собрал вобщем сее устройство, подключил к радиоле, заработало. скажу прямо: вещь хорошая но бесполезная к сожалению в моих краях, во-первых потому, что у меня небыло ни одного нормального приемника который бы мог поймать радиохулигана чтобы с ним пообщаться, во-вторых, приемник ловил мой сигнал почти на всех положениях ручки настройки, видимо сигнал был сильный, следовательно я не смог узнать свою частоту, приемник в машине поймал меня на частоте 1125МГц, что странно, учитывая то, в каком положении стоял мой КПЕ...так что свою шарманку я пущу под разбор и постараюсь сделать нормальный трансивер...жаль
Изменено пользователем Альберт116
Это и есть простая шарманка,с одним контуром ЗГ и антенной только так.:)
А приёмник просто захлёбывался местным мощным сигналом передатчика.
Здравствуйте форумчане!
Собрал шарманку по следующей схеме
ввиду отсутствия ВЧ дросселя пришлось выполнить схему с последовательным питанием, все остальное штатно,
сопротивление в цепи второй сетки подобрано чтобы Uс2 = 200В
Возникает вопрос при настройке выходного контура (использовались амперметры в цепях анода и второй сетки, также детектор со светодиодом, расположенный рядом с катушкой выходного контура), все как положено: при вращении ручки КПЕ выходного контура анодный ток спадает, ток второй сетки растет, только есть момент когда спад одного и рост второго происходят скачком (достаточно резко) и при такой настройке уменьшается глубина АМ, с чем такое явление может быть связано?перенапряженный режим?
При чем при небольшой отстройке от резонанса, когда не наблюдается падения мощности (судя по свечению светодиода) глубина АМ увеличивается!
С уважением, Олег
Изменено пользователем animas
animas, ... с чем такое явление может быть связано?
С отсутствием вч дросселя, с параметрами лампы, с не согласованной нагрузкой, одним словом с
самовозбуждением на паразитных частотах.
... с самовозбуждением на паразитных частотах.
осциллограф утверждает обратное!
как буду дома отсниму видео данного эффекта
Дроссель 4 секций на резисторе ВС-1 провод 0.2мм,по 100витков.
Изготавливается просто,каркас из любого диэлектрика.
Схема последовательного питания используется больше на ВЧ диапазонах.
Это говорит о том что напряжение на экранной сетке больше чем на аноде.И происходит перераспределение электронов в большую сторону экранной сетки.
Одним словом сетка начинает выступать в роли анода.
Надо или поднять анодное напряжение или снизить сеточное.Это первая причина.
Спасибо, еще в курсе передатчиков читали, как время будет намотаю дроссель.
Из личных успехов так сказать: удалось выходной контур настраивать не только не первую гармонику, но и на вторую!
Правильно ли я понимаю, что величиной сопротивления упр сетка-катод меняется режим работы 6п3с?
Сопротивление не меняется.
сопротивление понятно, что не меняется
имею ввиду, что например при данном сопротивлении 10к и 20к - режим работы 6п3с будет разный?
Конечно же.Это резистор утечки сетки,задаёт напряжение смещения на управляющей сетке.
Здравствуйте. Такие конденсаторы пойдут в шарманку? Размеры смущают, хотя про них пишут, что для ламповой аппаратуры.
Ёмкости от единиц до тысяч пикофарад.
Отличные кондёры!Пойдут.
Доброй ночи!
Немного почертил на характеристиках 6п3с, в предположении ОК на 6п3с, режим АВ (см рис.), используется анодная модуляция
при этом как видно из рисунка анодное напряжение изменяется от Uа_min=200B до Ua_max=560В (размах модулирующего напряжения 360В)
если брать эквивалентное выходное сопротивление 6п3с равное 3200Ом, при котором получаем максимальную мощность (взято из характеристик на 6п3с), то получаются две нагрузочные прямые,
отмеченные номерами 2 и 3.
Амплитуда напряжения возбуждения выбрана равной 20В, чтобы не было токов управляющей сетки.
Таким образом имеем: в режиме несущей (кривая 1) режим граничный, Ia0=20мА, амплитуда анодного тока=115мА, далее подается модулирущее напряжение и переходим к кривой 2 (помним что Re=const, Uсм=const) тогда режим становиться сильноперенапряженным (импульс выходного тока раздваиваеться),необходимо уменьшать амплитуду напряжения возбуждения до 15В, тогда импульс тока приобретает форму, показанную зеленым = Ia_min
При увеличении модулирующего напряжения имеем нагрузочную кривую 3, при неизменных условиях, режим получается недонапряженный, амплитуда импульса тока = 130мА, необходимо увеличить амплитуду напряжения возбуждения до 25В, импульс тока в таком случае показан зеленым = Ia_max=160мА
Все описанное показано на рис.
