Простой усилитель мощности
Завел я Vx80. Нормальный, качественный усилитель. Ничего необычного и выдающегося. Просто хороший звук. На платах все же обнаружил ошибку, легко устраняемую. На днях выложу фото изделия. Ошибку на платах указал в прикрепленном изображении.
Просто купил усилитель с замкнувшим силовиком. И разместил в его корпусе и на его же радиаторах этот. Обошелся корпус-конструктор в 500 рублей. Меня устроило, бывшего владельца тоже.
В недалеком будущем, Пока так, с предохранителями по цепям питания. Места для двух реле и платы защиты предостаточно.
Изменено пользователем Viktor126
Если сравнивать усилители по качеству / схемотехнике, то получим:
Ланзар -> Холтон -> ПУБЛ - Apex AX14 -> VX80
Или я ошибаюсь ?
Куда этом списке поставить Apex AX17 ?
Вот вот, как по мне это усилитель один и лучших, стабильных и простых, которых я слушал.
Биполярный вариант мне понравился больше всего.
Самый первый, который я собрал ещё вначале обсуждений, до сих пор работает в режиме не отключая от сети и не прекращая играть на разных нагрузках. А прошло 8 лет!
80 лет со дня... Ух а ей уж 80... ©
А ещё есть и smd вариант, он воще компактный и мощный, для своего размера.
Изменено пользователем Sit
Они принципиально разные, Апекс такой коррекцией похерил все скоростные прелести данной топологии, но работать будет. На Веге, да и тут есть более грамотные решения с ТОС.
Изменено пользователем 25602
APEX схема бред!Красивая картинка.
Такой же бред как и твое сообщение. Все схемы Апекса это клоны заводских усилков с переводом на другую элементарную базу с внесением своих небольших изменений (зачастую в худшую сторону)
АХ17 это почти полная копия усилителя Cyrus 6, по нем есть моя отдельная тема на форуме. Аналогичную схему использует Myryad 120/240 Если для вас усилки по штуке баксов от Сайрус и Мирад бред, то я даже не знаю чем вас можно удивить.
П.С. Слушал Сайрус 6, делал его клон, замечательный усилитель!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Формально схема ТОСника могла бы быть значительно лучше:
1. Стабилизаторы в питании УН-а, ввиду низкого PSRR.
2. Второй каскад - токовое зеркало с каскодом или как минимум каскод/сломанный каскод
3. УПТ с интегратором, ну или нормально поляризованный конденсатор в ООС
20 минут назад, 25602 сказал:
Ну скока можна  R14+R15=R17
Спасибо, подзабыл уже.
6 минут назад, Alex_63 сказал:
Возвращаемся к "Оплеухе микросхемам"  ОМ2.5  ?
Похоже, но чуток иначе.
Только что, Alex_63 сказал:
нч транзисторы   ---  рост искажений
это то, что у меня есть.
Кому интересно вот ссыль на проект.
https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w
