Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Банально жесткий фон переменки, жесткость от ИСКАЖЕННОЙ синусоиды (пульсации) - характерный гул многих шарманщиков. Думаю, что наводки (уже ВЧ) на модулятор идут от ЗГ, а затем еще больше при подключении выходного каскада. Эти промодулированные пульсациями ВЧ наводки детектируются во входных цепях УНЧ и тут же усиливаются всеми каскадами модулятора. Для устранения этих наводок, нужно все управляющие сетки ламп модулятора зашунтировать емкостями 1000-3300 пФ. Таким образом уберется первая ступень наводок. А дальше нужно убирать сами пульсации в блоке питания, увеличивая мощность БП, или ставя LC или RC звенья в соответствующие цепи БП и модулятора.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • Ответов 6,3т
Емкость конденсатора БП шарманки от силы 2 мкФ......при такой емкости фильтрации ну никакой......вот вам и гудение.
Поставте туда электролит на 220мкФ 450В
И уделите внимание монтажу.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Забудь об этом ЗГ,стабильности частоты ну никакой.
Задающий генератор собран по емкостной трехточечной схеме на лампе 6Ж9П со
стабилизированным, с помощью стабилитрона КС650А, питанием. Он генерирует в диапазоне 1.4-1.65 МГц. На лампе 6П15П собран каскад удвоения частоты, его
нагрузкой служит параллельный колебательный контур, где выделяется гармоника задающего генератора 2.8-3.3 МГц
Подскажите. Какой должен быть ток на "вторичке" при анодном 1200 для 3-х ГУ-50? (мотаю трансформатор)... Изменено пользователем Трубач
Ток 3-х гу 50.....375мА, но вторичку лучше расчитать на 400мА.
Изменено пользователем Эмиттер.
На схеме пестрит строка: "Забудь об этом ЗГ,стабильности частоты ну никакой."
STEN50, Вы уж не вводите людей в звблуждение, схема работает очень стабильно при правильном её изготовлении, как и другие схемы. Странно это слышать, встречал Ваши посты на других форумах, рассуждения выглядят вполне достойно..
Трубач, а ток будет зависить и от нагрузки каскада, и то, как вы согласуете предоконечный каскад с оконечным, и от согласовки выходного каскада с нагрузкой. Прежде, чем настраивать ПРД - сделайте эквивалент нагрузки, очень помогает.
Как раз таки про зг по схеме ёмкостной трёхточки в последней схеме ничего плохого не говорил.
Постоянный ток одной лампы при анодном 1200 В не должен превышать 33 м ( при большем значении она начнет "калить" и быстро выйдет из строя). Значит БП должен выдавать не менее 90 -100 мА.
При таких анодных токах, при Еп=1200 В - это смертный приговор лампам через минуту.
Вы забыли учесть a0 в режиме В (угол отсечки 70 град), для которого коэфф. разложения a0=0,24), а пиковое значение Iа макс =125 мА на одну лампу, тогда постоянный ток при этом будет Iа0= Iа макс * a0=125*0,24= 30 мА, что на 10% ниже порога "каления" анода. Проверим;Ра0=Еп*Iа0=1200*30=36000мВт=36Вт<Ра доп=40 Вт. Для трех ламп соответственно 90 мА, Ра0=108 Вт. Вот это рабочий режим!
Изменено пользователем ТАП
Здравствуйте, я новенький. Очень давно и много слушаю.Захотел вспомнить "детство". Планирую собирать передатчик, имею следующ:
1.Корпуса и шасси разные
2.трансформатор 1-220, 2-700...800 в, 3-6,3в
3.Лампы с панелями ГУ-19 3шт, ГУ-50 5 шт, г-811 3шт, ГК-71 3шт, ГУ-72 2шт и ГУ-48 :) 1 шт
4. рассыпуха типа 6н1п, 6п14п и т.д с телеков целый пакет
5. Нет (надеюсь пока) ни одного КПЕ
6.Остальное все есть, и опыт тоже
7. Антенна наклонный луч 40 м
Нужна оптимальная схема на мой набор,интересна моща ватт на 100.спасибо
PS: Гу-48 могу подарить :)
А как тогда уменьшить ампераж - трансформатор уже заказан???
