ugrukk Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Хорошая тема! Обсуждения, схемы единственное не хватает обсуждения неполадок связанных в сборке этих схем именно видео работы и настройки.Вопрос по схеме Шембеля делал по схеме. Именно не получается настроится на заданный диапазон 1,6 мГц ниже без проблем от 800-1200 кГц резонанс идёт нормально и лампы светятся и пальцы жжёт а вот выше никак уменьшал количество витков конденсаторы и резистор ставил ставил разных номиналов не помогло.Перестройка по диапазону от 700-1500кГц на краях процентов 30 считая от каждой стороны резонанса нет переменный конденсатор идущий на контур согласования с антенной работает на краю последний влияет не значительно.Подскажите что делать? Изменено 14 января, 2014 пользователем ugrukk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IOO Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) для того , что бы сказать "что делать ?" надо знать , что делалось. А по вашему описанию нифига не понятно. Нарисуйте схему с вашими данными , и конкретно , что имеете и чего не хватает. А еще бывают точки и запятые , как вы думаете , зачем ? Изменено 15 января, 2014 пользователем IOO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugrukk Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) для того , что бы сказать "что делать ?" надо знать , что делалось. А по вашему описанию нифига не понятно. Нарисуйте схему с вашими данными , и конкретно , что имеете и чего не хватает. А еще бывают точки и запятые , как вы думаете , зачем ? Схема Шембеля классическая.По виткам катушек L1=60 витков отвод от 10 витка считая снизу, L2=75 витков L3=45 витков, провод диаметр 0,9 мм,каркас 40 мм.Номиналы деталей (кроме R1=10К) как в схеме,напряжение анод +300 вольт, модулятор +220 вольт от ламповой радиолы Рекорд.Диапазон перестройки по частоте 700 кГц-1500 кГц получается низко.По настройке на данной частоте строится на частоту по резонансу 1000 кГц-1200 кГц (200-250 метров) мне нужно 160-180 метров. Как делал настраивал на волну по приёмнику VEF 201 переменным конденсатором С2.1 смотрел по милиамперметру падение тока, далее С2.2 поставил дополнительный (не зависящий от С2.1) выкручивал до тех пор пока лампочка стоящая в разрыв антенны не загорится по максимальному свечению, при этом ток анода увеличивался до максимального значения.Убирал С1=100 пФ частота увеличилась, составила 700кГц до 3,3 мГц,настройкой выше сказанным способом провалов по току нет получается не генерирует.Уменьшал и увеличивал С2 чтобы сдвинуть на нужную мне частоту 1875 кГц-1600 кГц не получилось.Также уменьшал количество витков получалось 40 витков отвод от 10 витка считая снизу,частота составляла 1500кГц-2200кГц та же проблема с резонансом лампочка горела слабо С2.2 при этом выкручен на минимум.Перематывал катушку L1 на каркасе 30 мм количество витков 60 витков провод 0,9мм частота ушла аж под 9 мГц.Как добится чтобы частота 1875 кГц-1600 кГц настраивалась в среднем положении на переменном конденсаторе С2.1 и лампочка загоралась не в крайнем положении С2.2 а в среднем и при этом добиться резонанса и максимального свечения лампы как я понял от этого зависит мощность отдаваемая в антенну? Изменено 15 января, 2014 пользователем ugrukk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IOO Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Первоначальную настройку лучше делать на эквивалент, можно лампочку 6.3в 0.25а включить последовательно с резистором порядка 50-75ом. Для перестройки в пределах 1.6-1.8 мгц нужно сделать выходной контур : - емкость (например 150пф) это примерно среднее положение обычной секции. - индуктивность требуемая 55мкгн Посчитаем витки в программе коил32 : У меня получилось : каркас Ф32мм (пластиковая труба) провод ф0.8мм, витков 55, Так катушку и делаем. Катушка связи мотается поверх этой , у холодного конца , лучше сделать с отводами через 5витков , всего около 20витков будет достаточно, провод такой –же. Нужна будет еще удлиняющая катушка для антенны (выходная схема как у рс Р-104) , это порядка 50-60витков с отводами через 5 витков. Задающий генератор : - перестройка в пределах 0.8-0.9мгц (анодный контур работает удвоителем) -одна секция кпе+ 100пф получим 120-600пф для нижней частоты 600пф -индуктивность должна быть (0.8мгц) 86мкгн Опять считаем в коил32 катушку : каркас 20мм , провод 0.41, витков 102. Отвод можно подбирать , но как правило делают от 30% с холодного конца и это всегда работает. Поэтому катушка мотается на пластиковой трубе 20мм (та которая под пайку , без металла внутри). Проводом 0.41 , 30витков –отвод -60витков. При настройке вы можете попасть на зеркальный канал приема , в ВЭФе это запросто , поэтому проверяйте этот момент. Выходной контур стройте на эквивалент , первоначально, потом подключайте антенну. Если антенна настроена , то у нее нет реактивностей , то она не будет расстраивать выходной контур , если есть реактивности то придется его подстраивать. Тут вам на помощь кпе и катушка с отводами в цепи антенны. Не делайте много витков сразу на катушке связи , это может зашунтировать контур и резонанс не будет видно , а то и вообще размажет его. Для начала 5 витков достаточно. Готов ответить на вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) О каком удвоителе может быть речь, если это еще и выходной каскад, работающий на антенну, а значит непостоянная нагрузка, с возмжными реактивностями. Это и не позволит сделать работу каскада в режиме удвоения оптимальной, а значит и мощность его будет микроскопической и не постоянной от частоты, т.к. нет условий для удвоения. Поэтому нужно отстроить вначале ЗГ на нужную частоту при оборваной емкости С5. С2.1 и С2.2 не должны сидеть на одной оси. В противном случае потребуется сопряжение контура ЗГ и выходного антенного контура на частоту ЗГ, но эта задача подсилу опытному р/любителю. А вообще выходной контур не сопрягаю с ЗГ, обычно у них свои КПЕ. Изменено 16 января, 2014 пользователем ТАП 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugrukk Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Уже поздно прочитал сообщения расскажу как мне удалось сдвинуть частоту при этом как писалось выше не потерять мощности резонанс на выбранной мной частоте.Выходной каскад имеющую катушку L2=75 витков первичную,45 витков вторичную сделал по ранее приложенной схеме STEN с П-контуром,чтобы не сматывать витки вторичной обмотки использовал первичную соединил по схеме.Далее занялся настройкой ЗГ, катушка L1=60 витков с отводами через 10 витков перекинул на 40 виток и отвод от 10 витка,проверяю по частоте перекрытие от 1200-1900 кГц как раз на середине переменного конденсатора С2.1 и С2,2.Подключаю лампочку 6,3 вольта в разрыв антенны настраиваюсь на приёмнике VEF на частоту лампочка горит полным накалом при изменении емкости переменного конденсатора С2.1 и С2,2 соответственно частота и резонанс.Переменный конденсатор С8.1 С8.2 поставил 3-секционный ёмкостью 1485 пф при этом находится в крайнем положении на минимум, нужно подобрать количество витков увеличить или уменьшить или попробую поставить конденсатор С7=100 пф.Завтра у товарища возьму КСВ метр проверю что и как.Как я понимаю выходной контур всё таки влияет не только на согласование антенны но и на частоту ЗГ.И как всегда вопросы без них ни как. 1.Выходной контур стройте на эквивалент , первоначально, потом подключайте антенну-Как это сделать? 2.При подаче напряжения на анод и модулятор(модулятор ламповая радиола Рекорд) в радиоле слышен гуд передаваемый в принимающий приёмник с чем может связанно и как с этим бороться? Спасибо! Изменено 16 января, 2014 пользователем ugrukk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Выходной каскад не настраивается по КСВ метру 2 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Средневолновый передатчик на двух лампах 6п3с Др-1 - др-4 на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по со витков L1 на каркасе диаметром 12-14мм провод ПЭЛ 0.25 40-50 витков намотка виток к витку L2 диаметр каркаса 40мм провод марки ПЭВ 1.0 85 витков - намотка виток к витку трансформатор модуляционный - выходной от лампового приемника. Или вот АМ передатчик для диапазона 2.8 - 3.3 МГц. Задающий генератор собран по емкостной трехточечной схеме на лампе 6Ж9П со стабилизированным, с помощью стабилитрона КС650А, питанием. Он генерирует в диапазоне 1.4-1.65 МГц. На лампе 6П15П собран каскад удвоения частоты, его нагрузкой служит параллельный колебательный контур, где выделяется гармоника задающего генератора 2.8-3.3 МГц. Дальше сигнал подается на управляющую сетку выходного каскада собранного на лампе ГУ-50. Одновременно выходной каскад модулируется по экранной сетке катодным повторителем ( схема ранее была приведена ). Также в выходном каскаде стоят R7 и цепочка L8R8 для предотвращения паразитного излучения по УКВ. Нагрузкой выходного каскада является П-контур,который также служит для согласования с антенной и ослабления высших гармоник (которые часто создают помехи теле- и радиовещанию ).