А меня почему-то ставят в тупик наверное элементарные вещи. На схеме Lincor`а нету места для подключения земляного провода на выход. Смотрел фотку, единственное что пришло в голову это то, что он подключён уже к блоку питания в общей точке. Я прав? И извините за мою тупость, но почему нельзя выходную землю вести прямо с платы уся?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Самое правильное, это когда ВООБЩЕ все земли в усилителе соединяются в одной точке. Да, земляной провод необходимо вести с БП. Любой другой вариант крайне нежелателен.
Изменено пользователем Lincor
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
А почему тогда обмотка входного провода припаяна на плате уся? Почему её тоже не надо паять к БП? Как мне кажется все земли итак уже соединены на плате усилителя. Почему выходной звуковой сигнал должен пройти ещё и по проводу через который идёт питающий усилитель ток? Не сердитесь пожалуйста, просто очень хочется разобраться. Мои эксперименты с разной разводкой земли ничего мне не дали, паял и так, и так, хоть из всех мест с корпусом соединял, на качество звука это никак не влияло.
транзюки я уже путал 1 рас.. резюки горели Ж) поставил как надо ...
а вот диоды хз ... путаюсья в них постоянно.. полоска на диоде соответствует полоске на схеме ? или треугольнику ?
ужооос! мне продали резюки, у них маркировка 150 Ом а на самом деле 15 ....
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
у диодов обычно где полоска на корпусе там полоска на схеме. :)
Хотя лучше мультиметром проверь.
Резюки неправильно макркированные мне не разу не попадались, проверь маркировку. Есть на моем сайте программка для определенияноминала резистора по его цветовой маркировке. http://misterion.by.ru/arhiv/files.shtm Скачай, проверь. А куда ты 150 Ом резисторы чтавить собрался?
Интересно может конечно такое только у меня но Stonecold реагирует на ПротивоЭДС если включить усилитель то в пищалке слышен небольшой шум а если раскачивать диффузор НЧ-динамика то шум то появляется то пропадает. потом включил музыку (каста - сколько воинов) так вот на басах появляется какой то призвук грязь такая на СЧ. это не из-за колонки точно потому что подключал к другому усилку этого нет!
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вообще то тут ни чего странного нет (кроме величины этой зависимости), и такому явлению подвержены все усилители с ООС. Правда у себя я такого не замечал. Почему то у тебя в сигнал обратной связи сильно пролезает эта самая ЭДС из динамиков. По идее ее влияние тем меньще чем меньше выходное сопротивление усилителя. Так же это будет зависить от параметров ОС (проверь резисторы в цепи моста и ОС) и от самой АС зависит очень сильно.
Еще раз попробовал на своем и не замети лтакого...... странно.....
совет всем - первое включение производите с лампочками в цепи питания - пока холодные на них практически нечего непадает , если вдуг гдето кз или выход открылся лампочка всё возьмёт на себя - и индикация заодно
В спорах рождается истина
В разрыв провода от бп к плате стоуна. Можно еще в разрыв цепи первичной обмотки трансформатора. А вообще я вам так скажу: главное аккуратность и внимательность. Я за всю жизнь не одной микросхемы, ни одного транзистора не спалил при наладке. :)
так что главное аккуратность.
вот блин, я прям уже хочу на этот усил забить :(
хотел все по науке сделать, ток предвыхода выставить:
делаю один канал - получился один резистор !850!ом, другой - 300.
второй канал - 180 + 1к :ph34r:
сжег еще 4 827(825)
теперь ват 100 он держал. я уже заканчивал гонять, как фигак, усе потухло =(
как регулировать выходной каскад я хз. :ph34r:
слезай с совка! подбирай транзисторы в пары (я из 3 пар отобрал одну так что не дюже это проблематично а выходные уже подобранные продаются) тогда и резисторы одинаковые будут. И все аккуратненько делай. Проверяй все режимы следи что б они не плавали. И все будет ок. Поверь эти требования выполнить не так сложно, а как добьешь эту схему получишь моральное удовлетворение, а это многого стоит :)
Вот все говорят подбирать транзисторы, а это как? Покупать целую кучу а потом сидеть и подбирать? И, собственно, по какому параметру они подбираются и, самое главное, чем его мерять? Может можно если фирма ST забить и не подбирать или подскажите фирму у которой параметры одинаковые(получил повышенную стипуху и задумался не поискать ли настоящих лицензионных деталей:))?
я купил транзисторы от одного производителя в одном магазине (что дает вероятность того что они из одной партии) и как уже писалось выше TIP31/32 купил по три штуки каждого, из них подобрал одну пару, с максимально близким коэфициентом передачи (замерял мультиметром) Выходные 2SC продаются уже подобранными парами. А BC... вообще копейки стоят так что их можно .... ну хотяб по пять штук каждого купить и побобрать по похожее. Мерял я коэфициент передачи по постоянному току обычным (ну не совсем...) мультиметром. У меня получилось отличие около единицы, что очень здорово. По идее можно и в магазине попросить подобрать, а вось прокатит. В общем вроде ни чего сложного.
Вот у меня такая проблемка... TIP142/147 не впаяны. Вход закорочен на землю. Опер TL071 от TI. Прикол вот в чем. Подключаю схемку к БП +/-38 Вольт. Меряю напряжение на 15 Ом резисторах - на обоих что-то вроде 0,365-0,368 Вольт. Ток покоя получается 24,5 мА, хотя это при впаянных резисторах 180 Ом. Начинаю мерять напряжение на выходе TL - -4.5 мВ. На выходе самой схемы уже не помню скоко, но я так понял, что соответственно напряжению на выходе ТЛ. Думаю надо ли впаивать подстроечник... Схема остается включеной. Решаю снова помереть ток покоя... Хренак, а на резисторах падает 1,7 вольта... Заодно решаю помереть снова напряжение на выходе... оп.. 2,7 вольта, на выходе TL-ки - около 26 мВ. вырубил питание, через некоторое время включил снова. снова на резисторах падает 0,365 В, но по прошествии некоторого времени ситуация повторилась. Делал по печатке Lincor-a.
