Две Операционные Системы На Один Комп
я тоже подумал три года назад что 10 будет мало и сделал 20 :lol: А ща семерка и очень взападло всё переразбивать и переставлять бо нехватает семёре 20 гигов диска С :lol:
Feel the difference! ©
Ой не, мне 7 лет назад хватало :) Сейчас 35 гб (из расчета, что может 7-ку надумаю ставить) из которых половина свободна, да и винт побольше - 640.
Изменено пользователем mihelson
DMX,кто на форумах учится такому?Ты хоть что понял с советов?Читай литературу,гугл в помощь.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
семёрка то зашибись когда памяти вагон, а когда всего гиг то нубьеёвж...
bars59, ну кто, кто... Поколение пепси и русского ЭМТВИ... вот кто :D
Изменено пользователем eu1sw
:lol::lol::lol:А вообще знания всегда приходят с практикой
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Помогите!
Такое дело:(сейчас установлен Виндовс СП3)
Необходимо установить 2 операционки - Windows 7 and windows XP Sp3.
Но терять данные ОЧЕНЬ не хочется.
Вот у меня есть такой вариант(как он вам?)Установить ещё одну СП3, потом 7_ку, А потом Как-нибудь снести Старую XP СП3.
1)Как разделить(на логические) уже заполненный на 50% данными винчестер .
2)и есле предыдущее получется,то как снести "АККУРАТНО" старую XP СП3
Ps СТАрую сп3 снести НЕОБХОДИМО т.к Я её всю Раскурочил
Изменено пользователем norse
Влад
SP3 - это не система, это обновление для неё (service pack 3). Скорее всего вы имели ввиду Форточки ХРюшку!:rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Данные, естественно забЭкапить, на независимом устройстве. На всякий пожарный. Даже если ничего и не произойдёт с "модернизируемым" диском, так спокойнее. ( Из личного опыта. Из-за "глючка" при операции над хранилищем, убил 15 Гигов оригиналов фот. Слабое утешение - остались превьюхи в экранном разрешении :( ).
Acronis Disk Director : Вы можете объединять, разделять, изменять размер, копировать и перемещать разделы без потери данных. Кроме того, вы можете быстро реорганизовать структуру жесткого диска.
В интернете много мест где можно скачать эту программу , причём с лекарством . :)
@norse, можете не бЭкапить. @Shahabbas даёт гарантию сохранности. :D
При backup-е обратить внимание на "свои документы" и "рабочий стол". При сносе и переустановке Виндов эти папки затираются. А сносить Винды проще простого. Вынуть нужные данные из папки Documents and Settings\имя профиля\мои документы (рабочий стол, избранное) и перенести в любую созданную папку на диске. Из Programm Files вынимать особенно нечего (инсталлированные программы), если не хватило ума туда сохранять свои данные. Windows тоже мало чего полезного для вас содержит. Вот эти три папки при переустановке Виндов (обновляются, переписываются, чистятся). Остальное содержимое диска установщики НЕ ТРОГАЮТ и можно не опасаться за его целостность. Форматировать диск перед переустановкой - полное извращение. Так что не бойтесь, экспериментируйте.
Т.е я могу спокойно из оставшийся памяти 550Гб выделить 50Гб на Виндовс 7 и 30Гб на Виндовс XP SP3 с помощбю программы. После всего этого сносить Старую винду.
Правильно?
И собственно вопрос: Как правильно СНЕСТИ виндовс?(удалить папку виндовс?)
Влад
Правильно?
Не так лучше не надо была такая функция в Partition Magic.
Всё операции производить из под MS-DOS c мультизагрузочного диска.
Надёжнее сначало разбить HDD на логические диски. Затем сначало установить XP, а затем Семёрку. Иначе ХР затерёт загрузкчик семёрки.
С уважением, Дмитрий
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
