Неустойчивый Сигнал Evdo С Антенной 900 Мгц
Привет!
Раньше пользовался EDGE инетом от киевстара и был вполне довлен. Использовал модем ZTE170 и вот эту антенну http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=19 на 900мгц, у меня стабильно работал EDGE на скорости около 20 кбайс/сек. Но недавно на киевстаре акция кончилась и я пересел на интертелеком. Купил модем Verizon UMW190, но антенну использовал ту же на 900 мгц (a частота evdo 800). В результате сигнал при бездействии нормальный (-80дб) а когда начинаю что то грузить, то он через 2-3 сек понижается до -105, потом прием останавливается, сигнал опять повышается до -80, прием опять продолжается и так по кругу.
Вопрос: проблема в том, что антенна 900 мгц а не 800, или в чем то другом?
Модемы у Укртелекома не очень.ИМХО
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Извини, проглядел ;)
Просто есть знакомые, которые сильно пожелели, что взяли Укртелекомовские модемы.
А по твоем случае, мне кажется проблемма не в антенне
У мня тоже антанна на 900 и нормально работает,вышка в прямой видимости в 6 км от меня,все палки горят.А как модем работает без антенны? И надо прозвонить кабель и соединенния,а то корешу спецы установили комплект а сигнал ниахти,такое место сказали,а оказалось в конектор кабель вставили,центральная жила с волоснёй от экрана и получилось КЗ.Для старого модема может и хватало проводка т.к.вышка рядом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вчера был в городе, пробовал без антенны - все нормально работает, сигнал максимальный и не скачет. Тут еще прикольный глюк заметил: Когда в модеме не установленна сим карта (в него можно вставлять карты стандарта GSM), то модем не ловит EVDO. Но это только с антенной, всера пробовал без антенны и сим карты- все ок
Ну не знаю,там помоему приём и передача идут поочереди и поидее не должно влиять рассогласование с антенной на уровень приёма.Собирай нормальную антенну на 800 и будет ясно.Кстати в буфер надо АКБ на 5 вольт подкинуть,може питание проседает,в моём модеме стоит АКБ,питаю через 3 метра витой пары типа удлинителя и всё ОК.
Изменено пользователем Mahno
  • 2 месяца спустя...
забыл про темку, седня решил отписаться.
Антена стоит та же, в последнее время сигнал тоже скачет, но не так сильно как раньше. ночью иногда бывает стабильные 50-60 кбайт/сек, а вот днем скорость вообще упала.
У меня вопрос: с чем может быть связано то, что у меня скорость передачи минимум в 4-5 раз выше скорости приема?
  • 4 недели спустя...
Возможно меняется мощность сигнала от провайдера.
Можно поставить антенну с бОльшим коеффициентом усиления, можно заменить кабель на более качественный, с меньшим уровнем затухания. Можно укоротить кабель до 3..5м, если длина 10м илм более, для уменьшения потерь сигнала.
Проверьте, правильно-ли установлена антенна. Для 3g используется вертикальная поляризация сигнала. В отличие от телевизионных антенн дециметрового диапазона, антенны для 3g и WiFi ставятся вертикально, т.е. повернуты на 90° вокруг оси.
В соседней деревне яма и сигнал не устойчивый,2-3 палки из 5,и также приём хуже передачи,по окончанию сеанса связи трафик передачи раз в пять больше приёмного.
купил седня вот эту антену http://www.internet-mobile.org/antenna-cdma-800-17.html , в магазине говорили, 17дб с рефлектором и усилителем. Мне аж интерестно стало, что там за усилитель, разобрал, увидел вот это:
есть антены с усилителем и без усилителя
антенн для модемов с усилителем не сушествует по определению....
больше слушайте манагегов они вам и ЗиЛ с вертикальным взлетом впарят...
Головой надо соображать - какой усилитель, если антенна приёмо-ПЕРЕДАЮЩАЯ по одному кабелю. Про Интертелеком (я также на нём сижу). Все вот эти описанные тобой проблемы не в антенне и не в модеме - они в самом провайдере, который "гонит фуфло". Модемы продают, клиентов подключают, каналы связи не разширяют! Вот потому у тебя ночью, когда народа мало, более-менее работает, а днём, когда народу в инет лезет много, каналы делят на всех жаждущих - падает скорость и ухудшается сама связь. У нас такое же было уже дважды - весной 2010 (потом в начале лета канал расширили - всё залетало) и снова всё аналогично захирело в середине этого года (неделю назад канал расширили - появилась куча новых АйПи), снова счас работать терпимо стало, но всёравно хуже, чем было год назад. Надо просто идти в Интретелеком и в зад им их же модемы засовывать, чтобы понимали, что такое "узкий канал связи".
Проверьте комп на наличие вредоносов а лучше - переустановите ОС. Скорее всего, ваш комп рассылает какой-то спам, вот из-за этого и может уходить много трафика на отдачу и заодно будет пониженная скорость интернета.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
