Не нужна там лампочка (всмысле накаливания) в обычной шарманке в антенну, да и в передатчике неособо она нужна и лепить ёё не последовательно с проводом антенны, а параллельно выбрать на проводе точки подключения по приемлемой яркости, чтоб она глаза не слепила а чуть накаливалась, тогда можно легко заметить разницу между ярче и тускнее.
О , кстати таким же макаром вместо лампочки можно и микроамперметр влепить наверное, я никогда ни делал, а лампочкой пользовался раньше, по стрелке даже удобнее наверно будит смоотреть.....
Или читайте тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128626&st=0
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Или через токовый трансформатор подключить измерительный прибор к антенне.
Сегодня хотел подсоединить УМ к радиоле Урал-47 по схеме указанной выше со всей уверенностью стал искать лампу 6Ф6С к моему удивлению такой лампы не оказалось позже выяснилось схему которую я нашёл не подходит может другой год выпуска но порадовало наличие выходном каскаде лампы 6П3С перепаивать по изменённой схеме не стал (может зря) .Сразу согласно приведённой схеме подключения нахожу у этой лампы накал и анод к ним и подсоединяюсь,вход подачи сигнала с внешнего источника оказалась гнездо но при подключении к нему внешних устройств почему то звук в приёмнике падал играл тише так как цель была проверка не заострял на этом внимания. Далее подсоединил лампочка от карманного фонаря 6,3 вольта 0,23А антенна 15 метров по комнате свободный конец провода привязан к карнизу но свечения лампы даже накала я не добился как не крутил переменный конденсатор.После решил проверить так как лампочка не горит значит и сигнала в эфир нет и подал на вход приёмника сигнал аудио с магнитофона на другом приёмнике настроился на 160 метров и слышу по приёмнику свой сигнал значит прохождение есть отошёл метров за 40 от дома приём шёл уверенный даже с магнитной антенной при добавлении громкости на передающем приёмнике звук возрастал и на принимающем очень сильно но когда выдвигал телескопическую антенну приём был хуже не знаю почему.По видео с лампочкой не видно какая лампа стоит но светит как на 220 вольт регулировка считается закончена когда лампочка горит на всю мощность или наоборот по минимальному свечению или даже отсутствие свечения.Также по видео с миллиамперметром ток должен быть максимальным как у вас на видео 350 мА или минимальным 100 мА.Не понятно почему не загорелась лампочка (включал в разрыв но не так как на рисунке выше), а эфир был хорошо это или плохо для лампы 6П3С.Вариант с миллиамперметром в разрыв анода пока не пробывал по настройке с лампочкой это не одно и тоже или настраивать нужно одно и другое.
нужно не забывать, что надо сделать заземление и антенну хотябы 45 метров для этого диапазона а потом уже думать что нужно дальше. Или сделать диапазоную антену диполь хотяб.... Если там простая шарманка то собираеш по схеме как нарисовано и ненужно там ничего больше мудрить она и так работает если по второй то строишся в резоннанс вторым переменником по максимальному свечению лампочки в антенне и или по провалу анодного тока лампы...
Если у тебя в УНЧ приёмника 6П3С желательно померяй напряжение на аноде если там под 300 - 400 вольт, то сам понимаеш просто взять и соединить экранную сетку с анодом в шармианке - это неправильно, на экранную надо меньше напруги.
Да напрямую в приёмник подключать микрофон без вариантов нехватит громкости, так что подключай его через комп или магнитофон или делай усилитель.
Просто учусь...
Собирал по этой схеме на анод идёт 300 вольт что нужно сделать поставить резистор с большим сопротивлением.
Изменено пользователем ugrukk
да в экранную сетку 15 ком 2 вата поставь хотяб и уже будит лучше ..... Собери качественно по схеме, сделай антенну и заземление, можиш контур сделать подобротней, немного побегать по виткам от 8 ножки проводком + - 10 витков ради эксперемента повесить лампочку.... 73)))
Просто учусь...
Встречалась в первом посту такая же схема где этого сопротивления не было и 3-4 ножка соединялась на прямую с анодом теперь я понял связанно с тем что напряжение было ниже 200-250 вольт.Заземление не подключал учту.По совету немного побегать по виткам от 8 ножки проводком + - 10 витков ради эксперемента повесить лампочку то есть перепаиваю средний вывод контура на 10 витков выше ниже контролирую по лампочке соединённую в разрыв антенны по максимальному свечению лампы это и будет максимальная отдача мощности в антенну.Далее включаю дроссель в анод и по миллиамперметру настраиваю минимальный ток анода правильно.
