Вопросы От Новичка.
borison
  • Ответов 125
Изображения в теме
Я то вижу, мне непонятно зачем в книге рассматривать часный случай, хорошо что я тут же провел расчет и стал искать в нете. С такими книгами человек только запутается. Ну так, на вскидку, серединна 70х 20вв инета нет, спросить не у кого, чел. пытается расчитать батарею из 3 и более...
Я не говорю что книги это плохо, возможно там остальные темы хорошо освещены, но...
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Умный человек, если ему нужно посчитать ёмкость трёх конденсаторов, а под рукой только формула для двух, сделает так: посчитает два любых конденсатора. А потом, посчитав получившуюся ёмкость за один конденсатор, подставит в формулу вместе с оставшимся. А не будет тупо "экстраполировать формулу".
PS А вообще в учебник физики заглядывать надо, там как раз формулы в общем виде, как в Вики.
Изменено пользователем oldmao
З.Ы. тю, Мао опередил :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Почитай,понятней будет http://stoom.ru/content/view/20/83/
Если батарею из последовательно соединенных конденсаторов присоединить к какому-либо участку цепи, то напряжение, приложенное к батарее последовательно соединенных конденсаторов, равно сумме напряжений на этих конденсаторах U = U1+U2+U3
По величине эти напряжения не равны между собой:
и какая-то формула.
Я не понял одного, зачем эта формула u1=q/c1 u2=q/2 ... что такое q?!
понятно же если я взял 3 кондера 16в 22в 32в они не равны по напряжению :)
Изменено пользователем borison
Мои сокращения.
Не об этом речь.
Если ты взял 3 конденсатора по 470мкф, соеденил последовательно, и подключил эту батарею к 12 вольтам, то каждый конденсатор зарядится до 4В. Если же ты взял 3 конденсатора разной ёмкости, например 100мкф, 47мкф, 680мкф, и также последовательно соеденив, подключил к 12 вольтам, то конденсаторы зарядятся до разных напряжений. На 47мкф напряжение будет самое высокое, на 680мкф- самое низкое. Именно это отражает данная формула. И в этой ситуации абсолютно не важно на какое напряжение конденсатор, эта цифра лишь указывает, какое непряжение не должно быть превышено, чтобы конденсатор не вышел из строя.
Читай ЮРЛ, там всё это описано.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Я правильно посчитал, что=то дюже малые велечины получились
U1 = 12/47 = 0.25в
U2 = 12/100 = 0,12в
U3 = 12/680 = 0,017в
Мои сокращения.
Заряд в кулонах, ёмкость в микрофарадах... Нда, если поделить 3 картошки на 250 грамм колбасы, что получим? :D
U1 = 12/47 = 0.25в
U2 = 12/100 = 0,12в
Правильно. Осталось их сложить. Сам или подсказать?
Ну как же правильно если при сложении не получается 12в?
Вы же написали 12в на 3 кондера одинаковой емкости...
Мои сокращения.
Окрошку...
borison,
Вся беда в том,что Вы пытаетесь за один день освоить весь курс радиотехники.Поэтому такая окрошка в голове.Усваивайте постепенно,разложив материал в мозгах по "полочкам".И запоминается лучше,и вопросов большинство отпадает!Только внимательно и обдуманно усваивать надо,а не зубрить!
Вот и я про то же написал.Автор всё в одну кучу смешал.
Меня запутал пост этот пост.
Не об этом речь.
Тут же ясно написано 12в, вроде все понятно сразу, каждый из 3х К. при одинаковой емкости берет 4в. Ну вот я и раскида 12в на 3 К. разных емкостей.
Я уже и в англ нете инфу искать начал, думал там будет понятее.
Если перефразировать то "научите меня пользоваться линейкой а площадь комнаты я как-нибудь сам найду."
Мои сокращения.
Ну вот же.
http://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_7.html
У меня не получаестся равенстно между левой и правой частью.
возьмем 3 конденсатора емкостью 100 200 и 300 мкф и включим в цепь 12в
12/100+12/200+12/300 = 0,22
В то время как 12/(100+200+300) = 0,02 тут даже не единицы, тут абсолютные велечины не совпадают
Хорошо, давайте применим фарады
12/0,001+12/0,002+12/0,003 = бред
Мои сокращения.
А почему Q-напряжение? Там в ссылке,формула дана для ДВУХ конденсаторов. А если честно,то 3 разных конденсатора последовательно ни разу не встречал.Может,потому и формулы нормальной нет.
Напряжение на последовательно включенных конденсаторах рассчитывается так: (только не спрашивай почему?)
1. Считаем общую ёмкость последовательно включенных конденсаторов:
1/Собщ=1/С1+1/С2+1/С3 = 1/100+1/200+1/300 = 0,0183, Собщ=1/0,0183=54,5 мкФ.
2. Напряжение на каждом будет:
U1=12*Cобщ/C1=12*54,5/100=6,54 вольт,
U2=12*Cобщ/C2=12*54,5/200=3,27 вольт,
U3=12*Cобщ/C3=12*54,5/300=2,18 вольт.
6,54+3,27+2,18=11,99.
Да Ёпта... ни одному адекватному юному радиогубителю прочитавшему и осмыслившему Борисова и хорошо учившемуся в школе не торкнет мысль ... :D и дальше по тексту
Чтобы доходчиво объяснить, надо много буков написать. Устал, да и вообще по природе ленив :aggressive:
И не уверен, что от этого кому-то будет польза.
Важен результат, вы объяснили, я понял.
Вопрос о безопасности.
Защитят ли тонкие медицинские перчатки от поражения тока не очень большой силы, ну допустим то что могло остаться в конденсаторе?
Примерно такие.
Я знаю что есть перчатки монтера, но хочется чтобы перчатки не сковывали движений.
У меня на ногах резиновые летние тапочки, их можно считать "резиновым ковриком", опять же речь не идет о тысячах вольт и десятках ампер.
Мои сокращения.
Простите, а куда вы лезть-то собираетесь??? Начните с транзисторов, питание низковольтное, током не ударит. Рано вам ещё лампами баловаться, или сетевые конструкции делать.
Я сажусь на деревянный стул, поджав ноги, и спокойно ковыряюсь в розетке голыми руками...и не бьёт... :)
А надеяться на подобную перчатку не стоит, любой тонюсенький проводок проколет её и всё...смерть... :D
