Простой усилитель мощности
Сегодня попробовал  новую версию УМ, вышло неплохо. 10В амплитудного (20В p-p), нагрузка 3,3 Ом. Осталось найти время и изобразить схему.
Изменено пользователем 25602
Отличные результаты для такой простоты. Я так понимаю с изначальной схемы выкинуты пара транзисторов? В общем с нетерпением ждём схему.
Извиняюсь, не совсем понял, с первой схемы выброшено 2 транзистора, и фсё? Зачем эта экономия на спичках?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Не все - увеличена глубина ОС, отодвинулся первый полюс еще выше, обратите так же внимание на  ИТ, спасибо Ulisу - обратил мое внимание, параметры устраивают при своей простоте. Звучит весьма не плохо.
5 часов назад, HAKAS сказал:
ТЗ надо вместо R8, R11 и драйверы для выхлопа.
Это снизит искажения  в несколько раз
Изменено пользователем Alex_63
  • 4 недели спустя...
Повозился и запилил усилитель.
По сути похож на vx80/mx50/ом и т.д. искушённых людей не удивит, но играет отлично.
Позже выложу измерения в RMAA...
Ссылка про проект в easyeda  https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w
image.png.201b579c55407c552e19894b764e84a6.pngimage.png.a016f54d656c2257aa8f86448fe50e0f.png