милиамперметр тебе разве что в разрыв антены включать, в анод его включать только есле анодный контур стоит, и ток у меня большой был из за того что 3 штуки 6п3с стояли в паралель, и я настраивался на минимум, но пока не добавишь анодный контур тебе ето не нужно
ugrukk
Отвод делается у катушки от 1/3--1/4 общего количества витков!!!
А не от половины.В какую сторону мотал катушку до отвода,в ту же сторону мотаешь катушку после отвода.
300в пойдёт для этой схемы.
Раз у тебя в УНЧ прм стоит 6П3С то меняет дело.Подключайся прям к аноду УНЧ.
Забудь ты про миллиамперметр в аноде,пока в анодной цепи нет контура.
В этой схеме генератора в качестве анода выступает Экранная сетка лампы.
Шарманка это поле для эксперементов начни с того что сделай заземление и антенну подключи лампочку или индикатор антенного тока как описано выше или по ссылке перейди посмотри.... запомни показания..... Потом меняй сопротивление в экранной сетке в разумных приделах, витки катушки и т.д., всё что душе угодно и при этом смотри на показания лампочки или антенный индикатор тока выставляй их максимальными вот и всё.
Просто учусь...
Спасибо буду экспериментировать.По поводу 3-х ламп прибавка по мощности ощутимо и у кого есть схема подключения не могу представить как правильно подключить в параллель.
Делается мощным Ум а не задающий генератор.
Как раз наоборот ЗГ делается маломощным,а далее усиливается УМ.
мда, сначала просто поексперементируй с шарманкой, потом уже будешь и лампы в паралель добавлять, и анодный контур, сейчас главное антена, заземление, и правильная настрока
Изменено пользователем ELekTR0N1k
У тебя от одной 6П3С должны пальцы гореть и лампочки светиться.:)
Коли речь зашла о более серьёзном аппарате посты перенёс сюда- в соответствующую тему.
http://forum.cxem.ne...c=92634&st=2860
  • 8 месяцев спустя...
обьясните как начинающему шарманщику и для того "кто на танке" еще раз, шарманка это всего лишь передатчик,принимать сигнал нужно приемником встроенным заводом в радиолу, тогда как согласовать радиолу шарманку и микрофон, чтобы эта самая шарманка передавала, куда совать микрофон? написано было что в звукосниматель, да допустим я сунул в звукосниматель, а дальше что? как сигнал будет идти? если я правильно понимаю то: микрофон->УНЧ->шарманка? я просто впервые с этим столкнулся и меня это ввело в заблуждение, прошу сильно не реагировать, как например "вот ненормальный! читай что выше написано было" и т.п. если кто может можно в скайпе пообщаться, обьясните. заранее спс
Изменено пользователем Альберт116
Ищем в гугле про симплексную и дуплексную связь.А так же,что такое трансивер.
Шарманка это приставка ВЧ генератор к УНЧ приёмнику.На НЧ вход приёмника цепляется микрофон,и УНЧ работает в качестве АМ модулятора ВЧ генератора.
При переходе на приём,снимается анодно-сеточное напряжение с ВЧ генератора,иначе он мощным сигналом задавит принимаемую станцию.
а какая мощность на шарманке на 1 странице 2 схема? боюсь что госсвязьконтроль ко мне домой приедет) я ее собрал на лампе 6п13с, вроде генерация идет, но около катушек ни неонка ни лампочка не светятся, зато когда касаешься антенны, щиплит и запах паленной кожи, отвезу в огород присобачу к радиоле и поэксперементирую...
Докаснись контактактной пяткой неонки до катушки,должна гореть.Если кожа шкварчит значит работает.
Без наружней антенны никто к тебе не приедет и если вещать с вечера или по выходным.
Антенна наклонный луч 41м.
я ее пока включаю дома без радиолы но с антенной, примерно 10-15м. да неонка загорелась :dance2: а при приеме на какой режим ставить радиолу?
При приёме просто через тумблер обесточиваешь шарманку-рвёшь анодное,накал пусть горит.
Ну и радиоллу в режим приёмника.
А на будущее используй отдельный УНЧ чтоб приставка превратилась в самостоятельное передающее устройство и поставь антенный коммутатор из релюхи.
6п13с
http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=tetrod&lamp=6p13s
6П3С
http://www.radiolamps.ru/spravochnik/6p3s.htm
STEN50 я уже изучил цоколевку этих ламп и переделал под 6п13с, я не настолько чайник) но всеравно спасибо!)
