Простой усилитель мощности
@12943 Зато при 65,28Ваттах еще:
84129906_.png.2f01dcd9cb0588f9f554ceccd9625632.pngTotal Harmonic Distortion: 0.001668%(0.009931%) на 20кГц -))
А тут 189 ватт? и Total Harmonic Distortion: 0.003872%(0.013770%)?
Изменено пользователем locki
Моделировал пару дней ранее и получил что искажения немного лучше чем у Ланзара.
20 КГц,  65 Вт
Настораживает влияние диода в УН на усиление.
Посмотри на осциллографе напряжение между базами дифкаскада, например на 20 КГц
с диодом в УН и без него.
25 минут назад, locki сказал:
вот и думай: отчего одну схему 2 симулятора по разному считают... -(
В расчете применил spice model выходных транзисторов взятые у производителя транзисторов.
Встечался с тем, что spice model IRF в базе симуляторов "идеальнее"    чем модели от производителя.
Изменено пользователем Alex_63
Только что, locki сказал:
16 вольт на 4 ома - это 32 Вт, а не 65.
а 27,5 вольт - 95 Вт.
Дай свои модельки транзисторов и смешных диодов LL4148, посмотрю на них.
Да, это модели диодов дефектные.
Изменено пользователем 12943
5 часов назад, locki сказал:
движок у этих симулятор одинаковый, отличия только в интерфейсе (вкус и цвет).
"натянутые" нолики, а для кого они? Модельки взяты от куда(?), и применять надо разные компоненты, нормальная схема работает с разными  примерно одинаково.
5 часов назад, Alex_63 сказал:
от вишай от 3в в затворах, у ИРФ от 4, как небо и земля. А смотреть *применять модельки) надо на то, что есть в наличии и повторяться будет массами.
Изменено пользователем Zvuk.
9 часов назад, locki сказал:
Потому, что модели элементов отличаются. Одна модель - кирпич о трех(двух) ногах, а другая нормальная.
А так, практически во всех симуляторах берклевское ядро, одинаковое почти.
Я смотрю вот такой клип никого не смущает, так и должно быть?):rtfm:
Потому что ты на 1кГц меришь а Алекс на 20кГц. Вот тебе и разница.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
У меня показывает так без диода217843151_.png.26a8948ac3ec49603188f61fe757b891.png:688251286_.png.484b44ddfc7387d08953a72bb870fea4.pngа так с ним.
С нормальным диодом 0,01%, без диода 0,002%. Т.е. в модельке LL4148 нет ёмкости или ещё какой-то крупный косяк.
Надо ставить простой кондовый диод кд522 и не выеживаться.) Кстати тот клип из за транзисторов ksa в ун получается, если поставит такие же 2sa корделловские клип приходит в норму. К вопросу о моделях компонентов, так сказать.
Оценим усилительный потенциал схемы в модели 80i.
Отцепляем коррекцию, снимаем график петлевого усиления:
814477333_(5).jpg.836156b658294537cf7101bde6e5537b.jpg66дБ на 20кгц. Причём с коррекцией результат такой же, только график отличается.
В итоге без переделки схемы коренной получить широкополосный усилитель из неё не выйдет.
Зато для саба- самое то, то и писалось в начале темы.
Только что, Лом_2 сказал:
просадка по питанию в 99,9% проектах (не линейный стаб, литы из Г.и П., букашки всякие) в 3В и посмотрите на симуляцию. )) Может и туда не надо?
Мне немного без разницы. Я просто замерил возможности модели. Что там за просадки- такое себе. Можешь сам попробовать, ЛТС ты умеешь, модель выше выложена. Пристыкуй нестаб блок питания вместо идеальных генераторов и расскажи что выйдет.
@Лом_2  очень извиняюсь, а как читать правильно приведенный выше график?
единичное усиление  будет на 5МГц, но фаза при этом -300. что не есть хорошо. превратиться в автогенератор. а при 20КГц, верхняя границ звукового диапазона, - усиление в 66дб, но -135 градусов, что я понимаю на грани стабильности... или  не так?
как должно быть в идеале?
ЗЫ. смотрю Хилла-Хорвицца "Частотная коррекция усилителя с ООС". в общем(в теории) более менее понятно, а на практике как? пробую в МС крутить.муть.  с Лтс, даже с ссылками данные выше, в моем варианте пишет об отсутствии моделей транзисторов... - тем более попробовать не могу.
Только что, Simpl.K. сказал:
положите если, это мультисим, сюда, пжл.
В 03.03.2022 в 12:30, Лом_2 сказал:
ЛТС ты умеешь,
к сожалению, не умею и пробовать нет желания, МС - достаточно.
Привет! Во первых это график петлевого усиления без коррекции. Если её подключить то всё становится пристойно.
Кстати фаза там не 300град а около 200, откладывать надо по вертикали на график фазы.
Во вторых в модели надо удалить строку  .inc C:\Users\locki\Desktop\LTSpice\Cordell-Models.txt  потому что у вас там их не лежит.
Локи разгильдяй.))):crazy:
Как снять петлевое усиление в ЛТС? а вот так:
а вот так интерпретируются получившиеся кривые:
16 минут назад, Zvuk. сказал:
Да, я и забыл что проще медведя писать левой рукой научить чем тебя ЛТСу.):lol:
Изменено пользователем Лом_2
  • 4 недели спустя...
В 05.03.2022 в 22:15, Лом_2 сказал:
Ну нет у медведя ни рук, ни ног. Только лапы и хвост. И тот скорее обрубок, а не хвост.
Изменено пользователем Viktor126
Запускаю такую поделку:
https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=14
На входе синус 1кгц с ЦАП, на выходе нагрузка 4ом.
Напряжение на выходе около 10в п-п.
Ток покоя около 50ма.
Куда копать?
Мопед не мой, я только запускаю;)
Забыл ещё сказать, на выходе постоянка 65-55мв
Транзисторы мелкие мне не известны, не разглядывал маркировку.
669 649 точно поддельные стоят.
139 в термодатчике тоже под вопросом.
Выходники IRF640/IRF9640 с виду вишай.
Усилитель для сабвуфера, думаю вот возможно ли тут отделаться увеличением конденсатора коррекции Сх или 669 649 всё же менять на оригиналы?
35 минут назад, Сергей.М. сказал:
Конечно! Это даже обсуждать не надо.
Если уж стоит заведомо левак - надо сначала по ставить всё оригинальное, а уж потом коррекцию. Если понадобится.
Плавали, знаем...:yes:
