Широкоплосная Глушилка
Здравствуйте.Собирал и жучки и глушилки для радио.Отличия в них минимальны.. Суть вопроса такова - как собрать передатчик для глушилки чтоб он входил в резонанс не на определённой частоте а скажем на всём ФМ диапазоне? А на вход передатчика я уже буду подавать к примеру меандр и все это кидать скажем на усилитель в 5ВТ.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1937 такие глушилки называют широкополосными...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1934
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
как собрать передатчик для глушилки чтоб он входил в резонанс не на определённой частоте а скажем на всём ФМ диапазоне? :D:D
Поставь вместо контура резистор или трансформатор.
Широкополосный усилитель.
Да пусть будут.
Широкополосные глушилки актуальны для начинающих, но эффективность у них оставляет желать лучшего. Это неплохой опыт по работе с ВЧ-техникой.
GSM-jammer, например, который будет давить только нужные частоты начинающий в принципе не сделает, т.к. придется делать отдельную глушилку на каждый диапазон. Да и без оборудования настроить шансов нет.
С другой стороны он соберёт что-нибудь широкополосное (тетру, например) и результат у него будет практически сразу. А там и интерес проснётся, а желание нагадить отойдёт на второй план.
Я вот сейчас ваяю FM-джаммер на ATMEGA8+LMX2306 только ради интереса...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Понадобится примерно 20 кварцованых автогенераторов, 10 каскадов УВЧ, 8 согласующих ВЧ-трансформаторов, оконечный усилитель мощности на ГУ-29, две или четыре антенны, блок питания с фильтром на каждый узел. Рассчитав и собрав схему можно смело приступать к радиотерроризму - новому виду борьбы радиолюбителей за своё освобождение.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Zеr рассмешил!!!я аж чаем подавился..
как вы 20 насчитали-то?
Дробим диапазон на участки и по каждому засылаем гармонику с умножителя.
P.S. Женя уехал, я за него.
Изменено пользователем lc433
kasoy- Решение Вашей задачи так сказать, малой кровью, таково: Делаете мощный жучок (в смысле с усилителем мощности), а частоту задающего генератора перестраиваете пилообразным напряжением (подаваемым на варикап) ,такой амплитуды и частоты ,чтобы у вас несколько раз в секунду частота ЗГ проходила весь участок диапазона 88-108 Мгц и возвращалась назад. Звуковая модуляция на ваше усмотрение. Хоть меандр. Таким образом никто из-за такого сигнала ничего толком послушать в FM диапазоне не сможет.(Только сдается мне, что бить за это будут... :rolleyes: ).
Изменено пользователем galunko
Раздел жучки - противозаконен,КВ и радио связь там,где ФМ передатчики выкдажывают тоже противозаконен,но ни кто не поднимает такой темы,что может закрыть её :rolleyes: Спасибо что переименовали тему.Я приступлю к таковому девайсу сразу же как настрою свой ламповый ФМ же передатчик :P
Нифига не противозаконен, материалы тут для ознакомления и саморазвития :)
а теперь господа глушильщики сядьте, возьмите корандашег, бумажго и посчитайте хотя бы очень приблизительно необходимую мощность вашего девайса для глушения всего диапазона..
значиццо так: полоса пропускания приёмника - примем за 200 кгц.
ширина всего диапазона - 20 МГц, делим одно на другое = 100
сколько мощности нужно чтоб накрыть вещалку в радиусе хотя бы метров 10? ну допустим 10 милливатт будет достаточно, в итоге 1 ватт размазаный по диапазону будет глушить все станции в радиусе 10 метров, хотите глушить на 100 метров - ставьте 100 ватт :D
Feel the difference! ©
Так зачем глушить всё в радиусе километра. Зачастую 10-20 метров вполне достаточно.
Радио сразу все станции никто не глушит. Обычно одна-две, но с возможностью перестройки.
Вот вам смешно, а я почти каждый день в маршрутке по радио слушаю рекламу средства от импотенции в течении 30 минут (радио наподобие Маяка).:wacko: Естественно возникает желание глушить такое. В такой ситуации понимаешь, что лучше бы блатняк водила включил...:angry:<_<
Да хоть на клистронах. :D
Собери перестраиваемый укв генератор и тональный генератор.Ну и крути ручку настройки до полного совпадения частоты заглушаемой станции.
Или купи стереомодулятор,выкини оттуда стаб на 12в.Засунь в коробку и запитай от 4х пальчиковых батареек.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SA5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
