Амфитон 75У-101С(Искажённый Звук В Правом Канале)
Всем привет! Тему создал по просьбам магистров в ремонте такой аппаратуры ибо в старой было "чёрт ногу сломит". Вот такая засада с эти усилком. Хрипит правый канал, звук искажённый идёт когда прибавляю. если тихо очень слушать и прислушаться, то звук чистый пока не добавишь. Левый канал в норме.
Все детали проверял выпаивая кроме резисторов(их проверял в схеме тестером), всё целое. И вот не могу объяснить, почему касаясь пальцем и удерживая его на контакте резистора R4 и базы VT1 звук идёт чистейший как на рабочем канале, нормальный без искажений вообще!!! Но при этом начинает нагреваться кт819Г(поставил на время ремонта пластиковый ибо в металле транзисторы стоят очень дорого). Вот это мне непонятно. привожу схему канала с частичной картой напряжений(до конца мерить не стал ибо видно, что с самого начала они разные). Измерения напруг проводились без впаянных оконечников. Подозрения на микротрещину. Показания сильно завышены на мой взгляд.
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
  • Ответов 92
Изображения в теме
Тут http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/50633-Амфитон-75У-101С-(хрипит-правый-канал) я тебе не ясно сказал? Пошел по форумам побираться?!
".Подозрения на микротрещину." - каким местом наподозревал? Тем, на которым сидишь? А нужно ГОЛОВОЙ думать с приборами в руках! Ты осцил нашел?
Может ты скушал чего? :rolleyes: Шаманство - не наш метод.
Наш метод - это генератор на вход, эквивалент на выход, осциллографом смотришь. :P
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У тебя есть комп, а это и сигнал генератор и осц в одном корпусе. Найди прогу которая превращает комп в осцилограф и просмотри где сигнал начинает ограничивать. И проверять все подряд не стоит, достаточно изучить схему и понять где возможны ограничения.
Проверь режим вт5 и вт8.
Изменено пользователем korsaj
Я тут попробовал комп в качестве ГНЧ :o - по синусу мусор бегает.
Плюнул и достал из шкафа старый, добрый Генератор Низкой Частоты.
Могу представить какой из звуковухи осциллоскоп.
у меня идеальный синус.
кривой синус следствие хреновой звуковухи, корявости измерения, херовости проги!
больше всего хреновая звуковуха.тем более если комп старый.
2 может быть просто коряво мерял. если на синусе срач, то представляю как музыка играет!
жесть!
ПС. на какой частоте искажения?
В общем пробовал, как советовали раньше, через конденсатор динамик подключать и слушать. На рабочем канале все точки идеально естественно прослушиваются. Теперь про больной:после кондёра С1 сразу на входе звук нормальный, на базе VT5 нормальный, дальше везде срач.
Теперь про напруги по схеме:
на R19 показывает +0,06 вместо +1,7
на R16 = -1,0(как и должно быть)
коллектор VT3 = 0,7(как и должно быть)
база VT13 = +0,5 вместо +1,1; с эмиттера на 9-м контакте +0,00 вместо +0,5
база VT14 = +0,8 вместо +1,1; с эмиттера на 9-м контакте +0,03 вместо +0,5
Диоды сегодня все выпаивал и проверял, все рабочие. Остаётся повторная проверка транзюков и резисторов. Уже не знаю куда ещё копать. Соплей нет нигде. Поэтому думается на микротрещину.
Изменено пользователем Свинцовый закат
И ищется она прозвонкой тестера за... быстро. Но не неделями.
Очень трудно что-то посоветовать, когда ты так нетрадиционно ремонтируешь.
Деффект очень похож, когда один выходной тр-р в обрыве и играет на раскачке.
Это хорошо видно осциком - на базе оборванного тр-ра наблюдаются большие импульсы.
Ещё можно померить смещение Э-Б.
Но, как мы поняли у тебя нет ни осцика, ни генератора.
korievgenii
жесть!
Это всё из-за звуковухи - осциком видно, 400 Гц.
Вот такое у меня оборудование.
Рядом с микроскопом, двухканальный Эквивалент нагрузки ( с вентилятором ) - 4, 8, 16 ом
+ воможность соеденить в Супер мощный ~ 300 ватт - 8ом
Изменено пользователем ГОГА рижский
Раз смещение не то (ток покоя), пусть и проверяет VT1 (КТ 315) и R18 (подстроечный резистор).
PS. покрутите для начала R18 и посмотрите изменение тока покоя, контролируя его на R31, R32
по падению напряжения на них.
Изменено пользователем willowasbest
korievgenii
жесть!
