Напряжение Смещения На Базе Транзистора.
Осциллограф применяют в таких случаях ТОЛЬКО для оценочных измерений. В ВЧ технике измерять можно при СОГЛАСОВАННОЙ нагрузке.
Всё верно. Хочеться только добавить - измерения проводяться анализатором спектра, или другими приборами согласно ТУ. Осцилограф нужен для ремонта, без делителя можно проверить амплитуду на эмиттере ВЧ транзистора (резисторы ОС должны быть), заодно и проверить постоянную составляющую. Иногда сигнал теряеться от плохого контакта в колебательном контуре (обрыв конденсатора), можно с делителем влезть на колектор. Самое хреновое - когда "крутят контура :angry: ", руки бы оторвать "умельцам", прходиться менять катушку (снять с "разбитого танка") т.к. сердечник полностью бывает разбит :angry: .
  • 10 месяцев спустя...
Кстати может кто нибудь подробно описать как рассчитать сопротивления ?
(В последнее время часто попадаются статьи про это, недавно даже на хабре было, и везде разная информация, не могу понять кто прав... Может я сам нифига не понимаю и всю жизнь неправильно считаю ?)
Схема только у меня такая... (надо добиться смещения ровно на середине, и максимально возможную для транзистора мощность)
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
Скачайте книгу С.А.Гаврилова "Полупроводниковая схемотехника. Секреты разработчика". Читайте с самого начала. Как раз наткнётесь на объяснение, почему ваш каскад - "не фонтан" с точки зрения термостабильности.
Вот только вопрос не о каскаде. Его качество меня интересует в последнюю очередь.
ООС-то имеется, вот только R2 снижает её эффективность.
В книжке как раз все расчёты, очень популярно...
Изменено пользователем oldmao
Если подскажите как рассчитать схему без R2, то вообще большое спасибо скажу :)
За рекомендацию книги спасибо, уже читаю, в принципе многое уже и так знал, но и нового тоже не мало узнаю...
Изменено пользователем morfus2
R3=0.4(E:Ik) где Е-напряжение питания; Ik-ток коллектора покоя. R1=(E-Ur3):Iб где Ur3-падение напряжения на R3; Iб-ток базы покоя Iб=Ik:B где В-статический коэффициент усиления тока выбранного транзистора.
  • 4 года спустя...
  • 6 лет спустя...
57 минут назад, tak1973 сказал:
как правильно рассчитать уровень обратного напряжения база-эмиттер
Считать не надо , смотрите предельный по даташитам .  А ток должен учитывать емкости транзистора и напряжение КЭ .
Изменено пользователем dodik
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