Собственно вопросы:
1)если осуществлять анодно-экранную модуляцию то изменения режима работы ОК не будет?
2) есть ли вариант как осуществить анодную модуляцию и модуляцию смещением?
Если в чем не прав или ошибся в графиках, прошу поправить!
Интересуюсь, так как собираю передатчик (конечный вариант планирую ЗГ на 6ж1п, БУ на 6п15п и ОК на 2х6п3с), модулятор собран уже на 6ф3п+6ж8 (как микрофонный ПУ) (трансформаторы ТС180 и силовой и выходной, поэтому имею возможность экспериментировать с видами подачи модуляции), для начала планирую собрать классический вариант по схеме Шембеля, который неоднократно приводился в теме, и отработать на нем различные виды подачи АМ модуляции (схема с одном контуров в управляющей сетке собрана и благополучно работает, осталось только выходной контур поставить).
Еще такой вопрос интересует, будет ли анодно-экранная модуляция БУ (6п15п) с последующим усилением ОК более линейной, чем варианты анодной (экранной) или анодно-экранной в ОК (при этом понимаю, что лучший вариант - анодная в ОК и анодно-экранная в БУ )?
С уважением, Олег.
Олег приветствую!
По первому вопросу.1Режим работы меняться не будет,точнее будет но не значительно.При АМ мы изменяем питающие напряжения на электродах модулируемого каскада по закону модулирующего сигнала.
2.Нет смысла модулировать одновременно на управляющую сетку и Анод одной и той же лампы.
Лучше всего анодно-экранная модуляция с модуляционным трансформатором.Получается глубокая модуляция.
Если модулировать БУ то УМ надо будет загонять в линейный режим что для АМ сильно в плане энергетики не выгодно.
Даже в мощных связных р/ст модулируют именно УМ.
Анодная модуляция используется в основном для триодов,Анодно-экранная и на защитную сетку в пентодах,тетродах.
Причём мощность модулятора должна быть равна мощности ВЧ выходного каскада.Те если УМ на 6п3с от и модулятор на ней же делать.
Немного офтопа.Здесь товарищь сделал"виртуальную шарманку", можно и музончик покрутить и поболтать.
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Спасибо за ответ!
Значит будем делать анодно-экранную с модуляционником! О результатах доложу, как смогу! и фото аппарата будут!
С уважением, Олег
Мощность модулятора должна быть в два раза больше подводимой мощности УМ.
Бонус. :)
Передатчик начинающего спортсмена.rar
Из Справочника радиолюбителя Свердловск 1962
Прозоровский Ю Н Любительская коротковолновая радиостанция 1952 Госэнергоиздат.
Тяжеловато.На пределе.
Ставь 6П15П.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, товарищи! Мало чего понимаю в приёмо-передающих устройствах, но очень хочу разобраться! Хочу собрать шарманку по этой схеме. Сразу несколько вопросов - С11 как я понимаю - стоит в генераторе несущей. Его изменение меняет частоту. А что меняет с7? И раньше писали про согласование. Тоже про него ничего не понял. И ещё про L3- как может быть отвод от 15-го витка, если написано, что в ней всего 6 витков? и как мотать L1 и L2 тоже не понимаю. Помогите пожалуйста :help:
SKILL, построение такой схемы применялось на 10-й диапазон, потом её кто то перестроил на
св, С7 подстраивает выходной контур в резонанс с рабочей частотой, L2 намотана поверх L1,
по поводу L3 видимо не 6, а 60 витков, опять же так не надо делать, правильней L3 должна
настраиваться на частоту в двое ниже рабочей и содержать 30 витков с отводом от 10 витка,
собирать эту схему не желательно, вернитесь в начало темы и выберите другую.
Там напутаны намоточные данные L2 с L3.
Эта шарманка по схеме Шембеля лучше чем классическая "одноконтурная" шарманка и в плане стабильности частоты.Тут тебе и ЗГ и УМ в одном флаконе.
Удвоение частоты не обязательно здесь применять.
Сначала С11 настраиваешь на рабочую частоту ЗГ,а затем по провалу анодного тока настраиваешь контур в резонанс с помощью С7.
Антенна для этой схемы должна быть низкоомной,к примеру из простых-четвертьволновый наклонный луч,полуволновый диполь запитанный кабелем рк 75.
И так,решил попробовать собрать шарманку на лампе 6п14п по схеме, на базе радиолы Сириус 311,возникло пару вопросов :куда подключается микрофон и чем осуществить режим переключения между приемом и передачей? ed5da26186f9.png
Как посчитать на какой частоте она будет работать? Для начала хотелось бы на 7 МГц
Изменено пользователем padonok68
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
