Простой усилитель мощности
1 минуту назад, kuchar сказал:
Владимир,спасибо
finn32 зовут Алексей:)
На радостях попутал, бавает;)
В 13.01.2023 в 16:15, kuchar сказал:
Пара ему 12P10
Ну да, конечно. Такая же пара, как гибону подружкой прабабушка тартара. Ты хотя бы в их даташиты заглядывал? <_<
Исходил из того, что стояли они на выходе усилителя, работающего в классе D. А что с ними не так? Кстати, в схему встали нормально, ноль на выходе в районе 20мв,ток покоя регулируется. Ограничение не смотрел, но на слух-звучание явно приятнее, чем наIRFах. На той громкости, что слушаю-еле тёплые...
4 часа назад, kuchar сказал:
Оба в одной схеме? Глянуть бы на ту схему.
То, что они разной проводимости еще не значит, что это комплементарная пара.
И это ещё "ни о чём". Осциллограф в руки, а лучше спектроанализатор - тогда будет ясно насколько оправдано применение этой парочки, как комплементарной пары мосфетов в ВК. Хотя... если тебе нравится, возможно ты попал в рабочие точки ВАХ этих полевиков, в которых они сдружились. Но скорее всего получился ещё один гармонизатор.
Не претендую на истину в последней инст.Вообще,мне интересно было послушать полевики на выходе.Сначала поставил IRF ,по возможности отстроил-ноль,ток покоя,возбуда нет(осцил),послушал.А затем подключил эти полевики и в тех-же условиях послушал и сделал выводы.Я-практик и нули после запятой уже давно не впечатляют.По возможности сниму осциллограммы клиппа и меандра.С ув.
Да,схема,где они работают...
samsung_max-dc640_dc650_sch.pdf
Изменено пользователем kuchar
Доброго всем здравия! Имеются в наличии 2SK1058-2SJ162 оригиналы и можно взять 2sk1529-2sj200 похоже тоже оригинальные. Какие лучше применить в данном УМ и какие изменения нужно внести схему?.. Какую схему лучше повторить в моём случае из 1 поста  или доработанную V2.? Можно ли питать такой вариант от +- 55в.? Заранее спасибо за исчерпывающий ответ.
Возможно не в тему но всё-таки хотелось бы найти для этих полевиков наилучшее применение ... в поисках звучащей схемы и по мере возможности не слишком сложной спаибо за Ваши ответы..
35 минут назад, fertovoi сказал:
Соберите Япончика.
1 час назад, fertovoi сказал:
так?
Не совсем. Подстраивать надо. Напряжение открытия Тошиб в 2 раза ниже. Не более 2В.
Р20, возможно, надо будет уменьшить.
Коррекцию тоже придётся покрутить, скорее всего. Но там и так С9 со звёздочкой.
Дальнейшее обсуждение, если надо - не здесь, а в теме Япончика.
  • 4 месяца спустя...
ООх. жесть жестяная. попытался взять отсюда платы для VX-80. DipTrace понятно, платный, - его даже не трогал. Скачал заломаный SprintLayout. Первый опыт. В английской винде от русификации - сплошные кракозябры, искал английскую, даже нашёл. И... Я понял, почему все просят, что бы подсвечивались элементы на схеме. я понял, почему все просят, что бы плату проверили - sprint просто тупо рисует, как paint. Ни элементов, ни схемы за спиной, а потому и подсветки связей между элементами нет. XXI век, а все готовы рисовать рейсфейдером тушью на миллиметровке. Я знаю, что всех не переделаю. Но тем не менее, чем постоянно воровать у разработчиков убогий SprintLayout, попробуйте KiCad (https://www.kicad.org/download/). Бесплатный, русский язык должен быть. Всё, как в нормальном CAD - сначала рисуем схему, потом при желании SPICE эмуляция, прямо по нарисованной схеме, потом раздаём элементам на схеме корпуса и начинаем разводить плату. Свзяи не потеряются, так как они есть в схеме и на плате буду указаны, разводя цепь на плате, видно ее подсвеченную на схеме. Это вообще земля и небо по сравнению с макросами SL. В SL я даже не смог укоротить плату как мне надо: вырезать кусок сверху. Да, не изучил инструмент, но для утюга, для себя просто отрежу распечатку ножницами.
Иван, моё уважение за усилитель, отутюжу плату и буду пробовать.
9 часов назад, Ulis сказал:
да, глянул сейчас, но большинство плат в SL всё равно. а последнюю версию платы Иван вообще в XPS выложил (
Оверквотинг
В 04.01.2023 в 12:06, 25602 сказал:
Сделал новую плату и новый вариант схемы, только руки пока не доходят
Автор, когда руки дойдут то? Спрашиваю, так как у друга лежат собранные (как прикомповый усь хотел он собрать), но так и не запускались еще, так мож модификация сподвигнет его это сделать -)
Ну так запускайте оригинальный VX-80, основное в доработке - повышение выходной мощности, немного изменен термоузел, ну и еще пару плюх.
  • 3 месяца спустя...
Пристроил IRF540 IRF9540, собрал и настроил пока один канал.
УН 669 649, термо 814Г, с ТП помучился, нормально заработал только с R10 номиналом 150 Ом, R11 поставил 62 Ома. С11 С12 по 15 пФ, нету у меня 10 пФ.
Спойлер
1202305663_VX80.png.334ce50653b33ffb6e2edd9806e28835.png1979796097_vx805409540(1).JPG.8d28e5bc68eee2c3d5bbb62b75bc0ac0.JPG472607090_vx805409540(2).thumb.JPG.57705ae65e172b411d935d4e617ef073.JPG
Измерял при 35 вольт в плече. ТП 100 мА. Постоянка 25 мВ, не плавает.
Проблемы первого ватта нет. 10 кГц в спектре 25 ватт 4 ома.
ИМД несколько высоковаты, думаю проблема в соединении земель.
Спойлер
vx80.png.72f7854c7b79f3984574d5da34628710.png177422795_42510.png.70d5453dcd88bd7fb8b9b85de44918be.png
Меандр не понравился.
Спойлер
Добавил конденсатор 5,6 пФ параллельно резистору ООС (33 кОм)
Спойлер
Плата Vx-80 v2.lay6
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Я так понимаю транзисторы УН - реплика?
С землями - пробовали коротнуть Р27?
16 минут назад, bigmanlav сказал:
Попробуйте чуть уменьшить Р28
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