Вот жаль, что у меня нет такой же аппаратуры, приходится мультиком только действовать. А измеряю я без выходников сейчас, я выпаял их на обоих каналах давненько. Звук независимо от того ,есть выходники или нет идёт со срачем. А по напряжениям я сравнивал. В рабочем канале всё как в схеме, а в нерабочем я описал нестыковку со схемой в посте выше. Получается у меня в больном канале на одном плече совсем нет напряжения, которое должно поступать на базу выходника, а на другом плече вместо +0,05 у меня +0,03. Транзисторы целые и напряжения нет. Вот это меня убивает совсем, сколько ремонтировал радиотехник у-101, электрон-104, вега 10у-120с и не было такого геморроя. А тут бермудский т реугольник какой-то. Уже и с лупой разглядывал дорожки, нигде соплей нету. У меня транзисторы кт816-817 новые стоят в канале(в рабочем ещё старые). Может они с прилавка полуживые были(хотя проверял-рабочие), я имею ввиду утечку. А так вот как бы локализовал место обозрения срача. По крайней мере буду искать причину того, куда делось напряжение по плечам(+-0,05).
А вы не пробовали осушествить регулеровку переменным резистором R7 и вообще проверьте его.
С уважением, Дмитрий
"...Вот жаль, что у меня нет такой же аппаратуры, приходится мультиком только действовать...." - вот и займи свою нишу в ремонте в таком случае! Утюги, торшеры, самовары и чайники - как раз тебе по зубам и по уровню подготовки! :lol:
Оффтоп: а от вас я вообще ничего не прошу и ваши комментарии по поводу моей подготовки и чем мне следует, или не следует заниматься, вовсе не интересуют. :P Другие люди, такие как уважаемый Минздрав, Falconist, Moonhorse не язвили в отличие вас, а помогали. Именно благодаря им я и стал осваивать азы радиотехники ибо в колледже у нас нормального учителя не было. Так что если не знаете, что посоветовать, то прошу вас, не пишите вообще ничего, мне совершенно неинтересно читать ваше очередное "нытьё" по поводу того, кто чем должен заниматься и чем владеет. Все учатся, и вы тоже не сразу родились гением радиоэлектроники.
Вы R7 проверели?
Вот это сделали?
Вы R7 проверели?
Так точно, проверял. Выпаивал и измерял, мультик показал ровно 470ом. При его кручении сопротивление изменяется, но звук особо не меняется, то есть остаётся почти таким же как и был. А R18 проверю сегодня и транзистор тоже, вечером, а то я в Россию отъезжал в эти дни.
А напряжения как себя ведут? :D
Транзисторы див каскада не МЕНЕНЫ? :P
Сегодня гляну, я не контролировал их во время манипулирования подстроечниками, только смотрел на изменение сопротивления и звука. Вечером гляну, что там творится, если их поставить не по умолчанию. Я просто боюсь, что вдруг от такого верчениях их спалю что-нибудь.))
С R14 VT6 всё впорядке?
Мерьте на этих точках.
Пробовали отключить токовую защиту?
Включай через ламочку и вперёд.
А, на коллекторе VT7 какая напруга?
Если близка к указанному на схеме 1,7в - то под большим вопросом Токовая защита на VT7.
Pont 007 дело говорит, отпаяй диоды. Спалить этим ничего нельзя.
Было бы хорошо перед этим установить поценц тока покоя в замкнутое положение.
Если его крутили, то неизвестно в каком положении он находится.
После отключения токовой защиты, попробовать установить ток покоя.
Для этого канал должен быть полностью собран.
Напруги даже не успел проверить как выключил его. В общем поднял по одной ножке диодов VD6-7, припаял(правильно и изолировал их)выходники в пластмассе(тестовые). Включаю и сразу же перегорает предохранитель FU2. Думал выходник тоже накрылся, проверил - выходники оба целые. Теперь снова придётся видимо проверяь всю цепочку транзюков, раз перегорел, значит коротышок где-то.
Оба-на!!!!!! После того как вытащил ножки диодов и вот щас без выходников(отпаял на всякий случай сейчас) включил, предохранители не горят и появился нормальный чистый звук, одинаковый по мощности как и в рабочем канале!!! Я даже немного рад. Спасибо за такие подвижки. Значится нужно теперь смотреть то, что стоит возле тех самых диодов?
З.Ы. А как устагновить этот самый подстроечник тока покоя в замкнутое положение? Я не знаю куда его крутить, в какую сторону. Знаю, что для вас это вопрос идиотский, но нас не учили этому на уроках радиоэлектроники.
Напряжение на коллекторе VT7 плавает от -1,4 до -1,5.
Также на рабочем канале постоянка составляет на выходе +0,00, +0,01мВ, а на больном +35,6мВ и плавает в этом значении.
И вот ещё, когда включаю его, то теперь лампочки одинаково на обоих каналах подпрыгивают и уходят,то есть типа "всё в порядке".