Подав регулируемое фиксированное смещение на управляющую сетку гу50,выставляется анодный ток покоя
Класс АВ, модуляция анодно-экранная или на защитную сетку.
Именно.
Так будет правильно?
При таких номиналах делителя смещения, на регуляторе 10 к выделяется 1 W тепла, будет очень горячим, зачем? Лампа работает без сеточных токов, значит и делитель может быть более высокоомным, я бы увеличил все номиналы этого делителя в 3-5 раз, без ущерба для его функций. Входную емкость нужно ставить в пределах 20-50 Свх (лампы), это 270-680 пФ. Дроссель практически закорочен резистором 100 Ом, его нужно убрать.
просто не дорисован антипаразитный дроссель. к нему и надо цеплять 100ом резистор.
Антипаразитный дроссель предназначен для предотвращения возбуждения каскада на УКВ, мотается этот дроссель на сопротивлении МЛТ-2........50-100Ом и содержит 5 витков проводом 0.8-1мм pa_uy0uy_image012.jpg
и включается между анодом и анодным дросселем.
Решил сделать другую схему.Пока собрал ЗГ питание от 250 вольт через сопротивление 10 Ком на два последовательно соединённых стабилитрона Д817В на выходе 163 вольта под нагрузкой 148 вольт.На схеме указан дроссель 12 мм каркас по 100 витков 4 секции впаял обычный на ВС резисторе. Подключаю замеряю частоту в пределах 1900-2100 кГц сразу не понравилось не стабильность частоты.Далее подключаю к уже готовому монтажу оконечного каскада сделанного ранее по схеме Шембеля, перепаял входную часть 6П3С.В результате подстройки на частоту приёмника, усиление резонанса нет.
Изменено пользователем ugrukk
Ненадо менять схемы, надо постараться довести дело до конца..... Если делаеш шарманку сделай что бы работало, а дальше уже дальше.... В теме есть про задающий на 6ж1п делай его, всё работает я сам проверил.
Просто учусь...
Это как? Вы ток стабилизации выставляли или от фонаря прилепили эти 10к ? Откуда там такая нагрузка, что просадка напряжения в 15 В.?
Изменено пользователем Brodyga
Николай полностью с тобой согласен но когда не идёт и при этом уже все варианты советов в итоге получаешь то же результат ни чего не остаётся как делать дополнение к схеме отдельно работающий ЗГ, и понять причину.В моём случаи и по совету
По прочитанному действительно при настройке шарманки когда по свечению лампочки видно что ВЧ присутствует и мощность отдаётся в антенну при этом происходит возбуждение, гуд.
Нет что вы не зачем слишком высоко так подниматься фонарь тут не причём?У лампы 6ж4 анодный ток равен 10 ма посчитаем входное напряжение 250 вольт требуемое напряжение 150вольт получаем 250-150/10ма=10Ком.Если посмотреть даташит Д817В то разброс напряжения стабилизации: 74 ... 90 В про 163 вольта думаю понятно.
Мужики,нужна консультация, передатчик у меня на стадии изготовления БП,собственно возник вопрос,с вторички выходит 800 в, после моста какой запас по напруге должен иметь сглаживающий конденсатор? я так понимаю что там будет около 1000 в? проблема в том что у меня есть только 150Х450в как поступить в данной ситуации? последовательно 3 вариант?
При расчете балласта (10к) вы забыли добавить 5-10 мА на ток через стабилитрон при подключенной нагрузке 6ж4 (10 мА), т.е. ток через балласт 20 мА, тогда получаем резистор 5 к (два 10к резистора по 2W впараллель). В этом случае ни какой просадки не будет.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
