Простой усилитель мощности
@Sit , для трухола платка довольно-таки компактна, однако видится мне, что подвод питания реализован не по фэншую - конденсаторы по 3300 uF в стороне от основного контура силы. Я развёл бы чуть иначе: рез-ы по 33 Ohm под конденсаторами сдвинул бы соответственно вправо и влево(место есть),  конденсаторы по 1000u*63V сместил бы чуть ниже, а ёмкости по 3300 uF+ по 0,1u сдвинул бы чуть выше. Это дало бы возможность подключить клемы +/- с нижних концов шин питания, при этом контур силы проходил бы непосредственно через конденсаторы.
21.07.2020 в 04:20, Black-мур сказал:
Почти все рекомендации учёл, резисторы оставил внутри контура.
Изменено пользователем Sit
7 часов назад, Viktor126 сказал:
Реле в защите говённые поставили.
А это не конструктор дешманский из чины разве? Похож
6 часов назад, finn32 сказал:
Компоновка жость
Корпус жалеешь? Он шибко не испортил,все поправимо
@Sit ,катушки в воздух по тревоге поднял? Вай-вай.
10 часов назад, Sit сказал:
Допилил
Не,нужно еще покряхреть немного..
Я в восторге
Ну а это славно!
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Корпус жалеешь?
В теме ПараФинна недавно было тоже самое: единый БП на 2 канала МОНОПЛАТ, ИИП, неэкранированный, срущий помехами во все стороны и очень близко к платам. Не свитые провода по всему корпусу. Нормальный звук от такого конструктива не получить, как ни старайся. От чего быть в восторге, мне так же непонятно.
Поставить тор с раздельными обмотками, два БП, каждый на свой канал, на тор кастрюльку. Радиаторы заземлить через дифф цепочки. На каждый канал свою пп защиты с развязкой по питанию. Тогда можно будет послушать и оценить.
В колонках гробовая тишина при максимально выкрученном потенциометре. Слышимых наводок нет. Сам ибп работает на 80килогрцах. Тыкал осциллографом на платы, там на максимальной чувствительности и таймингу, линия...
Снял с него 113ват на канал при нагрузке в 4 ома.
Чуть позже выложу графики RMAA.
В процессе тестирования сломался выключатель питания, залип и всё, теперь в режиме всегда включён((((.
Вот думаю сделать выключатель на кнопке мгновенного действия. У меня много завалялось CD4013.
накидал схемку:
9 часов назад, Sit сказал:
Из-за больших токов при включении ИИП, во время зарядки накопительных конденсаторов в первичной цепи.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
