Простой усилитель мощности
7 часов назад, locki сказал:
Или вообще вот так:
:D :wall:,R6 верни в схему таким какой он был 33К, если хочешь увеличить глубину ОС используй  R24.  Толку от дросселя практически ноль, только повышение уровня фона. Единственный способ - увеличениие номинала резистора R24 и уменьшение R2/R3 до 47 Ом.
А объясни плиз, почему именно тем резистором, а не как я менять лучше? Я исходил из того, что меньше резистор - меньше искажения тепловых шумов ... Ну и в этом смысле 33к  больше,  чем 1к.
Так там размер дросселя с 2-3 спичечные головки, наловит все равно?
7 минут назад, locki сказал:
Бред не несите
8 минут назад, locki сказал:
Наловит.
А понизить на входе пропорционально нельзя? Неправильно будет такой вариант применить?
Изменено пользователем locki
Это понятно. Это попробовал.  Я то логического объяснения хочу добиться... Так сказать, знаний почерпнуть... Увеличив до 1к5, по графикам все выходит менее красиво, чем уменьшив до 22к просто -))
При моделировании без С2 на меандре (на 20КГц)  имеются выбросы.
А искажения на 20КГц  немного ниже Ланзара.
Уже в схеме 18 транзисторов.
Убрать лишнее и вернуться к простому варианту или немного доработать и выйти на уровень искажений менее тысячной процента  ?
Только что, Alex_63 сказал:
в УН каскод (добавить 2 тр), разогнать как симметрон и забыть про крив(линн)оид как страшный сон. Да, Э в ДК от 240 Ом, 47 - в китайский клон(п) лишь годны.
Изменено пользователем Zvuk.
Только что, 25602 сказал:
Не несите бред
вместе с Суховым. Биполяры в этой части с малым R  в эмиттерах - перегружаются. Может и не так, но по факту их сопротивление на слух меняет, а в ОС согласен 1\33, по мне, 1\56.
Посчитай усиление  с 47 Ом и сравни с 240 Ом
это проблемы не мои, зачем их мне решать?
Апекс в топике, вообще, их удалил, сейчас исправляться начал, ну, 47 это не КЗ, по любому - улучшения.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Не несите бред, это элементарно считается.
@Zvuk. если не знаешь предмета - не пиши вообще ничего, ОК?
в этой части Селфа внимательно освоил, по твику Ланзаров слушал "старших товарищей", да, и Сухов про них немного "пожувал".
А кто что делает - извините, не буду больше.
В 26.02.2022 в 06:20, locki сказал:
Или вообще вот так:
@locki , а индуктивность в диф-е не великовата-ли? Ломкой ИПХ попахивает. ;)
21 час назад, Alex_63 сказал:
Без того конденсатора выброс и на схеме по умолчанию есть... Вот для сравнения так и так.
Не знаю, как оно в реальности.
А с конденсаторам нет их ни там , ни там.
14 часов назад, Black-мур сказал:
так я её дальше убрал  по настоятельному совету автора...
Слегка подправил (повернул конденсаторы у выходников ближе питанием и ОС и Землю провел иначе -)
vx80i.lay6
В принципе, добавку можно не распаивать и остальное строго по изначальной схеме впаивать.-)
Универсальный вариант на узкой плате -))))
2 пары тяжёлых гейтов. Как бы да - драйверная пара уже сама напрашивается. Алексей прав - уже обсуждалось. Тока УН для перезарядки емкостей применённых IRF-ов недостаточно.  ;)
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
