Начинал с АМ шарманок.А потом на SSB перескочил и легализовался.
Но всёж Амщиков слушаю.:)
Работать будет,но очень нежелательно.Будет плавать частота и паразитная ЧМ модуляция.
ЗГ трогать ненадо.Его надо застабилизировать по питанию.Экранировать и в частотозадающую цепь ввести термостабилизационные конденсаторы.Жесткий монтаж и короткие соединительные проводники.
С таким подходом-точно получится! Лишь бы КПЕ не прошило.Удачи!
Изменено пользователем Hambaker
да оч красиво!!! И всётаки там Гу19 какраз для неё местечко там а не для 6п44с ..... у меня есть одна 6р3с можит как то переслать по почте вам? терпения нет смотреть на такую красоту с 44 лампочкой. Или вон закажите 220 р не так дорого же. http://istok2.com/data/632/
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
А чем не нравится 44-я? Вон на 45-ой усилители для 1-ой категории наверное половина бывшего СССР юзает до сих пор и нормально.На 59 идут.
Если только в подарок.Капризная очень.
у меня когдато в трансивере стояла, работала нормально(гдето лет 5) потом по непонятным причинам лопнул балон.
Да 44 будит та же 6 п тройка.... я делал на ней шарманку работала.....только у переменников как то маловат зазор на вид маленькие, я про те что в буфере.... Ну посмотрим что получиться можит у вас она конешно и будит получше работать.....Будим ожидать результат.....
P.S. Последнее время слышу много хороших отзывов про 45 36 , надо наверно попробывать еще раз их можит раньше просто опыта не хватило :friends:
Просто учусь...
В журнале радио есть схема две 6п42с двухтактный режим. Я делал на 6п45с только сетки садил на корпус. в катод подбирал стабилитроны по току анода, усилитель работал очень линейно Рвых порядка 200х ват
Народ а никто не сталкивался если модулировать буфер и дальше в сетку усиливать модуль портиться? Или надо именно в катод? Я разок попробывал но грокость падает и модуль искажает.... при этом в катод нормально всё.....
Просто учусь...
Все, накал пошол.
Может идет перекачка?Подайте на сетку выходного меньше мочности.
Накал мощной лампы желательно зашунтировать керамикой 0,01 мкф и развязать дросселями.Бывает от ВЧ токов выгорает.А от самовозбуда-практически мгновенно.
УМ при УСИЛЕНИИ модулированного сигнала должен работать в линейном режиме.
Каскад в котором происходит АМ модуляция должен работать в режиме АВ.
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
«Телефонные режимы генераторных ламп»
http://www.radiostat...ornyh_lamp.djvu
BEN классный монтаж!!Любо посмотреть!!!!!
Роман ссылки почему то не открываются :vava: ..... Вот нашёл только опять не пойму это режимы с заземлёнными сетками или нет?
Вроде понял там где 0 это заземлённые там где указано напряжение это в сетку.....
Просто учусь...
да фиг ты, Коля, чего понял, уже год пишешь/спрашиваешь тут, а сдвигов и понимания ноль целых хрен десятых...
в самой нижней строчке таблицы написано где подразумевается схема с общей сеткой, а напряжение смещения на сетках существуют независимо от включения лампы
в последней колонке указано входное сопротивление - тоже должно было навести на определённые мысли
Feel the difference! ©
здесь ссылки работают
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=20
Так парни, модулятор запустил,играет красиво только частотку подкоректировать надо высоких многовато.Теперь очередь за задающим жалко керамического каркасса нету пдходящего.
Изменено пользователем BEN
