Металлоискатель "Каспер"
Goben
Доброго времени суток.
Поднял справочник. Провод обмоточный ПЭВ-2, сечение 0,35 мм. Сопротивление провода 0,248 Ом/м. Итого 25х0,248=6,2 Ом... Или вы чем то другим мотает, или я хз.
Мотаю всегда проводом из катушек размагничевания кинескопов старых советских цветных телевизоров. Слава советам у меня его еще много осталось.
Купил бухту эмали ПЭВ-2, сечение 0,35 мм... там 532 метра..., и что теперь делать?, мотать 4 витка чтоб сопротивление уменьшить?
З.Ы. провода из петли розмагничевания нету, мотаю чем есть.
Изменено пользователем MP40
если сечение 0.35мм попробуй намотать в двое если сопротивление будет и чуть больше не страшно прибор всеравно потстроится под эту катушку
Складывать провод вдвое то можно но теоретически сопротивление также вырастет в 2 раза и будет где то в районе 12,4 Ом.
Отсюда вопрос, какое максимальное сопротивление катушки катит под этот прибор.
MP40, вполне хватит 40 м, сложенных вдвое. Но я все же рекомендовал бы найти петлю размагничевания от старого телевизора или цветного монитора.
Прибор подстроится под любое сопротивление катушки, но как работать будет - это уже совсем другой вопрос. При меньшем сопротивлении катушки будет больше потреблять и глубина соответственно будет побольше, при большом сопротивлении потреблять будет меньше, но теряем в глубине. А так стараюсь никогда не вылазить за 3 ома.
P.S. Народ, может кто воскрешал Каспера после переплюсовки с питанием. Принесли сегодня в ремонт. На проводах подключения питания сопротивление близкое к 0. Электролиты целые, желтый предохранитель тоже цельохинький (который в разрез минуса стоит). Буду благодарен за любую идею.
Если бы была закорочена 78L05, то на проводах питания должно бы показывать сопротивление 20 ом (R39), а оно около 0 ом. Пока что ничего не получается.
  • 3 месяца спустя...
Мужики.... Надо помощь после переплюсовки у каспера пропала чуствительность! Там мд работает нормально но чуствительность на авто гдето 40см пробовал мотать всякие катушки результат не меняется... При сопротивлении от 1-3 ом, катушки вообще не работает делаеш сопротивление выше наченает работать
"Мужики" не экстрасенсы и не могут на расстоянии мерять напряжение, ток, прозванивать обрывы цепей. Схема прибора есть? Тестер? Познания в области - как этим всем пользоваться?
Схема есть! Мультиметр есть! А вот разбираюсь в этом я не очень... Потому и обратился за помощью. Я заменил полевик, 78l05, r39. Но изменений нету
В инструкции написано следующее:
монтажный многожильный в пластмассовой изоляции например ПВ-3, ПВ-4 сечением 0.35 мм. С худшим результатом подойдет обмоточный с диаметром 0.56- 0.68 мм. Заметте 0.35мм а не 0.35кв\мм. Так как ообще мотать, одни пишут что 0.5мм, другие 0.6мм. Вообщем так много разногласий что можно с лёгкастью запутаться. Я всё перечитал здесь и мотал проводаами которые здесь на форуме описаны, копейку 5-ть украинских больше чем 10 - 12см и не видит, а плоскогубцы максимум 15см больше не хочет. Где правда, не пойму. :unknw:
Если у меня провод пв3 0.5кв\мм то какой его диаметр?
С аналогичной проблеммой я справился только после того как поменял стабилизатор и все электролиты, а полевик был живой.
Электролиты вроде живые... Не вздуты. Стабилизатор это который 78L05 ?
Да, стабилизатор 78L05. А электролиты тоже были не вздуты но даже трети емкости не имели. Катушку всегда для любых импульсников мотаю одножильным проводом из из катушек размагничевания первых цветных ламповых телевизоров ( примарно диаметр 0,65), слава советам у меня еще много осталось.
Изменено пользователем Yarek
