Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Меньше или равно так и понимают-не больше.Отталкиваясь от этого выбирают трансформатор такой,что бы он мог обеспечить эти десять с половиной ампер.И обеспечить ,не напрягаясь.На таких вещах,как питание,не экономят.Это из личного опыта.
Изменено пользователем stax
  • Ответов 6,3т
19 минут назад, Lordbl4 сказал:
ТПП 320 - в нём 4 обмотки по 5 вольт и 9 ампер,
Этот подходит, три обмотки последовательно.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Не такие они уж и габаритные.Да и в походы с ними не ходить.А с перемоткой особых проблем нет-сматывай все вторички,это не сложно.И проводом ПЭВ 2,5 мотаешь на каждую катушку по половине нужного напряжения.
... классный у Вас разговор ребята... сижу ржу... :)   Когда подбираешь накал имей в виду, что ток 10 А - большой,будет просадка,  по этому сам трансформатор д.давать не 12.6 в а чуть больше.Может до 15 вольт.Включашь, смотришь на лампу и радуешься, как красиво она светит :). И тут же смотришь прям на ножках накала у лампы  ск. там переменки.Но не на ножках трансформатора !!!!
В 04.11.2018 в 12:46, ТАП сказал:
Про мощности с двух ГК-это наверное вы выдаете желаемое за действительное, или методика измерения от китайцев, без вывода их из строя не выдавить из них больше 600 Вт, с малиновым анодом 25-30 сек 700 Вт. с последующей быстрой деградацией.
Когда сам не попробуешь, никто не поверит.. У ГК-71 анод больше, чем у Eimac 3-500zg в два или три раза. Eimac 3-500zg имеет тепловую мощность анода 500 ват, нормальный рабочий цвет анода красно-малиновый с номинальной наработкой сколько там тысяч часов. А у ГК-71 пишут 120 ват...(3-х кратный запас что б военных не разжаловали ) А если  темно малинового цвета то аноды рассеят ват 400-500 ну просто свободно.И с ними ничего не будет. Единственное тонкое место- управляющая сетка - даже в схеме с заземленными сетками.ЕЕ ток очень желательно контролировать.  С двух ГК-71 можно и 1.5 квт снять, лишь бы упр сетка выдержала
У меня товарищ, он часто на 7.135 к нам подходит RX2B/4 Толя с Пачелмы работает на усилителе 2 шт ГУ-72Б. На аноде 3000 в, P= 1000-1200 ват. Уже пару лет вещает без проблем. У ГУ-72Б тепловая мощность анода всего 85 ват..
Еще один товарищ:могу позывной назвать.. одна лампа ГИ-46Б. На аноде 3000 вольт, раскачка 30 ват, на выходе 800 ват. А что пишут в дэйта-шит ? Смех. :)
@Lordbl4  Когда настраиваешь задающий, лучше и удобней слушать чистоту и стабильность на какой нибудь китайский PLL приемник . Так как фон несущей  на красных цифрах не виден, тон должен быть музыкальный ( чистый).На такой чистый тон хорошо садиться АМ модуляция. Девиация должна полностью отсутствовать...
Изменено пользователем Samolet22
9 часов назад, Samolet22 сказал:
если трансформатор не рассчитан на такие токи - конечно будет, а если габаритная и паспортная мощности позволяют - просадка будет не большой, как в случае с тн42, где запаса хватало с головой
слышать это конечно хорошо, но я предпочитаю ещё и видеть. ослик не позволяет этого сделать, зато sdr позволит
ну хоть не плачешь, уже хорошо.
Изменено пользователем Lordbl4
есть возможность взять вакуумный кпё на 10-500пф, хотя по схемам для уса на гу-81м горячий выходной конденсатор ставили на 250пф. выходной вакуумник буду искать на 1000пф
собственно вопрос, хватит ли мне такой ёмкости для построения п-контура ум на двух гу-81 в ОС?
чот посмотрел на цены... раньше по 1к были вакуумники, сейчас по 2.5к и выше. дороха блин
устраивает, даже больше - использую целых 3 в передатчике. повезло, что в отданных мне шарманках КПЁ стоял с уже удалёнными пластинами
хочу один раз купить и сделать. усилитель может со скрипом работать вплоть до сиби с небольшими доработками, а при качественном выходном контуре эти доработки сведутся к настройку входных контуров
7 часов назад, Lordbl4 сказал:
Вы где-то упомянули, что работать будете  с антенной длинный луч (веревкой), а значит это настраиваемая антенна. В зависимости длины, куда входит и спуск, ее входное сопротивление может колебаться от 100 до 2000 Ом. А это означает, что выходной конденсатор может колебаться от тысяч до до сотен пФ. Рассчитать П-контур с параметрами такой антенны бесполезное дело, нужно эту антенну настраивать практически с имеющимся П-контуром, это и есть настраиваемая антенна. Не настраиваемая это антенна с известным входным сопротивлением -для коаксиала 50, 75 Ом, для двухпроводного питания 300, 600 Ом. Соответственно и к таким параметрам и делается предварительный расчет П-контура. Методика этих расчетов везде одинаковая, но не одинаковый результат полученных Lи Свх и Свых, в зависимости от неравномерности в полосе прозрачности ФНЧ (П-контура) -по Чебышеву или Баттерворту, который выбрал автор расчета. В обоих случаях расчет верен и П-контур будет работать. По полученным значениям емкостей, имеющихся у вас и выбирайте.
@Lordbl4  вакумник - это болт с гайкой.  Лучше не связывайся. :)  Триста оборотов влево,  триста вправо.. пальцы в мазолях...
пока резонансс найдешь, анод расплавится :)  Мы же тебе с ТАП по Баттенворту  поможем  2 квт с 81 -й снимать....
@Samolet22 да я знаю о всех его "прелестях", хочется просто заиметь такую штуку, а применение найти - дело пустяковое - хоть в гпд, хоть в контур, лишь бы места хватило
по поводу Баттенворта, имеется ввиду его замечательный фильтр?
баттер - масло, ворт- слово :)    короче то же самое, что шлаг баум.
а тут расчет -п- контура http://dl2kq.de/soft/6-5.htm ....и не забыть посмотреть реактивную мощность анодного КПЕ. А то там не мало пикофарад  требуется, с зазором. С антенным КПЕ  гораздо проще. И очень желательно думать о применении низкоомной антенны. Иначе потянется хвост возможных проблем с возбудом, наводками, шасси начнет жжечся..
ну хоть не флуд сквозь буквы.
возвращаясь к проблемам накала, сколько ватт на накал кушает рогатая в среднем? 12.6 * 10.5 = ~132Вт  или меньше? справится один ТН-61 с парой рогаток?
Только с одной..
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
