Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Как раз таки гу81,гк71 с графитовым анодом более выносливы.
Почему лучше металлокерамику? Прочная как кирпич, или еще почему-то? :D
во первых переносит высокие термоперегрузки во вторых гораздо меньше в размерах гу81 и мощность при размерах гушки будет 3-4 кВта
да без обдува гушка накроется медным тазом. и обдув на не нужен бешенный. тут куллером от проца не обойдешься.
А зачем любителю киловаты. У каждого сейчас для этих целей есть микроволновки. Гушке не нужен ветилятор - не предусмотрено, т.к. без него должна работать. А вот металлокерамика без него уже ни как. А допустимая температура у гушки значительно выше - аж 350 С, а у мк ГС17Б - только 150, а вот без вентилятора она просто расплавится.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
а ты попробуй в сеточном режиме при питании в 2500 или 3000 вольт без обдува гушку. а потом говори что ей обдув ненужен.
а киловаты нужны на низких частотах.
О какой ГУ-шке идет речь?
ГУ-81 не нужен обдув,там за счёт большой площади графитового анода она и охлаждается.
Даже если будет немного тёмно красный анод онавсё равно долго прослужит,в отличии металлокерамики.
Я думаю что всё дело начинать надо с нормальной антенны, а с мощными лампами гораздо больше проблем и надо быть очень грамотным человеком, что бы отстроить высококачественный усилитель и всю эту мощу выгнать за пределы комнаты в которой сидиш..... Может это конечно бред, но излучение достаточно большое, особенно если есть гармоники на более высоких частотах и это уже вредно для здоровья...... А так же помехи которые мешают ни только смотреть телевизоры но и экстренным службам.... Мощности 100 ватт придостаточно для адекватной работы на НЧ диапазонах.... Надо делать антенну и пытатся правильнее настраивать аппаратуру..... Да и конечно немалую роль играет прохождение, если есть то и связи есть..... А для музыки пары, тройки полтышей это самый раз.
Просто учусь...
100 ватт только на ssb будет в самый раз, а для ам надо посолиднее мощность. 1 или 1,5 кВт,
вот схемка для самых начинающих шарманщиков.
С пары полтышей в ам ватт 60 наверное будит.... Мощность она не возброняется но она должна вся в нужное дело идти, а вот это уже проблема...
Просто учусь...
При 100%-ной модуляции мощность каждой из боковых полос составляет четверть от мощности несущей.
Вполне. Я когда-то использовал всего два ТС (пакета) от приемника Урал-57 и третий под накал ГК-71. Силовики и накальник грелись сильно, но там габаритная мощность 160 Вт и 80 Вт всего.
А на двух гушках 220W в SSB в схеме с ОС.
Изменено пользователем ТАП
Для усиления готового АМ сигнала нужен именно ЛИНЕЙНЫЙ усилитель.
Так вот УМ с ОС не годятся для АМ модуляции,но годятся для усиления уже готового АМ сигнала.
Усилитель в котором помимо усиления ещё реализуется АМ модуляция собирается по схеме с ОК и должен работать в классе АВ.
Есть уже готовый передатчик, транзисторный, промодулированный, т.е готовый ам сигнал. Вот к нему и нужен линейный усилитель. Поэтому и спрашиваю сколько мощности с этого транзисторного передатчика надо для раскачки 2-х ГУ50. Сейчас около 20-25 вт несущей на 75ом нагрузке.
А сколько 100%-ной АМ раскачки надо для схемы с ОС, если использовать его как линейный ум?
Набери в поисковике линейный усилитель на ГУ50.Там всё есть.
Если в катод то около 40вт.
Подойдет ли для запитки 2-х ГУ50 трансформатор тса-270?
"Прицеп в 2 полтинника" в режиме УМК может отдать в ВКС передатчика примерно 150-160Вт (на пике огибающей). Если принять кпд каскада 50%, то к анодной цепи на пике огибающей нужно подвести порядка 300-320Вт. Если мостовой выпрямитель работает на емкость, то габаритная мощность трансформатора должна быть 1.5*320=480Вт. Если выпрямитель работает на индуктивность, то - 1,3*320=416Вт.
Вопрос: хватит ли одного ТСА-270?
если перейти от пиковых значений к средним для (случая АМ передатчика) то думаю что хватит, правда вроде он алюминиевый, что несколько хуже...
Feel the difference! ©