В анодной цепи выходного каскада стоит миллиамперметр, по анодному току можно производить настройку выходного каскада и наблюдать изменение анодного тока при модуляции. Настройка производится в такой последовательности: 1) контур удвоителя настраивается в резонанс, что показывает максимум анодного тока; 2)дальше настраивается П-контур в резонанс переменным конденсатором С20, по минимальному анодному току; 3)связь с антенной подбирается переменным конденсатором С21,не забывая подводить резонанс с помощью переменного конденсатора С20. скажите пожалуйста,по этой схеме можно делать на 2-х или 3-х ГУ-50, и насколько изменятся при этом номиналы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Можно, только буфер-удвоитель нужно сделать на 6п3с и пересчитать катушку П-контура 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Как пересчитать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 берется схема хемовского ум на двух гу50 и оттуда копируются параметры п-контура. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиолюбитель) Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Здравствуйте есть желание собрать приемник передатчик на радиус 2-3 километра и больше не могли бы дать пожалуйста мне схему на ламах типо гу 50 или гу д.т. 0 Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702 27.12.2013 года ураа!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Ща забаню за троллинг 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радиолюбитель) Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 не я серьезно я как новичок плохо разбираюсь в этом 0 Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702 27.12.2013 года ураа!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Тогда предлагаю начать читать тему с первой страницы 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Здравствуйте есть желание собрать приемник передатчик на радиус 2-3 километра и больше не могли бы дать пожалуйста мне схему на ламах типо гу 50 или гу д.т. для 2км как то слишком шикарно приёмник и передатчик собирать еещё и на мощных лампах. Ищи транзисторную схему на 27мгц 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) берется схема хемовского ум на двух гу50 и оттуда копируются параметры п-контура. Я новичек. Что такое "хемовского"? И посхеме:от какого витка отвод в нагрузочном контуре,и можно ли мотать контура на фторопласте? И еще. Хочу заказать торроидальный тр-ор. Какова должна быть мощность его для этой схемы на 3-х ГУ-50?Заранее благодарен!!! Изменено 17 января, 2014 пользователем Трубач 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 берется схема хемовского ум на двух гу50 и оттуда копируются параметры п-контура. Я новичек. Что такое "хемовского"? И посхеме:от какого витка отвод в нагрузочном контуре,и можно ли мотать контура на фторопласте? И еще.Хочу заказать торроидальный тр-р .Для этой схемы на 3-х ГУ-50 какова должна быть мощность. Заранее благодарен!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Расчитать П-контур можно здесь Это контур удвоителя, на нем выделяется вторая гармоника, отвод подбирается эксперементально, катушку мотать с отводами через каждые 5 витков Контура можно мотать на фторопласте Для 3-х полтиников хватит двух ТС-180 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Расчитать П-контур можно здесь Предварительно определив R1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Для 3-х полтиников R1=1.5 кОм Изменено 17 января, 2014 пользователем Эмиттер. 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Расчитать П-контур можно здесь Это контур удвоителя, на нем выделяется вторая гармоника, отвод подбирается эксперементально, катушку мотать с отводами через каждые 5 витков Контура можно мотать на фторопласте Для 3-х полтиников хватит двух ТС-180 Много места занимает.Спасибо! А контур задающего и удвоителя строятся разными КПЕ или это один с двумя секциями? Изменено 17 января, 2014 пользователем Трубач 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эмиттер. Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Кнопочка "Спасибо" в правом углу. КПЕ нужны разные. 0 Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugrukk Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Подскажите от чего может быть гудение в радиоле Рекорд 354 при подключении передатчика по схеме Шембеля.Питание шарманки на анод подаю 300 вольт от отдельного трансформатора,с радиолы на накал 6,3 вольта на модулятор лампа Л5 7 ножка 220 вольт.Радиола без приставки работает нормально гудение не слышно. Изменено 17 января, 2014 пользователем ugrukk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трубач Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 ОК! Значит их надо 4 шт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
