Простой усилитель мощности
Иван, в исходнике заявлен BS107A.
Полевик от какой "фабрики"..?
Просто BS107 - не пробовали?
Или иные, вроде BS170...
Выбор BS107A чем-то обусловлен, или выбор исходя из наличия?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
BS107A производства Моторола, пробовал ZVN3310A при чем с успехом (был у меня апаратец на ремонте, дернул оттуда попробовать, апарат отремонтирован полевичек пришлось вернуть), BS107 не нашел чтобы купить без проблем, BS170 у меня пока нет к сожалению. Сейчас все свободные средства уходят на новое железо для ПК, так что ближайшая покупка из за рубежа будет не скоро.
Ещё не паял, а вопросы уже возникли.
1. 820mkF 10v заменить на 1000mkf;
2. Q7,Q8 заменить на BD139/140 - что-то нужно менять в обвязке?
3. чем обусловлена замена Q4 на MPSA92;
4. R15, R16 - они не равны?
С уважением ВВ.
1, Без проблем
2. По идее должны встать без проблем
3. Мне подарили от Филипса поэтому и поставил, без проблем можно заметить 5401.
4. Именно. Сверху простой ФНЧ, снизу вольтдобавка.
да и еще - R31 придется заменить перемычкой.
Почему пришлось объединить земли?
С6 = 100pF сильно испоганит?
Печать ни где не изменил? Завтра буду травить!
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
При измерении был возбуд, причем срывалось при подключении ПК для измерений, начал выяснять - земля. При подключении земли на АС с платы земли надо объединить, если брать землю на АС с БП то тогда все нормально, поэтому разводка земли - процедура всегда индивидуальная.
Нет не испоганит, печать не изменял.
Ни пуха!!!
Изменено пользователем 25602
При распечатки лучше использовать Acrobat Reader DC, Photoshop или какой другой довольно мощный софт, остальные гляделки ПДФ хреново распознают заливку, масштаб выбрать пользовательский, 100%
Привет ИВАН!
Один канал почти спаял, BS107A нет, есть BS170- можно, КТ503 нет, поставлю BD139 и KSE тоже заменю на BD139, ну и драйверные тоже BD139/140 воткну. Как такой расклад и нужно ли чего-то изменять в номиналах, в связи с такой заменой?
С уважением ВВ.
Приветствую!
BS170
для "попробовать" можно, возможно придется подобрать R6 для установки 0 на выходе, если вместо 503 ставить BD139 то h21 должен быть не менее 100, остальное без проблем должно встать.
до +/-40В без проблем, дальше есть два варианта:
1. Добавить еще одну пару (придется переделать ПП, а так не хотелось бы).
2. Найти пару FQA28N15/FQA36P15
спасибо
установка двух или более пар 630/9630 при питании +-30 изменит ситуацию?
630 выпаяны откуда-то и лежат без дела (12шт), решил выяснить на будущее, стоит ли к ним 9630 в пары докупать
есть и 640/9640 (2 пары) их в первый VX-80 и поставлю, как только ПП уменьшу
Иван , улицезрел я не давно вашу схему ум на Советских транзисторах и вк на ПТ , и решил поинтересоваться , не припомните ли вы ее характеристики (какой КНИ на частоте 20кГц)? Просто думаю полностью ее перевести на импорт . Результат думаю должен быть не хуже чем у второго Брагина или вашего vx-80 :)
Изменено пользователем Vadim 161
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
