В 02.04.2019 в 12:51, Дeн сказал:
сильно больше 60% в этой схеме поднять КПД не получится.
В 02.04.2019 в 12:58, Alex Falcon сказал:
У меня обратноход трудится в повербанке на этой микрухе. с 3,5-4В до 5.2 повышает. Выдает до 6 Ампер и ничего, особо не греется. Так что зря ты, у тебя еще большие напряжения...
Да и помимо утверждения Alex Falcon, я сам привык, что обычные Step Down преобразователи при таких мощностях, при тех же частотах, а то и выше, гораздо холоднее, вот и здесь пытаюсь добиться более высокого КПД, нежели 60%.
ну я не знаю. Пусть тогда алекс колется какой бубен был и какой высоты прыжки
В 05.04.2019 в 08:33, Дeн сказал:
1. я мотал на колечке.
2. Транзистор нужен с минимально возможным сопротивлением откр. канала
3.токовый шунт, нужно уменьшить до минимально возможного сопротивления (тока насыщения сердечника)
4. Снаббер может быть вообще выкинуть? (или увеличить сопротивление и уменьшить ёмкость)
Выпрямительный диод - шоттки
Изменено пользователем Alex Falcon
@Alex Falcon
Транзистор FDD3030L - сопротивление 0.0145 Ом, 12 A, 30 V.
Выпрямительный диод SB340 - шоттки.
С большИм резистором снаббера большой колебательный процесс, попробую конечно увеличить может, что более оптимальнее подберу.
Изменено пользователем Дeн
  • 7 месяцев спустя...
перемещу суда свое безобразие) -не хочу закидывать мусором ветку по зарядке- так как для начала решил собрать обычный бп 24 вольта -3 А - опыта нет-и ради интереса - свои заморочки, задача - разобраться и сделать оптимальный по кошельку и работе ИИП - помощи буду благодарен - для начала - я - попробую запустить бп вне штатно - от конденсаторного питания - критики много - этому только за - но по факту  все сводят к тому - что с какого-то перепуга не будет работать защита - хотя по сути - обратную связь я не убрал.имхо. - мне нужно будет только проверить токи - так как инфы особо не нашел , ес все норм - далее попробую побороться с проблемами выбросов - тоже немного нестандартно - путем доп. обмоток-  по идее это должно упростить сборку начинающим-как я - да и в целом удешевит конструкцию обратнохода ,имхо . от суда пред. схема и печать - для удобства настройки - разделил земли - позже расчет трансформатора - поправьте ес что не так. схема немного не соответствует печати -ее все равно выкидывать , все это немного затянется - так как сейчас не могу много уделить этому внимания - проблемы по работе.
обмотка питания лучше конденсаторного костыля. Плюс на нее UVP завязан и защита от перегрузки
от перегруза выташит и шунт транзистора - UVP - при пониженном напряжении упадет и напряжение на стабе - при пороговом - сработает зашита МС - да и не нужно мне от 180 запускать,имхо , а ес получится запустить обмотку против выбросов - это отсутствие  пару мм самозапита - дадут выигрыш в размерах трансформатора.имхо.
53 минуты назад, BAFI сказал:
ясно, теперь эту ветку будешь закидывать своим мусором...
10 минут назад, Starichok сказал:
Нормально.Тут,срочно заказали,буквально до субботы 2 зарядных для авто АКБ сделать,прочитав,хоть буду знать,как правильно,а как....Бафи-так держать!!!!
у Олег-ма норм зарядка - я не скоро чтот соберу) Старичек - а может адекватно обьяснить почему работать не будет? помнится вы говорили что от конденсаторного питания вообще работать не будет - я не предъявляю - потому-как сам неуч - но - как правило человек склонен ошибаться-любой и я в том числе.
Изменено пользователем BAFI
@Serjmaster на этой МС я делал шим для софтбокса - зарядка - что надумал - под авторством Сергея - я хочу ее сделать - ток сначала решил - собрать обычный бп - и провести основные идеи на нем.
Я видел ту схему,и другую на ир2153 с шим на 555 таймере,кстати,я ее применил в связке с сг 3525,бп,по которому не так давно вопросы были в теме китафончика.Всё гуд!!!.
@Serjmaster единственный касяк в той схеме за мной - нужно поставить конденсатор на пятую ногу таймера - это компаратор - его нужно зашунтировать.
5 минут назад, BAFI сказал:
единственный касяк
Это то что ты не пробовал создать свою тему   Вроде как бы здесь за это не бьют:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Забыл сказать:там на выходе   шима  2 по1000 мкф конденсатора,убрать их нафиг!!!
Изменено пользователем Serjmaster
14 часов назад, BAFI сказал:
потому что не хватит тока для затвора ключа.
делать нужно только с обмоткой самопитания, и не надо изобретать собственный велосипед...
понял - зря плату вытравил) почему лисапед ? я извиняюсь - но если  делать и жить шаблоном - даташитом - можно и вообще не собирать - тупо купить - да и интереса тогда электроника представлять не будет.имхо.
ну, тогда твори и изобретай нестандартные схемы.
вот, только не замусоривай тему своими жалобами, что ничего не работает.
а когда начнет работать, тогда поделишься своими достижениями...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
