Простой усилитель мощности
13 часов назад, Сергей.М. сказал:
Забыл ещё сказать, на выходе постоянка 65-55мв
С каким знаком + или -?
Попробуй коротнуть резистор 10 Ом между землями
6 часов назад, locki сказал:
выкинуть и собрать Апекс-14 -))
Херовый клон Ямахи, нюню :D
В 18.04.2022 в 17:51, Сергей.М. сказал:
Ток покоя около 50ма.
даташит на ИРФ640\9640 смотрели? Туда и "копать", они от 4в "открываются" (для начала), ТП ВК им явно не достаточен (даже пукать не вкусно будут)
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=2465
офигеть, что за лохотрон https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=14
и находят же клиентов. ))
11 часов назад, 25602 сказал:
Так этот же еще херовее -))) хоть и не клон)
Edited by locki
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
R21, 22 уменьши или выставь 50в. питание, под какие апекс делался.
Да и не 1:1 Апекса дифкаскад у тебя  там, есть отличия...
Edited by locki
Ты серьёзно думаешь что это поможет?:D
На этом можно заканчивать, и не нужно рассказывать про нагрузку УН в 1нФ, ок?
Называется - "найди 10 отличий?"? =) желтым сходу выделил, и в дифкаскад еще можно по 22-47 ом добавить в эмиттеры.  Ну и вопрос, почему тогда в такой прекрасный пред выходники не поставил биполярные, чтобы все совсем хорошо было? -))
Встроил в схему Апекс-14 ваш УН, конечно я лентяй и менять ДК и ГСТ не стал. Только баксандаловскую пару заменил на комбинацию повторитель+ОЭ.
Искажения первого варианта 0.78% второго 1.44%.
Всего усилка- первый вариант 0.00022%, второй-0.003.
Стало быть причину нужно искать наверное в дифкаскаде.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
21 час назад, 25602 сказал:
Ну так оно и понятно, покажу картинку, думаю будет понятно почему мой УН в схеме VX-80 предпочтительней
Не особо что-то, если честно -((
Ну, там Апекс есть куда улучшать тоже и сильно много.
Так сделай на биполярах, пусть народ порадуется хорошей альтернативе ОМ-у2.7
Я так понимаю, в линах все упирается в скорость нарастания. Нет? Или медленный и с малыми искажениями и что-то среднее по звуку или интересный, но искажения уже не те... Типа того?
Edited by locki
Не знаю. Недавно проектировал маленький "линноид" , как говорит наш друг Zvuk, с малым потреблением и питанием от +5 до +15 вольт. Ток покоя всей схемы- 4.5мА. Скорость нарастания по симулятору вышла около 16В/мкс, что в общем неплохо.
Это нефизично.) Как эти 150 воспроизведут АС? никак. Откуда в звуке могут взяться такие скорости- ниоткуда. Да и у моего усилка мощность ватта 4. ) 150 ему некуда разгонять)
Некоторые, например TI, считают, что звук начинается от пределов 10-25В/мкСек, если судить по их "звуковой" серии ОУ. В среднем 15-20.
Edited by Ulis
Сейчас в модели посмотрел. 32 вольта в одну сторону , 20кГц. По шкале отложил примерно прикинул. Скорость нарастания синуса вышла не более 5В/мкс. Стало быть 10-25 это с запасом.
11 часов назад, locki сказал:
И что будет общего с исходной схемой этого гнилого ореха ? Наличие ДК ?
Да уже давно есть усилители гораздо лучше кривой балалайки 2,7., взять тот же ПараФинн, или если уж без ОУ, то "Малыш" Юры с RCL
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
