Простой усилитель мощности
Нормально там всё с резистором (Р1). Только Р12 надо на шину минуса. И Р1 на выход.
Ну можно в УН ещё защиту поставить, как я делал - красный СД+36 Ом Б-Э УН.
Я ж смотрю на схему, по которой собрано - ОМ натуральная.
По звуку нормально там всё. А без резистора как раз может сгореть.
Компромисс. По симу 2.4к - разумный максимум.
В нашем каком-то усе 5.1к стоит вообще.
15 минут назад, HAKAS сказал:
В нормальном УМ не сгорит :). А если делать ОМ то точно не по авторской версии, да и эту побыстрому можно допилить
Изменено пользователем 25602
Да хорошо. Только схема собранная - ОМ, грубо говоря.
Как там начиналось, не знаю, а пришли к ОМ.
Допилить по быстренькому - нарисуй сразу, как. Пусть человек соберёт.
Тема то твоя, вообще.:yes:
так как всё играет и работает, добавил диод.
вот так сейчас при ограничении, вроде норм.
Также при высоком уровне сигнала на меандре есть, коза.
на низком уровне сигнала всё на меандре всё замечательно.
Вопрос такой, при увеличении конденсатора в оос с 220мкф до 1000мкф. 0 на выходе выставляется не сразу, а немного плавая, секунду где-то.
Это нормально?
52 минуты назад, Sit сказал:
Это нормально?
Да нормально
Отпаяй С5 и получишь картинку с козой, но это нормально
Схему того что спаяно можно глянуть
2 часа назад, Sit сказал:
А теперь диод убрать.
Или подбирать какой-то подходящий...
Или 2 диода. Не проверял, жаль. Не подумал тогда.
На текущий момент схема такая. Только выход поставил ради эксперимента 2SC5200 + 2SA1943, две пары, изначально тестировал с MJL.
Изменено пользователем Sit
ОМ2, вид сбоку.
R15 перенести на базу Т1 и увеличить до 12 кОм.
С13 перенести на базы выходников.
BD139/140 заменить на нормальные транзисторы.
Последовательно с R8 поставить ограничительный резистор.
Эмиттерные резисторы ВК увеличить до 0.22 Ом.
Перед Цобелем вставить катушку 1-3 мкГн с антидобротным резистором.
Ввести в дифкаскад подстройку нуля, только в эмиттеры.
Добавить резистор в коллектор Т3.
Апогей всего действа- следящий каскод в ДК- минус синфазка плюс линейность.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, 25602 сказал:
А вот если его не применить то выйдет другая херня
Нет там никакой херни.
Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе.
1 час назад, Sit сказал:
Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг.
R7, C3 так и стоят неизменённые.
1 час назад, finn32 сказал:
Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к.
Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется.
Не надо. 0.1 Ом лучше.
Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки.
Не обязательно.
И каскод УН. Ваще будет! :D
5 часов назад, HAKAS сказал:
А что, если 12 будет, то прям хуже? :)
Зато земляной ток не будет бежать через входной резистор ФНЧ. Фильтр отдельно будет тогда, когда его не будет перед первым каскадом в самом УМ. А он тут есть. На работу не влияет, как был полосовой ФНЧ+ФВЧ, так и остался.
Подобрать недолго. Зато спалить ВК не будет шансов и регулировка плавней.
Обоснуй. Я вот за 0.22 могу обосновать.
Это не мода, а результат проверки некоторых усилителей. Цобель содержит емкость, которая на сигнале иногда дает подзвон. Как нагрузка на ВЧ он работает и после катушки и выполняет свою функцию.
Не обязательно.
Тут много чего не обязательно. Но ты знаешь, что так лучше.
Если делать ОМ2, то делать как можно лучше. Тройку в ВК забыл.
51 минуту назад, finn32 сказал:
А смысл, есть и такое добро, только такое нихто не будет собирать,
8 часов назад, Sit сказал:
Не очень, ток первого каскада очень мал. Плюсы есть но минусов больше
7 минут назад, 25602 сказал:
ХЗ. Sit же для чего-то заново изобретает ОМ... :)
5 часов назад, finn32 сказал:
КНИ.
В идеале их вообще не должно быть. Чем меньше, тем лучше. Для 21193-94 0.1 Ом точно достаточно. Инфа - сотка!
6 часов назад, finn32 сказал:
Ну... Симулятору всё равно. Там сопротивление коллектора и так мегаомы.
Тройку в ВК забыл.
Да, подумываю о дарлингтонах последнее время...
4 часа назад, 25602 сказал:
Весна
:D
Только что, HAKAS сказал:
КНИ.
КНИ что?
Эти резисторы несут 2 функции: создают местные ОС по току в эмиттерах и выравнивают токи. Маленькая величина- мало пользы. Большая величина плохо, растет выходное сопротивление. Оптимум по Сельфу как раз 0.22-0.33 Ома.
12 часов назад, HAKAS сказал:
Было бы пофиг не настраивал был и так довольно много перепаяно по несколько раз.
В мультисиме с такой коррекцией всё звенит и лезут огромные THD.
5 часов назад, 25602 сказал:
Да знаю, но когда увеличиваю ток, начинает звенеть всё, как-то так... Причём звенит именно с 2SC5200 + 2SA1943, а с MJL всё хорошо. MJL точно оригинал.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
