали есть, а дальше видно будет. ещё катушки на добротность и частоту считать :huh:
есть вот такое шасси, внешка - аллюминий, внутри - сталь с признаками окисления и коррозии. вот думаю - выкинуть внутрянку и колхозить свою или же монтировать на том, что есть? но с подвалом трудновато будет.
p.s. кот в комплект шасси не входит ^_^
вот изображение статьи "Новая схема возбудителя" журнал "Радио" №8 за 1956г в хорошем качестве, может кому пригодиться
Мнение-это параметр субьективный.А объективность-это понимание того,что ты делаешь и для чего.Если исходить из того,что необходим АМ передатчик,на относительно небольшую полосу частот,в НЧ участке КВ диапазона-нет,особой необходимости в умножители частоты.
Действительно, для НЧ диапазонов, коим и является 3 МГц, достаточно правильно подобранных р/элементов и хорошо изготовленной катушки контура ЗГ. Применение удвоителей пришло скорее всего от профессиональных вещательных передатчиков, где мощности исчисляются сотнями киловатт. Там это оправданно с точки зрения устойчивости всего тракта -от ЗГ до оконечного УМ. Не возможно раскачать такой УМ двумя тремя каскадами, где есть еще повышенное требование к качеству АМ, а значит нужно было минимальными затратами не допускать "свиста" -самовозбуждения, такие тракты строились с применением умножителей, что впоследствии перекочевало к р/любителям (для крутости). :i-m_so_happy:
@Lordbl4 ,удвоители применимы в простых схемах еще и потому,что разработчики имели хороший опыт *метаний* в поисках каркасов для добротного контура задающего генератора и подборкой ТКЕ емкостей..ну,точно ,как у тебя..)..Делали удвоитель,совмещая с буфером или в ламповых схемах применяли з.г.по Шембелю,где в анод включен контур ,который может быть настроен на удвоенную частоту контура в сетке лампы.Будешь делать  без удвоителя на частоте генератора--буфер и его контур надо оставить  и настроить на частоту контура генератора,а не выкидывать..,по Шембелю также--контур в аноде настроить на частоту сеточного,а избыточное усиление можно снизить емкостным делителем .Вот проверенные схемы с удвоителем  и хорошей фильтрацией  сигнала генератора и высших гармоник:-
http://www.cqham.ru/tx16.htm
http://unlis.ru/?p=384
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=4
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
