Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Эмиттер.Если от этого получается гудение то легко проверяется подав на анод и модулятор 300 вольт - но увы гуд остался.Тогда какой модулятор применить чтобы подать на анод и экранную сетку 300-400 вольт если в приёмниках макс 250-270 вольт.Опять если взять другую схемы не много отличающиеся что увидим.Просьба у кого есть собранная шарманка по схеме Шембеля поделитесь опытом сделайте видео запись работы и настройки для наглядности для начинающих.
Изменено пользователем ugrukk
Подайте модуляцию через конденсатор
Подключая шарманку к аноду УНЧ потребляемый ток возрастает и электролиты БП не в силах обеспечить нужную фильтрацию, поэтому возникает фон переменного тока.
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Тогда какой модулятор применить чтобы подать на анод и экранную сетку 300-400 вольт.
Можно применить модуляционный трансформатор и подключить к УНЧ на микросхемеtransmiter.jpg
Трансформатор можно применить от БП магнитофона 220В/12В
Первичная 220В включается в анодно-экранную цепь, а вторичная 12В подключается к УНЧ.
Только 12В обмотку проверь чтоб сопротивление было 4 Ома, при необходимости до мотай, иначе УНЧ сожжешь :)
Подсоединял подавал с радиолы с выхода выходного трансформатора на вход модуляционного трансформатора, первичную в разрыв на анод и сетку гудение так и осталось.У меня анод и сетка подключаются отдельно при подаче напряжения на анод всё нормально гуда нет,а при подаче на сетку модуляции с приёмника начинает гудеть.Настраивается на частоту нормально лампочка в антенне горит ярко но гудение причём идущая в эфир слышно по другому приёмнику, при отключении антенны гудение становится чуть поменьше.
Итак, подайте на экранную сетку 6П3С 250В, и послушайте на ВЕФ если фон присутствует, то следует искать причину в блоке питания шарманки.
Такой вопрос провод идущий на модулятор должен быть экранированный и где должен быть экран.У меня в схеме шарманки все провода монтажные.
Провод идущий от модулятора к экранной сетке должен быть экранированный в оплетке
Провода к модулятору обычные, какие могут быть на них наводки, когда амплитуда сигнала идуая с модулятора 200-220 В. Нужно провести тест с модулятором (приемником): подключить эквивалент передатчика - резистор ПЭВ-20 - (3,3-3,6) кОм между 7й ножкой лампы и землей, причем точку подключения резистора к земле найти по минимуму появившегося фона в динамиках приемника, найдя ее подключайте туда же потом и землю передатчика.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Перечитал форум нашёл такую же проблему связанную с гудом подключение к радиоле Рекорд 354 у SPEKTRUM http://forum.cxem.ne...c=92634&st=2380 Может поставить помощнее трансформатор не тянет по мощности.Видео смогу выложить после выходного.
Трансформаторы к фону ни какого отношения не имеют, фон возникает от недостаточной фильтрации БП, также из-за наводок на входные лампы и сигнальные цепи.
ugrukk вы много пытаетесь рассуждать, не пытаясь использовать советы. Все изменения поведения вашего приемника связаны с подключением внешнего потребителя, а это может быть не только передатчик, но и стиральная машина, фен или резистор ПЭВ-20. А реакция на это подключение может быть всякая, от фона, гудения до свистов, хрипения и даже ПУКАНИЯ. :crazy: Вы должны все это найти, а проще искать это с помощью эквивалентов, в данном случае ПЭВ-20W или последовательно соединенные две 40 W лампы 220 В. Изменено пользователем ТАП
Тут звучала подсказка : мультипликативный фон .
Это обычная проблема с которой сталкиваются, при недостаточном опыте.
Наводки и питание слышно в модуляторе , в том числе и с отключенным передатчиком .
А мультипликативный фон - с передатчиком.
Должно помочь - шунтирование диодов выпрямителя конденсаторами, паралельно обмоткам (сетевая и анодная ) тоже конденсаторы.
Должно быть заземление.
В поиске можно более подробно почитать.
Изменено пользователем IOO
Должно помочь - шунтирование диодов выпрямителя керамическими конденсаторами, паралельно обмоткам (сетевая и анодная ) тоже конденсаторы.
Вот теперь правильно.
Сегодня сделал видео http://www.youtube.com/watch?v=qN-5o1bdQc8&feature=youtu.be может это поможет определить причину.Коротко идёт гуд,радиола Рекорд 354,шарманка схема Шембеля с П-контуром,питание анода отдельно от трансформатора приёмника Казахстан напряжение +300 вольт .Модулятор +220 вольт и накал 6,3 вольта с радиолы Рекорд 354.Сигнал принимается на VEF 201 питание от батарейки крона чтобы исключить сетевых помех.Антенна провод 12 метров(временно) в разрыв стоит лампочка 6,3 вольта,заземление подключена.Микрофонный усилитель с микрофоном не подключены чтобы исключить фоновых помех и наводок.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