Чтобы это могло быть ? :blink:
а ты транзисторы предвухода точно на радиатор поставил? если нет то они раскаляются и все ппц :) и еще там должно быть 300мв а не 360!
Ставил :D На всякий случай проверил их переходы - целы.
Собственно вот и объяснение в атаче.
Снято с выхода. На выходе тлки картина собственно такая же, тока амплитуда поменьше.
Причем не очень понятно. То генерации нет, то есть. Например, подрублю питание и все ок. на выходе около 0,4мВ.
Когда достал осциллограф... генерация долго не появлялась. Стал тыкать мультиметром, измерять напруги... долго ждать не пришлось.
Выкл-вкл питание. снова все окей. сижу на готове с фотиком... нету... снова начинаю смотреть напруги мультиметром и появляется =)
Даже не знаю какая тут может быть связь.
Изменено пользователем Black Wind
ээм, завел я зверька, пока не настраивал правда, но мне кажется что у него усиления маловато... питание +- 45 и мощи он одает русскими ватт 30-50 если не меньше на 4 ома...
Я вот ставил 4 тл-ки от СТ и всегда было не больше 3 мв.., может левак?!
А у меня вот посерьезнее трабла: вылетают выходные. 5 пар спалил :unsure:
Вот 827 блин не горели и все ок с ними.. А эти.. и не греются вообще. ват на 70 вывожу - и все, хлопок и вылетают :(
300мв выставил вроде, может левые? хз...
Подскажите плз :ph34r:
проверь смещение оконечных транзов.я спалил 4 пары транзисторов аналогичным методом.в общем для обычных транзюков смещение должно быть 0.56-0.57 в, задается здесь оно диодами в предвыходе.в статье написано д311 вроде, но они дают не больше 0.48в, я перепробовав много вариантов остановился на варианте д 312б+последовательно резистор на 5 ом.смещение 0.57в.при этом ступенька отсутствует.Это справедливо для 2sa1943+2sc5200.для тип147 и 142 другая ситуация,другие диоды.для них я еще не проверял, так что ничего не буду советовать.а вообще 825 и 827 случаем не составные?тогда с ними тоже проблем больше.
p.s.В целом проблем было намного меньше с 2sa1943 и 2sc5200, с типами проблем больше. так что рекумендую их.Чуть не забыл:выставь ток покоя предвыхода.замерь ток покоя выхода, преда, смещение 0 на выходе оу, и смещение на базах выхода.а дальше уже думать будем.Удачи в настройке, ждем результатов :)
Изменено пользователем Radiotehnik
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
я так понимаю, как дотрагиваешься до платы, у тебя начинается генерация.У меня была такая проблема, решается следующим способом : сначала подбирается конденсатор на выходе оу(тот что С2), затем если это не помогает, подбор конденсатора С3.в статье линкора предлагается впаять подстроечный, и настроить им, но мне непомогло, у меня решилась проблема когда я запараллелил еще один такой же конденсатор на 24пф(в сумме 48 пф).хотя такой баг у меня проявился только один раз. пиши о результатах, будем думать если что Удачи в настройке :)
Спасибо за советы. Шаманить буду на выходных... о результатах обязательно отпишусь.
дык чего на счет малого усиления подскажет кто нибудь что нибудь ?
изменение R3 в два раза зменения усиления не дало
бред... подаю с компа что-то вроде синусоиды, (что-то вроде - потому что либо генератор кривой либо он с моей звуковухой друг друга не переваривают) синусоида эта амплитудой 1.3 вольта идет со звуковухи (удивляйтесь нет а так и есть, звуковуха Creatiev Aydigy 2 NX внешняя, выходы у нее будь здоров...)
на выходе усился получаю 1.7 вольта... паралельно R3 подключаю еще 200 Ом, итого 1.9... подключаем вместо 200 Ом 100 - итог 2.1 и как это понимать ?
воткнул вместо R3 многооборотник на 100 ом... крутя его дошел до 35 ом КУ получился 2.3.. т.е. при амплитуде входного сигнала 1 вольт на выходе 2.3 это на 100 Гц замерено на нагрузке из двух резюков 6.2 Ома 5 Вт в паралель...
многообортником я даже 9 ом выставлял, проверял только на звуке, ку становится больше но все равно в пределах 5-7.... имхо это как то не правильно...
всё собрал этого зверя.. :) голоса поющих действительно впецатляет а вот ударные и бас гитары звучат както не так не знаю на муз центре имено борабаны и бас гитара звучит лучше а вот вокал намного лучше муз центра. :)
вчера я его начил post-4798-1171661543_thumb.jpg post-4798-1171662788_thumb.jpg post-4798-1171662839_thumb.jpg постоянка на выходе 0.0007вольта переменки 0.014 так как слышаю на 16 омную акустику всё транзисторы холодные.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Я опять с глупыми вопросами. Ну не могу я найти проволоку диаметром 0,8. Поразматывал всё катушки которые нашёл, есть проволоки 0,5, 07 и 1,5мм(учитывая моё умение обращаться с штангенциркулем:)). Я так понимаю можно пересчитать катушку на эти данные?
